VOIP ไม่ได้ยินเสียงครับ
โพสต์โดย zeta » 02 พ.ย. 2010 18:22
เครื่อง voip ผมถ้าโทรโดยใช้ network ภายในหรือใช้ VPN จะสามารถคุยกันได้ปกติครับ
แต่ถ้าโทรจาก vlan ภายนอกจะไม่ได้ยินเสียงครับ
ไม่ทราบว่าต้องกำหนด firewall อย่างไร เพราะเครื่อง voip อยู่ใน dmz ของ network ภายในครับผม
รบกวนหน่อยครับลองมาหลายวิธีแล้วครับผม T^T
zeta
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 พ.ย. 2010 16:40
Re: VOIP ไม่ได้ยินเสียงครับ
โพสต์โดย nuiz » 02 พ.ย. 2010 22:49
บน firewall เซ็ตไว้ไงบ้างแล้วครับ
เปิดพอร์ต udp (signaling) 5060 แล้วก็พอร์ต udp (เสียง) 10000-20000
พอร์ต udp (เสียง) ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในช่วง 10000-20000 หรือเปล่า ต้องเข้าไปดูในไฟล์ /etc/asterisk/rtp.conf หน่ะครับ
แล้วก็ในคอนฟิก Extension ให้ nat=yes ด้วยครับ
ถ้าไม่เวอร์คอีกก็รบกวนดูเพิ่มเติมบทความ Asterisk Behind NAT นะครับ อยู่ในเว็บนี้แหล่ะครับ หัวข้อ Asterisk
โพสต์โดย zeta » 29 ม.ค. 2011 15:04
ลองเซ็ตแล้วแต่ยังไม่เป็นผลครับผม พอจะมีตัวอย่างให้หน่อยมั้ยครับผม
zeta
โพสต์: 3
โพสต์โดย nuiz » 29 ม.ค. 2011 16:15
หลักการทั่วๆไปนะครับ ไม่จำเพาะเจาะจงว่าจะใช้ VoIP แบบไหน H.323, SIP จะเป็น Asterisk หรือว่าตัวอื่น จะเป็นอุปกรณ์หรือ Software อะไรก็ตาม ถ้าเกี่ยวข้องกับ VoIP จะต้องเปิดพอร์ตบน Firewall แบบนี้ครับ
1. Signaling Port
SIP ใช้ UDP 5060
H.323 ใช้ TCP 1720
H.323 Gatekeeper ใช้ UDP 1719
2. RTP Port (Voice Port)
SIP, H.323 ใช้ UDP พอร์ตมันจะสุ่มไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าอุปกรณ์จะเลือกใช้พอร์ตไหน อุปกรณ์บางตัวบางยี่ห้อก็ระบุได้ว่าจะใช้ UDP Port เบอร์อะไร ถ้าไม่รู้เปิด UDP ไว้เป็นช่วงกว้างๆเช่น 5000 - 60000 ไรทำนองนี้ครับ ถ้าจะถามว่าต้องเปิดกว้างขนาดนี้เลยเหรอ ก็ไม่จำเป็นครับถ้ารู้ว่า VoIP Server/VoIP Gateway ใช้พอร์ต UDP ไหนบ้าง
กรณีใช้ Asterisk เป็น Server ให้ดูที่ไฟล์ /etc/asterisk/udp.conf นะครับว่า Start/Stop Port เป็นอะไร ก็เปิด Firewall ตามนั้น
ถ้าคุณใช้ Asterisk และใช้ iptables เป็น Firewall รบกวนดูที่บทความนี้นะครับ
Asterisk + iptables
โพสต์โดย nuiz » 29 ม.ค. 2011 16:17
zeta เขียน:ลองเซ็ตแล้วแต่ยังไม่เป็นผลครับผม พอจะมีตัวอย่างให้หน่อยมั้ยครับผม
ลองแบบนี้ดีมั๊ยครับ คุณรู้อยู่แล้วว่า VoIP Server ไอพีเบอร์อะไร เซ็ต firewall ประมาณว่าถ้ามี incoming data มาที่ ip เบอร์นี้ ก็ให้ผ่านตลอด
โพสต์โดย zeta » 31 ม.ค. 2011 11:20
ขอบคุณครับคุณหนุ่ย เดี๋ยวผมลองดูนะครับ ได้ไอเดียบ้างแล้วครับ
zeta
โพสต์: 3
