วิธีการลบ Default User และ Database ของ MySQL อย่างง่ายดาย
โพสต์โดย nuiz » 19 ก.พ. 2011 09:47
เวลาเราติดตั้ง MySQL Server เสร็จแล้ว จะมีดาต้าเบสดีฟอลท์ชื่อว่า test และยูสเซอร์ดีฟอลท์อยู่อ่ะครับ ซึ่งผมคิดว่าควรจะลบทิ้งไปซะ เพราะมีไว้มันก็ไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่ ผมมีวิธีการลบแบบง่ายๆมาฝากครับ สตาร์ท mysql ถ้ายังไม่สตาร์ท และพิมพ์คำสั่งนี้จาก Linux Prompt
mysql_secure_installation
คำสั่งนี้จะลบดาต้าเบสชื่อ "test" และบรรดายูสเซอร์ที่เป็นดีฟอลท์อ่ะครับ
ข้อความหลังจากรันคำสั่งนี้ เป็นแบบนี้ครับ
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
In order to log into MySQL to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MySQL, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.
Enter current password for root (enter for none): ใส่ mysql root password ตามที่ได้ตั้งไว้
OK, successfully used password, moving on...
Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL
root user without the proper authorisation.
You already have a root password set, so you can safely answer 'n'.
Change the root password? [Y/n] n ผมเลือกไม่เปลี่ยน root password เพราะคิดว่ามัน secure มากพออยู่แล้ว จนบางทีตัวเองยังสับสน
... skipping.
By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.
Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.
Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!
By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.
Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
ERROR 1008 (HY000) at line 1: Can't drop database 'test'; database doesn't exist
... Failed! Not critical, keep moving...
- Removing privileges on test database...
... Success!
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.
Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!
Cleaning up...
All done! If you've completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.
Thanks for using MySQL!
เสร็จแล้วครับ
