ย้าย A/C จาก ATA ของ True ไป PAP2T แล้วส่ง Fax ไม่ได้ครับ
โพสต์โดย Ohm » 06 ธ.ค. 2010 00:52
ถ้าหากใช้กล่อง ATA ของ True สามารถส่ง Fax ได้ครับ แต่ตั้งค่าใน PAP2T แล้ว โทรออกได้ แต่ส่ง Fax ไม่ได้ครับ ที่เครื่อง Fax ปลายทางบอกว่า communication error
ย้าย A/C จาก ATA ของ True ไป PAP2T แล้วส่ง Fax ไม่ได้ครับ.
จะต้องมีการตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ ขอบคุณครับ
Ohm
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ธ.ค. 2010 00:45
Re: ย้าย A/C จาก ATA ของ True ไป PAP2T แล้วส่ง Fax ไม่ได้ครับ
โพสต์โดย nuiz » 06 ธ.ค. 2010 14:38
น่าจะมีอีกหน้านึงนะครับ ที่มีให้เลือกว่าจะรับส่งแฟ็กซ์ด้วยโปรโตคอลอะไร G.711 passthrough ทำนองนี้อ่ะครับ ส่วน Voice Codec ผมคิดว่าเลือก G.711 หน่ะถูกแล้ว เพราะ PAP2T ไม่มี T.38 ถ้าเลือกเป็น Codec อื่นจะส่งแฟ็กส์ไม่ได้
ว่าแต่ True ยอมให้เราใช้ G.711 ได้ใช่ป่าวครับ ผมไม่เคยใช้แฟกซ์ของ True สักที เคยแต่เทสโทร เทสแล้วก็เลิกเล่น
โพสต์โดย Ohm » 06 ธ.ค. 2010 14:54
ผมว่าน่าจะเป็นเพราะ T.38 ครับ เพราะ ATA ของ True มีให้เลือก แต่ PAP2T ไม่มี ถึงผมคิดว่า ยังไง T.38 ก็น่าจะจำเป็นต้องใช้ครับ ขอบคุณครับ
Ohm
โพสต์: 3
