ขอสอบถามเกี่ยวกับไฟล์ extensions.conf
โพสต์โดย Nostadamud » 25 ต.ค. 2010 09:18
คือในไฟล์ extension.conf ของผมเป็นดังนี้ครับ
static=yes
writeprotect=no
clearglobalvars=no
[globals]
[default]
exten => 1000,1,Dial(SIP/1000,20)
exten => 1000,2,Hangup
แต่ไม่ทราบว่าทำไมเวลา โทรหากันแล้วยังมีเสียง เพลงครับ คือกดรับแล้ว ยังมีเสียงเพลงดังขึ้นมาตลอดเลย
พอมาดู การทำงานใน asterisk ก็เจอบันทัดนี้เข้าครับ
Started music on hold, class 'default', on SIP/1000-00000007
ไม่ทราบว่า จะไปแก้ตรงไหนครับ ไม่ให้ music มัน start ตอนเวลากดรับ โปรแกรม soft phone ที่ใช้ ผมใช้ x-lite 4.0 ครับ
Nostadamud
โพสต์: 41
Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับไฟล์ extensions.conf
โพสต์โดย nuiz » 25 ต.ค. 2010 20:32
อืม แปลกดีครับ ใช้ Asterisk แท้ๆเลยใช่ป่าวครับ ไม่ได้มี Elastix, FreePBX, ...
ขอดูไฟล์ sip.conf หน่อยครับ
โพสต์: 7651
โพสต์โดย Nostadamud » 26 ต.ค. 2010 08:36
[1000]
type=friend
host=dynamic
username=1000
secret=1000
[2000]
type=friend
host=dynamic
username=2000
secret=2000
สำหรับส่วนที่เพิ่ม ก็มีแค่นี้อ่ะครับ อันอื่นก็เป็น Default หมดเลย
ใช้ asterisk แท้ครับ ไม่ได้ใช้ผ่านส่วนไหน แต่พอลองไปโหลด Elastix มาใช้ดูก็ ok ครับ หายละ แต่มันก็มีข้อข้องใจนิดๆ หนะครับ เลยลองถามดู
อันนี้ ไฟล์ Sip แบบเต็มๆ
; SIP Configuration example for Asterisk
; Syntax for specifying a SIP device in extensions.conf is
; SIP/devicename where devicename is defined in a section below.
; You may also use
; SIP/username@domain to call any SIP user on the Internet
; (Don't forget to enable DNS SRV records if you want to use this)
; If you define a SIP proxy as a peer below, you may call
; SIP/proxyhostname/user or SIP/user@proxyhostname
; where the proxyhostname is defined in a section below
; Useful CLI commands to check peers/users:
; sip show peers Show all SIP peers (including friends)
; sip show users Show all SIP users (including friends)
; sip show registry Show status of hosts we register with
; sip debug Show all SIP messages
; module reload chan_sip.so Reload configuration file
; Active SIP peers will not be reconfigured
;------- Naming devices ------------------------------------------------------
; When naming devices, make sure you understand how Asterisk matches calls
; that come in.
; 1. Asterisk checks the SIP From: address username and matches against
; names of devices with type=user
; The name is the text between square brackets [name]
; 2. Asterisk checks the IP address (and port number) that the INVITE
; was sent from and matches against any devices with type=peer
; Don't mix extensions with the names of the devices. Devices need a unique
; name. The device name is *not* used as phone numbers. Phone numbers are
; anything you declare as an extension in the dialplan (extensions.conf).
; Note: The parameter "username" is not the username and in most cases is
; not needed at all. Check below. In later releases, it's renamed
; to "defaultuser" which is a better name, since it is used in
; combination with the "defaultip" setting.
context=default ; Default context for incoming calls
;allowguest=no ; Allow or reject guest calls (default is yes)
allowoverlap=no ; Disable overlap dialing support. (Default is yes)
;allowtransfer=no ; Disable all transfers (unless enabled in peers or users)
; Default is enabled. The Dial() options 't' and 'T' are not
; related as to whether SIP transfers are allowed or not.
;realm=mydomain.tld ; Realm for digest authentication
; defaults to "asterisk". If you set a system name in
; asterisk.conf, it defaults to that system name
; Realms MUST be globally unique according to RFC 3261
; Set this to your host name or domain name
bindport=5060 ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
; bindport is the local UDP port that Asterisk will listen on
bindaddr=10.11.11.60 ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
; Note: Asterisk only uses the first host
; in SRV records
; Disabling DNS SRV lookups disables the
; ability to place SIP calls based on domain
; names to some other SIP users on the Internet
; Specifying a port in a SIP peer definition or
; when dialing outbound calls will supress SRV
; lookups for that peer or call.
;pedantic=yes ; Enable checking of tags in headers,
; international character conversions in URIs
; and multiline formatted headers for strict
; SIP compatibility (defaults to "no")
; See doc/ip-tos.txt for a description of these parameters.
;tos_sip=cs3 ; Sets TOS for SIP packets.
;tos_audio=ef ; Sets TOS for RTP audio packets.
;tos_video=af41 ; Sets TOS for RTP video packets.
;maxexpiry=3600 ; Maximum allowed time of incoming registrations
; and subscriptions (seconds)
;minexpiry=60 ; Minimum length of registrations/subscriptions (default 60)
;defaultexpiry=120 ; Default length of incoming/outgoing registration
;t1min=100 ; Minimum roundtrip time for messages to monitored hosts
; Defaults to 100 ms
;notifymimetype=text/plain ; Allow overriding of mime type in MWI NOTIFY
;checkmwi=10 ; Default time between mailbox checks for peers
;buggymwi=no ; Cisco SIP firmware doesn't support the MWI RFC
; fully. Enable this option to not get error messages
; when sending MWI to phones with this bug.
;vmexten=voicemail ; dialplan extension to reach mailbox sets the
; Message-Account in the MWI notify message
; Codec negotiation
; When Asterisk is receiving a call, the codec will initially be set to the
; first codec in the allowed codecs defined for the user receiving the call
; that the caller also indicates that it supports. But, after the caller
; starts sending RTP, Asterisk will switch to using whatever codec the caller
; is sending.
; When Asterisk is placing a call, the codec used will be the first codec in
; the allowed codecs that the callee indicates that it supports. Asterisk will
; *not* switch to whatever codec the callee is sending.
;disallow=all ; First disallow all codecs
;allow=ulaw ; Allow codecs in order of preference
;allow=ilbc ; see doc/rtp-packetization for framing options
; This option specifies a preference for which music on hold class this channel
; should listen to when put on hold if the music class has not been set on the
; channel with Set(CHANNEL(musicclass)=whatever) in the dialplan, and the peer
; channel putting this one on hold did not suggest a music class.
; This option may be specified globally, or on a per-user or per-peer basis.
;mohinterpret=default
; This option specifies which music on hold class to suggest to the peer channel
; when this channel places the peer on hold. It may be specified globally or on
; a per-user or per-peer basis.
;mohsuggest=default
;language=en ; Default language setting for all users/peers
; This may also be set for individual users/peers
;relaxdtmf=yes ; Relax dtmf handling
;trustrpid = no ; If Remote-Party-ID should be trusted
;sendrpid = yes ; If Remote-Party-ID should be sent
;progressinband=never ; If we should generate in-band ringing always
; use 'never' to never use in-band signalling, even in cases
; where some buggy devices might not render it
; Valid values: yes, no, never Default: never
;prematuremedia=no ; Some ISDN links send empty media frames before
; the call is in ringing or progress state. The SIP
; channel will then send 183 indicating early media
; which will be empty - thus users get no ring signal.
; Setting this to "yes" will stop any media before we have
; call progress (meaning the SIP channel will not send 183 Session
; Progress for early media). Default is "no". Also make sure that
; the SIP peer is configured with progressinband=never.
;useragent=Asterisk PBX ; Allows you to change the user agent string
;promiscredir = no ; If yes, allows 302 or REDIR to non-local SIP address
; Note that promiscredir when redirects are made to the
; local system will cause loops since Asterisk is incapable
; of performing a "hairpin" call.
;usereqphone = no ; If yes, ";user=phone" is added to uri that contains
; a valid phone number
;dtmfmode = rfc2833 ; Set default dtmfmode for sending DTMF. Default: rfc2833
; Other options:
; info : SIP INFO messages
; inband : Inband audio (requires 64 kbit codec -alaw, ulaw)
; auto : Use rfc2833 if offered, inband otherwise
;compactheaders = yes ; send compact sip headers.
;videosupport=yes ; Turn on support for SIP video. You need to turn this on
; in the this section to get any video support at all.
; You can turn it off on a per peer basis if the general
; video support is enabled, but you can't enable it for
; one peer only without enabling in the general section.
;maxcallbitrate=384 ; Maximum bitrate for video calls (default 384 kb/s)
; Videosupport and maxcallbitrate is settable
; for peers and users as well
;callevents=no ; generate manager events when sip ua
; performs events (e.g. hold)
;alwaysauthreject = yes ; When an incoming INVITE or REGISTER is to be rejected,
; for any reason, always reject with an identical response
; equivalent to valid username and invalid password/hash
; instead of letting the requester know whether there was
; a matching user or peer for their request. This reduces
; the ability of an attacker to scan for valid SIP usernames.
;g726nonstandard = yes ; If the peer negotiates G726-32 audio, use AAL2 packing
; order instead of RFC3551 packing order (this is required
; for Sipura and Grandstream ATAs, among others). This is
; contrary to the RFC3551 specification, the peer _should_
; be negotiating AAL2-G726-32 instead :-(
;matchexterniplocally = yes ; Only substitute the externip or externhost setting if it matches
; your localnet setting. Unless you have some sort of strange network
; setup you will not need to enable this.
;dynamic_exclude_static = yes ; Disallow all dynamic hosts from registering
; as any IP address used for staticly defined
; hosts. This helps avoid the configuration
; error of allowing your users to register at
; the same address as a SIP provider.
;contactdeny=0.0.0.0/0.0.0.0 ; Use contactpermit and contactdeny to
;contactpermit=172.16.0.0/255.255.0.0 ; restrict at what IPs your users may
; register their phones.
;forwardloopdetected=no ; Attempt to forward a call locally if the
; destination replies with 482 Loop Detected
; default = yes
; If regcontext is specified, Asterisk will dynamically create and destroy a
; NoOp priority 1 extension for a given peer who registers or unregisters with
; us and have a "regexten=" configuration item.
; Multiple contexts may be specified by separating them with '&'. The
; actual extension is the 'regexten' parameter of the registering peer or its
; name if 'regexten' is not provided. If more than one context is provided,
; the context must be specified within regexten by appending the desired
; context after '@'. More than one regexten may be supplied if they are
; separated by '&'. Patterns may be used in regexten.
;regcontext=sipregistrations
; The shrinkcallerid function removes '(', ' ', ')', non-trailing '.', and '-' not
; in square brackets. For example, the caller id value 555.5555 becomes 5555555
; when this option is enabled. Disabling this option results in no modification
; of the caller id value, which is necessary when the caller id represents something
; that must be preserved. This option can only be used in the [general] section.
; By default this option is on.
;shrinkcallerid=yes ; on by default
;--------------------------- RTP timers ----------------------------------------------------
; These timers are currently used for both audio and video streams. The RTP timeouts
; are only applied to the audio channel.
; The settings are settable in the global section as well as per device
;rtptimeout=60 ; Terminate call if 60 seconds of no RTP or RTCP activity
; on the audio channel
; when we're not on hold. This is to be able to hangup
; a call in the case of a phone disappearing from the net,
; like a powerloss or grandma tripping over a cable.
;rtpholdtimeout=300 ; Terminate call if 300 seconds of no RTP or RTCP activity
; when we're on hold (must be > rtptimeout)
;rtpkeepalive=<secs> ; Send keepalives in the RTP stream to keep NAT open
; (default is off - zero)
;--------------------------- SIP DEBUGGING ---------------------------------------------------
;sipdebug = yes ; Turn on SIP debugging by default, from
; the moment the channel loads this configuration
;recordhistory=yes ; Record SIP history by default
; (see sip history / sip no history)
;dumphistory=yes ; Dump SIP history at end of SIP dialogue
; SIP history is output to the DEBUG logging channel
;--------------------------- STATUS NOTIFICATIONS (SUBSCRIPTIONS) ----------------------------
; You can subscribe to the status of extensions with a "hint" priority
; (See extensions.conf.sample for examples)
; chan_sip support two major formats for notifications: dialog-info and SIMPLE
; You will get more detailed reports (busy etc) if you have a call limit set
; for a device. When the call limit is filled, we will indicate busy. Note that
; you need at least 2 in order to be able to do attended transfers.
; For queues, you will need this level of detail in status reporting, regardless
; if you use SIP subscriptions. Queues and manager use the same internal interface
; for reading status information.
; Note: Subscriptions does not work if you have a realtime dialplan and use the
; realtime switch.
;allowsubscribe=no ; Disable support for subscriptions. (Default is yes)
;subscribecontext = default ; Set a specific context for SUBSCRIBE requests
; Useful to limit subscriptions to local extensions
; Settable per peer/user also
;notifyringing = yes ; Control whether subscriptions already INUSE get sent
; RINGING when another call is sent (default: no)
;notifyhold = yes ; Notify subscriptions on HOLD state (default: no)
; Turning on notifyringing and notifyhold will add a lot
; more database transactions if you are using realtime.
;limitonpeers = yes ; Apply call limits on peers only. This will improve
; status notification when you are using type=friend
; Inbound calls, that really apply to the user part
; of a friend will now be added to and compared with
; the peer limit instead of applying two call limits,
; one for the peer and one for the user.
; "sip show inuse" will only show active calls on
; the peer side of a "type=friend" object if this
; setting is turned on.
;----------------------------------------- T.38 FAX PASSTHROUGH SUPPORT -----------------------
; This setting is available in the [general] section as well as in device configurations.
; Setting this to yes, enables T.38 fax (UDPTL) passthrough on SIP to SIP calls, provided
; both parties have T38 support enabled in their Asterisk configuration
; This has to be enabled in the general section for all devices to work. You can then
; disable it on a per device basis.
; T.38 faxing only works in SIP to SIP calls, with no local or agent channel being used.
; t38pt_udptl = yes ; Default false
;----------------------------------------- OUTBOUND SIP REGISTRATIONS ------------------------
; Asterisk can register as a SIP user agent to a SIP proxy (provider)
; Format for the register statement is:
; register => user[:secret[:authuser]]@host[:port][/extension]
; If no extension is given, the 's' extension is used. The extension needs to
; be defined in extensions.conf to be able to accept calls from this SIP proxy
; (provider).
; host is either a host name defined in DNS or the name of a section defined
; below.
; Examples:
;register => 1234:password@mysipprovider.com
; This will pass incoming calls to the 's' extension
;register => 2345:password@sip_proxy/1234
; Register 2345 at sip provider 'sip_proxy'. Calls from this provider
; connect to local extension 1234 in extensions.conf, default context,
; unless you configure a [sip_proxy] section below, and configure a
; context.
; Tip 1: Avoid assigning hostname to a sip.conf section like [provider.com]
; Tip 2: Use separate type=peer and type=user sections for SIP providers
; (instead of type=friend) if you have calls in both directions
;registertimeout=20 ; retry registration calls every 20 seconds (default)
;registerattempts=10 ; Number of registration attempts before we give up
; 0 = continue forever, hammering the other server
; until it accepts the registration
; Default is 0 tries, continue forever
;----------------------------------------- NAT SUPPORT ------------------------
; The externip, externhost and localnet settings are used if you use Asterisk
; behind a NAT device to communicate with services on the outside.
;externip = 200.201.202.203 ; Address that we're going to put in outbound SIP
; messages if we're behind a NAT
; The externip and localnet is used
; when registering and communicating with other proxies
; that we're registered with
;externhost=foo.dyndns.net ; Alternatively you can specify an
; external host, and Asterisk will
; perform DNS queries periodically. Not
; recommended for production
; environments! Use externip instead
;externrefresh=10 ; How often to refresh externhost if
; used
; You may add multiple local networks. A reasonable
; set of defaults are:
;localnet=192.168.0.0/255.255.0.0; All RFC 1918 addresses are local networks
;localnet=10.0.0.0/255.0.0.0 ; Also RFC1918
;localnet=172.16.0.0/12 ; Another RFC1918 with CIDR notation
;localnet=169.254.0.0/255.255.0.0 ;Zero conf local network
; The nat= setting is used when Asterisk is on a public IP, communicating with
; devices hidden behind a NAT device (broadband router). If you have one-way
; audio problems, you usually have problems with your NAT configuration or your
; firewall's support of SIP+RTP ports. You configure Asterisk choice of RTP
; ports for incoming audio in rtp.conf
;nat=no ; Global NAT settings (Affects all peers and users)
; yes = Always ignore info and assume NAT
; no = Use NAT mode only according to RFC3581 (;rport)
; never = Never attempt NAT mode or RFC3581 support
; route = Assume NAT, don't send rport
; (work around more UNIDEN bugs)
;----------------------------------- MEDIA HANDLING --------------------------------
; By default, Asterisk tries to re-invite the audio to an optimal path. If there's
; no reason for Asterisk to stay in the media path, the media will be redirected.
; This does not really work with in the case where Asterisk is outside and have
; clients on the inside of a NAT. In that case, you want to set canreinvite=nonat
;canreinvite=yes ; Asterisk by default tries to redirect the
; RTP media stream (audio) to go directly from
; the caller to the callee. Some devices do not
; support this (especially if one of them is behind a NAT).
; The default setting is YES. If you have all clients
; behind a NAT, or for some other reason wants Asterisk to
; stay in the audio path, you may want to turn this off.
; In Asterisk 1.4 this setting also affect direct RTP
; at call setup (a new feature in 1.4 - setting up the
; call directly between the endpoints instead of sending
; a re-INVITE).
; Additionally this option does not disable all reINVITE operations.
; It only controls Asterisk generating reINVITEs for the specific
; purpose of setting up a direct media path. If a reINVITE is
; needed to switch a media stream to inactive (when placed on
; hold) or to T.38, it will still be done, regardless of this
; setting.
;directrtpsetup=yes ; Enable the new experimental direct RTP setup. This sets up
; the call directly with media peer-2-peer without re-invites.
; Will not work for video and cases where the callee sends
; RTP payloads and fmtp headers in the 200 OK that does not match the
; callers INVITE. This will also fail if canreinvite is enabled when
; the device is actually behind NAT.
;canreinvite=nonat ; An additional option is to allow media path redirection
; (reinvite) but only when the peer where the media is being
; sent is known to not be behind a NAT (as the RTP core can
; determine it based on the apparent IP address the media
; arrives from).
;canreinvite=update ; Yet a third option... use UPDATE for media path redirection,
; instead of INVITE. This can be combined with 'nonat', as
; 'canreinvite=update,nonat'. It implies 'yes'.
;----------------------------------------- REALTIME SUPPORT ------------------------
; For additional information on ARA, the Asterisk Realtime Architecture,
; please read realtime.txt and extconfig.txt in the /doc directory of the
; source code.
;rtcachefriends=yes ; Cache realtime friends by adding them to the internal list
; just like friends added from the config file only on a
; as-needed basis? (yes|no)
;rtsavesysname=yes ; Save systemname in realtime database at registration
; Default= no
;rtupdate=yes ; Send registry updates to database using realtime? (yes|no)
; If set to yes, when a SIP UA registers successfully, the ip address,
; the origination port, the registration period, and the username of
; the UA will be set to database via realtime.
; If not present, defaults to 'yes'. Note: realtime peers will
; probably not function across reloads in the way that you expect, if
; you turn this option off.
;rtautoclear=yes ; Auto-Expire friends created on the fly on the same schedule
; as if it had just registered? (yes|no|<seconds>)
; If set to yes, when the registration expires, the friend will
; vanish from the configuration until requested again. If set
; to an integer, friends expire within this number of seconds
; instead of the registration interval.
;ignoreregexpire=yes ; Enabling this setting has two functions:
; For non-realtime peers, when their registration expires, the
; information will _not_ be removed from memory or the Asterisk database
; if you attempt to place a call to the peer, the existing information
; will be used in spite of it having expired
; For realtime peers, when the peer is retrieved from realtime storage,
; the registration information will be used regardless of whether
; it has expired or not; if it expires while the realtime peer
; is still in memory (due to caching or other reasons), the
; information will not be removed from realtime storage
;----------------------------------------- SIP DOMAIN SUPPORT ------------------------
; Incoming INVITE and REFER messages can be matched against a list of 'allowed'
; domains, each of which can direct the call to a specific context if desired.
; By default, all domains are accepted and sent to the default context or the
; context associated with the user/peer placing the call.
; REGISTER to non-local domains will be automatically denied if a domain
; list is configured.
; Domains can be specified using:
; domain=<domain>[,<context>]
; Examples:
; domain=myasterisk.dom
; domain=customer.com,customer-context
; In addition, all the 'default' domains associated with a server should be
; added if incoming request filtering is desired.
; autodomain=yes
; To disallow requests for domains not serviced by this server:
; allowexternaldomains=no
;domain=mydomain.tld,mydomain-incoming
; Add domain and configure incoming context
; for external calls to this domain
;domain=1.2.3.4 ; Add IP address as local domain
; You can have several "domain" settings
;allowexternaldomains=no ; Disable INVITE and REFER to non-local domains
; Default is yes
;autodomain=yes ; Turn this on to have Asterisk add local host
; name and local IP to domain list.
; fromdomain=mydomain.tld ; When making outbound SIP INVITEs to
; non-peers, use your primary domain "identity"
; for From: headers instead of just your IP
; address. This is to be polite and
; it may be a mandatory requirement for some
; destinations which do not have a prior
; account relationship with your server.
;------------------------------ JITTER BUFFER CONFIGURATION --------------------------
; jbenable = yes ; Enables the use of a jitterbuffer on the receiving side of a
; SIP channel. Defaults to "no". An enabled jitterbuffer will
; be used only if the sending side can create and the receiving
; side can not accept jitter. The SIP channel can accept jitter,
; thus a jitterbuffer on the receive SIP side will be used only
; if it is forced and enabled.
; jbforce = no ; Forces the use of a jitterbuffer on the receive side of a SIP
; channel. Defaults to "no".
; jbmaxsize = 200 ; Max length of the jitterbuffer in milliseconds.
; jbresyncthreshold = 1000 ; Jump in the frame timestamps over which the jitterbuffer is
; resynchronized. Useful to improve the quality of the voice, with
; big jumps in/broken timestamps, usually sent from exotic devices
; and programs. Defaults to 1000.
; jbimpl = fixed ; Jitterbuffer implementation, used on the receiving side of a SIP
; channel. Two implementations are currently available - "fixed"
; (with size always equals to jbmaxsize) and "adaptive" (with
; variable size, actually the new jb of IAX2). Defaults to fixed.
; jblog = no ; Enables jitterbuffer frame logging. Defaults to "no".
[authentication]
; Global credentials for outbound calls, i.e. when a proxy challenges your
; Asterisk server for authentication. These credentials override
; any credentials in peer/register definition if realm is matched.
; This way, Asterisk can authenticate for outbound calls to other
; realms. We match realm on the proxy challenge and pick an set of
; credentials from this list
; Syntax:
; auth = <user>:<secret>@<realm>
; auth = <user>#<md5secret>@<realm>
; Example:
;auth=mark:topsecret@digium.com
; You may also add auth= statements to [peer] definitions
; Peer auth= override all other authentication settings if we match on realm
; Users and peers have different settings available. Friends have all settings,
; since a friend is both a peer and a user
; User config options: Peer configuration:
; context context
; callingpres callingpres
; permit permit
; deny deny
; secret secret
; md5secret md5secret
; dtmfmode dtmfmode
; canreinvite canreinvite
; nat nat
; callgroup callgroup
; pickupgroup pickupgroup
; language language
; allow allow
; disallow disallow
; insecure insecure
; trustrpid trustrpid
; progressinband progressinband
; promiscredir promiscredir
; useclientcode useclientcode
; accountcode accountcode
; setvar setvar
; callerid callerid
; amaflags amaflags
; call-limit call-limit
; allowoverlap allowoverlap
; allowsubscribe allowsubscribe
; allowtransfer allowtransfer
; subscribecontext subscribecontext
; videosupport videosupport
; maxcallbitrate maxcallbitrate
; rfc2833compensate mailbox
; t38pt_usertpsource username
; fromdomain
; regexten
; fromuser
; host
; port
; qualify
; defaultip
; rtptimeout
; rtpholdtimeout
; sendrpid
; outboundproxy
; rfc2833compensate
; contactpermit ; Limit what a host may register as (a neat trick
; contactdeny ; is to register at the same IP as a SIP provider,
; ; then call oneself, and get redirected to that
; ; same location).
;[sip_proxy]
; For incoming calls only. Example: FWD (Free World Dialup)
; We match on IP address of the proxy for incoming calls
; since we can not match on username (caller id)
;type=peer
;context=from-fwd
;host=fwd.pulver.com
;[sip_proxy-out]
;type=peer ; we only want to call out, not be called
;secret=guessit
;username=yourusername ; Authentication user for outbound proxies
;fromuser=yourusername ; Many SIP providers require this!
;fromdomain=provider.sip.domain
;host=box.provider.com
;usereqphone=yes ; This provider requires ";user=phone" on URI
;call-limit=5 ; permit only 5 simultaneous outgoing calls to this peer
;outboundproxy=proxy.provider.domain ; send outbound signaling to this proxy, not directly to the peer
; Call-limits will not be enforced on real-time peers,
; since they are not stored in-memory
;port=80 ; The port number we want to connect to on the remote side
; Also used as "defaultport" in combination with "defaultip" settings
; Definitions of locally connected SIP devices
; type = user a device that authenticates to us by "from" field to place calls
; type = peer a device we place calls to or that calls us and we match by host
; type = friend two configurations (peer+user) in one
; For device names, we recommend using only a-z, numerics (0-9) and underscore
; For local phones, type=friend works most of the time
; If you have one-way audio, you probably have NAT problems.
; If Asterisk is on a public IP, and the phone is inside of a NAT device
; you will need to configure nat option for those phones.
; Also, turn on qualify=yes to keep the nat session open
;[grandstream1]
;type=friend
;context=from-sip ; Where to start in the dialplan when this phone calls
;callerid=John Doe <1234> ; Full caller ID, to override the phones config
; on incoming calls to Asterisk
;host=192.168.0.23 ; we have a static but private IP address
; No registration allowed
;nat=no ; there is not NAT between phone and Asterisk
;canreinvite=yes ; allow RTP voice traffic to bypass Asterisk
;dtmfmode=info ; either RFC2833 or INFO for the BudgeTone
;call-limit=1 ; permit only 1 outgoing call and 1 incoming call at a time
; from the phone to asterisk
; 1 for the explicit peer, 1 for the explicit user,
; remember that a friend equals 1 peer and 1 user in
; memory
; This will affect your subscriptions as well.
; There is no combined call counter for a "friend"
; so there's currently no way in sip.conf to limit
; to one inbound or outbound call per phone. Use
; the group counters in the dial plan for that.
;mailbox=1234@default ; mailbox 1234 in voicemail context "default"
;disallow=all ; need to disallow=all before we can use allow=
;allow=ulaw ; Note: In user sections the order of codecs
; listed with allow= does NOT matter!
;allow=alaw
;allow=g723.1 ; Asterisk only supports g723.1 pass-thru!
;allow=g729 ; Pass-thru only unless g729 license obtained
;callingpres=allowed_passed_screen ; Set caller ID presentation
; See doc/callingpres.txt for more information
;[xlite1]
; Turn off silence suppression in X-Lite ("Transmit Silence"=YES)!
; Note that Xlite sends NAT keep-alive packets, so qualify=yes is not needed
;type=friend
;regexten=1234 ; When they register, create extension 1234
;callerid="Jane Smith" <5678>
;host=dynamic ; This device needs to register
;nat=yes ; X-Lite is behind a NAT router
;canreinvite=no ; Typically set to NO if behind NAT
;disallow=all
;allow=gsm ; GSM consumes far less bandwidth than ulaw
;allow=ulaw
;allow=alaw
;mailbox=1234@default,1233@default ; Subscribe to status of multiple mailboxes
;[snom]
;type=friend ; Friends place calls and receive calls
;context=from-sip ; Context for incoming calls from this user
;secret=blah
;subscribecontext=localextensions ; Only allow SUBSCRIBE for local extensions
;language=de ; Use German prompts for this user
;host=dynamic ; This peer register with us
;dtmfmode=inband ; Choices are inband, rfc2833, or info
;defaultip=192.168.0.59 ; IP used until peer registers
;mailbox=1234@context,2345 ; Mailbox(-es) for message waiting indicator
;subscribemwi=yes ; Only send notifications if this phone
; subscribes for mailbox notification
; sets the Message-Account in the MWI notify message
; defaults to global vmexten which defaults to "asterisk"
;disallow=all
;allow=ulaw ; dtmfmode=inband only works with ulaw or alaw!
;[polycom]
;secret=blahpoly
;dtmfmode=rfc2833 ; Choices are inband, rfc2833, or info
;username=polly ; Username to use in INVITE until peer registers
; Normally you do NOT need to set this parameter
;disallow=all
;progressinband=no ; Polycom phones don't work properly with "never"
;[pingtel]
;type=friend
;secret=blah
;host=dynamic
;insecure=port ; Allow matching of peer by IP address without
; matching port number
;insecure=invite ; Do not require authentication of incoming INVITEs
;insecure=port,invite ; (both)
;qualify=1000 ; Consider it down if it's 1 second to reply
; Helps with NAT session
; qualify=yes uses default value
; Call group and Pickup group should be in the range from 0 to 63
;callgroup=1,3-4 ; We are in caller groups 1,3,4
;pickupgroup=1,3-5 ; We can do call pick-p for call group 1,3,4,5
;defaultip=192.168.0.60 ; IP address to use if peer has not registered
;deny=0.0.0.0/0.0.0.0 ; ACL: Control access to this account based on IP address
;permit=192.168.0.60/255.255.255.0
;permit=192.168.0.60/24 ; we can also use CIDR notation for subnet masks
;[cisco1]
;type=friend
;secret=blah
;qualify=200 ; Qualify peer is no more than 200ms away
;nat=yes ; This phone may be natted
; Send SIP and RTP to the IP address that packet is
; received from instead of trusting SIP headers
;host=dynamic ; This device registers with us
;canreinvite=no ; Asterisk by default tries to redirect the
; behind a NAT).
;defaultip=192.168.0.4 ; IP address to use until registration
;username=goran ; Username to use when calling this device before registration ; Normally you do NOT need to set this parameter
;setvar=CUSTID=5678 ; Channel variable to be set for all calls from this device
;[pre14-asterisk]
;type=friend
;secret=digium
;host=dynamic
;rfc2833compensate=yes ; Compensate for pre-1.4 DTMF transmission from another Asterisk machine. ; You must have this turned on or DTMF reception will work improperly.
;t38pt_usertpsource=yes ; Use the source IP address of RTP as the destination IP address for UDPTL packets
; if the nat option is enabled. If a single RTP packet is received Asterisk will know the
; external IP address of the remote device. If port forwarding is done at the client side
; then UDPTL will flow to the remote device.
[1000]
type=friend
host=dynamic
username=1000
secret=1000
[2000]
type=friend
host=dynamic
username=2000
secret=2000
Nostadamud
โพสต์: 41
โพสต์โดย nuiz » 26 ต.ค. 2010 20:58
รู้สาเหตุหล่ะ
ใส่บรรทัด context=default ไว้ที่ [1000] และ [2000] ด้วยครับ แล้วใส่บรรทัด
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
พวกนี้ไว้ด้วย โทษทีผมไม่่รู้ว่าคุณใช้ codec อะไรบ้าง ก็เลยเขียนเป็นกลางๆไป ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมว่า disallow คืออะไร และ allow คืออะไร หาได้จากบทความอื่นๆในเว็บนี้นะครับ
โพสต์: 7651
โพสต์โดย Nostadamud » 27 ต.ค. 2010 08:34
อ้อ ขอบคุณมากครับ
Nostadamud
โพสต์: 41
