ปัญหาบันทึกเสียงสนทนาครับ
โพสต์โดย tarojung » 19 ธ.ค. 2010 21:26
สวัสดีครับ
ตอนนี้มีปัญหาบันทึกเสียงสนทนาครับ คือกดบันทึกได้ครับแต่ไฟล์ที่บันทึกไม่สา่มารถมาโชว์ที่เมนู Monitor ได้ครับทั้งที่ไฟล์ที่บันทึกนั้นมีอยู่ในห้องที่เก็บไฟล์ครับ
ไม่ทราบว่าเกิดปัญหาจากที่ใดลองกี่ครั้งมันก็เก็บไว้แต่ไม่ยอมโชว์ครับ
tarojung
โพสต์: 16
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ก.ค. 2010 17:41
Re: ปัญหาบันทึกเสียงสนทนาครับ
โพสต์โดย nuiz » 19 ธ.ค. 2010 22:07
เวอร์ชั่นอะไรครับ
อัพเดทหรือยังครับ
โพสต์โดย tarojung » 20 ธ.ค. 2010 10:49
เวอร์ชั่น 1.5 ครับ ต้อง update ในส่วนไหนหรือครับช่วยแนะนำหน่อยครับ
ฃฃ
tarojung
โพสต์: 16
โพสต์โดย nuiz » 20 ธ.ค. 2010 18:22
tarojung เขียน:เวอร์ชั่น 1.5 ครับ ต้อง update ในส่วนไหนหรือครับช่วยแนะนำหน่อยครับ
ฃฃ
ไม่ชัวร์ว่าอัพเดทแล้วจะช่วยแก้ปัญหาได้นะครับ อีกอย่างถ้าอัพเดทมันจะกลายเป็น Elastix 2.0.x อ่ะดิครับ เกรงว่าจะมีปัญหามากขึ้นไปอีก :D
ถ้าจะอัพเดท Elastx ใช้คำสั่ง
yum -y update
สั่งจาก CentOS พร้อมท์เลยครับ แต่อย่าเพิ่งอัพเกรดเลยครับ เสี่ยงไป...
มาเช็คตรงนี้ก่อนดีกว่าคือไฟล์ที่เปิดขึ้นมาตอนเราคลิ๊กเมนู Monitoring
ผมเทียบกับเครื่องที่ผมพอจะหาได้ตอนนี้นะ เป็น Elastix 1.3 โชว์ไฟล์เสียงตามปกติ
ไฟล์หลักที่เปิดขึ้นมาเวลาเราคลิ๊กเมนู Monitoring คือไฟล์ index.php อยู่ในไดเร็คตอรี่ /var/www/html/modules/monitoring ครับ ผมลองเปิดไฟล์นี้ดูก็พบว่ามีบรรทัดนึงเป็นแบบนี้
$path = "/var/spool/asterisk/monitor";
ระบุ path ที่ใช้เก็บไฟล์เสียงที่อัดไว้ ถ้าเสียงอยู่ในนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาครับ
และส่วนอื่นในไฟล์ index.php ก็ใช้ identify ชื่อไฟล์ ชื่อไฟล์มันมีรูปร่างหน้าตา ฟอร์แม็ตยังไง ถ้าฟอร์แม็ตไม่ตรงก็อาจจะหาไฟล์ไม่เจอนะครับ
ไม่ทราบว่าในเครื่องของคุณ tarojung เก็บเสียงที่อัดไว้ในไดเร็คตอรี่ไหนเหรอครับ แล้วชื่อไฟล์นี่แป๊ะๆเลยป่ะ ถ้าเทียบกับ Code ในไฟล์ index.php ?
โพสต์โดย tarojung » 20 ธ.ค. 2010 20:56
ขอบคุณที่แนะนำครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้ update ครับกลัว
ที่ำพี่หนุ่ยบอกผมลองเข้าไปดูแล้วครับก็ตรงกับพาสที่เก็บไฟล์ครับ แต่สงสัยตรงโฟร์เดอร์ monitor
drwxrwxr-x 3 asterisk asterisk 4096 Dec 20 20:36 monitor permission ถูกหรือเปล่าครับ
แล้วในส่วนของไฟล์เสียงที่บันทึก /var/spool/asterisk/monitor/
-rw------- 1 asterisk asterisk 243564 Dec 20 20:35 auto-1292852140-SIP-1000-08cbf558-10872029320.wav
ในส่วนของ /var/www/html/modules/monitoring
drwxr-xr-x 2 asterisk asterisk 4096 Nov 27 11:00 configs
drwxr-xr-x 2 asterisk asterisk 4096 Nov 27 11:00 help
drwxr-xr-x 2 asterisk asterisk 4096 Nov 27 11:00 images
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 29204 Jan 10 2009 index.php
drwxr-xr-x 3 asterisk asterisk 4096 Nov 27 11:00 themes
ส่วนที่หนึ่ง
//si tiene extension consulto sino, muestro un mensaje de que no tiene asociada extension
if (!is_null($extension) && $extension!=""){
$archivos = array();
if (file_exists($path)) {
if ($handle = opendir($path)) {
$bExito=true;
while (false !== ($file = readdir($handle))) {
//no tomar en cuenta . y ..
if ($file!="." && $file!="..")
$date = Files_Between_Dates($file, $extension, $date_start, $date_end, $esAdministrador);
if($date!=false)
$archivos[] = array(0 => $file, 1 => $date);
closedir($handle);
} else {
// No vale la ruta
ส่วนที่สอง
function borrarRecordings()
if(is_array($_POST) && count($_POST) > 0){
foreach($_POST as $name => $on){
if(substr($name,0,4)=='rcd-'){
$file = substr($name,4);
$file = str_replace("_",".",$file);
unlink("$path/$file");
tarojung
โพสต์: 16
โพสต์โดย nuiz » 20 ธ.ค. 2010 22:06
ผมแกะโค๊ด php ไม่ออกหรอกครับ 55+ แต่ผมว่าปัญหามันน่าจะอยู่ในไฟล์นี้นั่นแหล่ะ
ไม่ก็ลองดูในไฟล์ log ของ Apache ว่ามี Error อะไรแปลกขึ้นมาหรือเปล่า เวลาคลิ๊กเมนู Monitoring
พิมพ์คำสั่งนี้ค้างไว้ครับ
tail -f /var/log/httd/error_log
แล้วคลิ๊กเมนู Monitoring ว่ามี Error อะไรโชว์ขึ้นมาหรือเปล่า
ไม่รู้จะพาลงเหวป่าว 55+
โพสต์โดย nuiz » 20 ธ.ค. 2010 22:11
ผมลืมดูชื่อไฟล์ที่บันทึกไปครับ โทษที
ทำไมไฟล์มันเป็นชื่อนี้หล่ะครับ
ฟอร์แม็ตแบบนี้เป็นดีฟอลท์เลยใช่ป่าวครับ
ในเครื่องผมไฟล์มันชื่อแบบนี้หน่ะ
20101020-110835-1287547715.1706.wav
อันนี้ดีฟอลท์เลยนะครับ ฟอร์แม็ตไฟล์แบบนี้
โพสต์โดย nuiz » 20 ธ.ค. 2010 22:21
ดูในไฟล์ index.php ใน /var/www/html/modules/monitoring นะครับ มันจะมีฟอร์แม็ตของไฟล์ที่อยู่ข้างใน /var/spool/asterisk/monitor ว่า ฟอร์แม็ตแบบไหนบ้างที่มันจะมองเห็น
ลองค้นหาจากคำว่า .wav นะครับ จะเห็นฟอร์แม็ตเยอะแยะเลย หาฟอร์แม็ตที่มีคำว่า auto- นำหน้าเพราะว่าไฟล์ของคุณ tarojung มันเป็นแบบนี้
ถ้าดูไม่ออกลองถามเพื่อนที่พอเป็น php ให้ช่วยดูนะครับ ว่าอย่างนี้มันจะตรงมั๊ย
ช่วยได้เท่านี้แหล่ะครับ :D
อ่อ ลอง Search ใน Google ดูบ้างยังครับ
