ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DID ของ cat2call plus ครับ
โพสต์โดย raweeharee » 30 ธ.ค. 2010 18:45
คือพี่หนุ่ยเคยไปสมัครไว้ใช่ไหมครับเป็นแบบ prepaid หรือ postpaid อะครับผมไปสมัครมาแบบ postpaid อะครับเห็นเค้าให้ username password และ domain server อะครับเพียงเท่านี้ผมก็เข้าไปตั้งค่าที่ GW clients ใน voipswitch เรียบร้อยแล้วครับติดตรงที่ว่าผมต้อง map เบอร์ DID มาที่ voipswitch ของผมอะครับ เช่น 1111@myvoipswitchipaddress.com ตรงคำว่า myvoipswitchipaddress ผมก็ต้องใส่ ipaddressของ server voipswitch ผมแทนแต่ทาง cat เค้าไม่เห็นมีหน้า login ให้เข้าไป mapping อะไรเลยอะครับผมพยายามอธิบายให้ฟังเค้าก็ไม่เข้าใจอะครับผมเคยใช้ของ DIDWW อะครับคือผมต้องการหน้า login แบบนี้อะครับ http://www.didww.com/Knowledgebase/how_ ... w_mapping/ และก็เข้าไป set ค่าที่ url กะจะเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปอธิบายให้เค้าฟังเลยอะครับพี่ว่าเค้ามีและไม่เข้าใจหรือไม่มีอะครับ
raweeharee
โพสต์: 20
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ธ.ค. 2010 22:43
Re: ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DID ของ cat2call plus ครับ
โพสต์โดย nuiz » 31 ธ.ค. 2010 20:42
ผมไม่เคยใช้บริการด้วยตัวเองหรอกครับ เคยมีคนโพสต์ในเว็บอ่ะครับ คือเราต้องเอา Server ไปรีจิสเตอร์กับ CAT2Call ด้วย User/Pass ที่เขาให้มา เขาไม่ได้ใช้แบบ SIP Trunk นะครับ
พอรีจิสเตอร์ได้แล้ว CAT2Call ก็จะรู้ไอพีแอดเดรสของเรา เวลามีคนโทรมาที่เบอร์ 024xxxxxx นี่จะส่งต่อมาที่ IP Address ของเรา
ทีนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าตอน CAT2Call ส่งมานี่ ส่งมาแบบมี 0 นำหน้าหรือไม่มี 0 ต้องสังเกตุเอาหน่ะครับ จะได้คอนฟิกรับ Incoming Call เข้ามาได้ถูกต้อง
โพสต์โดย raweeharee » 01 ม.ค. 2011 22:28
ขอบคุณมากครับคือผมก็ต้องเอา external ipaddress กับ user/pass ที่ได้มาไป resgister ที่ catใช่ไหมครับและตั้ง forward port จากที่ router มาที่ voipswitch server อีกทีและถ้าสมมุติ router ผมปิดและเปิดไหม่ external ipaddress ก็จะเปลี่ยนไปผมก็ต้องแจ้งทาง cat อีกทีใช่ไหมครับพอดี router ที่บ้านตั้งให้ปิดเปิดทุกวันจะได้เปิดค้างไว้ครับ
raweeharee
โพสต์: 20
โพสต์โดย nuiz » 02 ม.ค. 2011 08:49
ไม่ต้องแจ้งไอพีครับ เพราะไอพีจะอัพเดทออโต้เลย เพราะใช้งานแบบ Register
พอมีคนโทรมาที่เบอร์ 02x Server ของ CAT2CALL ก็จะมามองที่ Registered Database ก็จะรู้ว่าเบอร์ 02x นี้มีไอพีแอดเดรสเป็นอะไร ก็จะส่ง SIP INVITE ไปที่ไอพีเบอร์นั้น
การอัพเดทไอพีของเรากับ CAT2CALL Server จะทำผ่านทาง Re-Register ครับ ซึ่งก็ทำกันเป็นปกติทุก 3600 วินาที หรือ 300 วินาทีอยู่แล้ว โดยการเซ็ตที่ตัว Gateway หรือในกรณีนี้คือ SIP Server
ของเรา
ถ้าใช้ลิ้งค์ ADSL ปกติจะดาวน์ทุกๆ 24 ชั่วโมงครับ (ถ้าลิ้งค์ไม่ล่ม) แล้วอัพขึ้นมาใหม่ ไอพีก็จะเปลี่ยน แต่เนื่องจากจะมี Re-Register ทุกๆ x วินาทีตามที่ผมบอก ไอพีก็เลยจะอัพเดทใหม่ ด้อนท์วอรี่ทั้ง IP Address และ Port Number
มีข้อแนะนำอย่างนึงครับสำหรับลิ้งค์ ADSL แบบ NAT เราต้องเซ็ต Keep Alive ให้ SIP Server ส่ง SIP Message ไปที่ Server ทุกๆช่วงเวลาประมาณ 120 หรืออาจจะ 60 วินาทีก็ได้ ซึ่ง Message อันนี้เป็นคนละอันกับ Re-Register นะครับ มันมีไว้เพื่อให้ ADSL Router เปิดพอร์ตค้างไว้ตลอดเวลา
แต่ถ้าไม่รู้ว่าจะเซ็ต Keep Alive ที่ SIP Server ยังไงก็ใช้วิธีเซ็ต Port Forwarding ก็ได้ แต่ต้องชัวร์ว่าพอร์ตที่ไปปรากฏที่ CAT2CALL Server มันใช่พอร์ตที่เราคิดไว้ ยกตัวอย่างเช่น พอร์ตบน SIP Server คือ 5060 แต่ใช้งานผ่าน ADSL Router ปรากฏว่าเร้าท์เตอร์แปลงพอร์ตไปเป็น 10500 พอร์ตนี้ก็จะไปโชว์ที่ CAT2CALL Server ด้วย มันก็จะส่ง SIP INVITE มาที่พอร์ต 10500 แต่เราเปิด 5060 ไว้ ก็จะโดนบล๊อกอ่ะครับ
