ฟีเจอร์ใหม่ๆของ VOS3000 2.1.2.0
VOS3000 - H.323/SIP High Performance VoIP Operation Platform
โพสต์โดย nuiz » 11 ส.ค. 2010 10:32
ตอนนี้ VOS3000 และ VOS2009 ออกเวอร์ชั่น 2.1.2.0 แล้วนะครับ มาดูกันครับว่ามีฟีเจอร์อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้าง
Add muti-net support
Add registration signaling track
Add SIP100rel support
Add O port gateway both routing and mapping
Add ASR ACD report by area
Add agent refined access control(visual column can be defined)
Add unlimited rate sections
Add equivalent seconds of one minute for calling card rates
Add black and white list
Add quickly adjustment for rates
Enhance processing performance, lower CPU utilization
H323 Add Signaling choose for Caller(Calling Party Number/ Source Address) and Callee(Called Party Number/ Destination Address)
Audition IVR
Ring Back Tone
Add Gateway Group
Add Audio Codec Priority Settings
Add Routing By ASR
Add Routing By Least Cost
Re: ฟีเจอร์ใหม่ๆของ VOS3000 2.1.2.0
โพสต์โดย kawkaeo » 19 เม.ย. 2011 09:30
มีวิธีตั้งค่ามั๊ยครับ
kawkaeo
โพสต์: 6
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 เม.ย. 2011 09:26
โพสต์โดย nuiz » 19 เม.ย. 2011 14:41
ไม่เคยใช้ feature นี้นะครับ แต่ก็น่าจะเซ็ตแบบนี้
1. สร้าง rate จาก rate management
2. สร้าง account และเลือก rate
3. สร้าง gateway แล้วตรงด้านล่างของแท็ป normal คลิ๊ก
Check Rate
Sort by Lowest Rate per Second
4. สร้าง gateway group แล้วเอา gateway ไปใส่ใน group
5. ส่ง traffic ออกไปทาง gateway พวกนี้
โพสต์โดย kawkaeo » 20 เม.ย. 2011 17:49
แสดงว่าผมต้องเอา rate ทุก provider ลงใน folder เดียวกันทั้งหมดใช่มั๊ยครับ
kawkaeo
โพสต์: 6
โพสต์โดย nuiz » 20 เม.ย. 2011 18:03
ผมว่าไม่ต้องนะครับ rate ใคร rate มัน เดี๋ยว vos มันจะเทียบ prefix เองว่า rate ของ gateway ตัวไหนที่ราคาถูกกว่า มันก็จะเลือกใช้อันนั้น
โพสต์โดย kawkaeo » 20 เม.ย. 2011 18:13
ขอบคุณครับ เดี๋ยวไปลองดู ได้ผลยังไงแล้วจะมารายงานครับ
kawkaeo
โพสต์: 6
โพสต์โดย kawkaeo » 20 เม.ย. 2011 19:41
ลองแล้วไม่รู้จะผูก rate กับ route ยังไงครับ
สมมติผมมี
- ลูกค้า account zzz
- rate มี 2 rate(2 provider) rate aaa กับ rate bbb
- 2 provider 111 กับ 222
*** ผมต้องตั้ง Acc zzz จับ rate ตัวไหนครับ ถ้าจับ rate ตัวใดตัวนึงมันก็จะจับ rate ตามอันนั้น
*** ถ้าจับ rate แล้วจะโยงไป gw group ยังไงครับ
ผมลองดูแล้วก็งงๆ แฮะๆๆๆ
kawkaeo
โพสต์: 6
โพสต์โดย nuiz » 20 เม.ย. 2011 22:47
แต่ละ provider (routing gateway) ก็จะมี rate ของตัวเอง ก็เราเป็นคนใส่เข้าไป ยกตัวอย่างเช่น
tot -> rate = tot -> ราคาประเทศไทย 66 = 0.35 บาทต่อนาที
true -> rate = true -> ราคาประเทศไทย 66 = 0.38 บาทต่อนาที
ทีนี้ก็เอา tot, true มาอยู่ใน gateway group เดียวกัน (แต่ก็ยังอยู่คนละ account ของใครของมัน)
แล้วก็มี customer ชื่อ abcd เราก็ตั้ง prefix เช่น 66 ตั้งราคาใน rate ของลูกค้ารายนี้ให้เรียบร้อย
แล้วก็เอา 66 ไปใส่ไว้ในช่อง gateway prefix ของ tot และ true แบบให้มี priority เท่ากันด้วย เช่น 66:0
และพอ vos รับ traffic มี prefix 66 เข้ามา มันก็จะส่งออกทาง tot หรือ true ก็ขึ้นอยู่ที่ว่า rate ใครถูกกว่า
เป็น rate ของ provider ครับ ไม่ใช่ rate ของ customer
โพสต์โดย kawkaeo » 22 เม.ย. 2011 11:30
rate ของ routing gateway ผมตั้งชื่อเหมือนกับชื่อ route แต่พอ test มันก็จับแต่ route ที่อยู่ก่อน ไม่จับ rate ที่ถูกกว่าเลยครับ
หมดความพยายามละครับ ขอบคุณมากครับ
kawkaeo
โพสต์: 6
โพสต์โดย nuiz » 23 เม.ย. 2011 08:59
เคครับ ถ้าเผื่อผมมีโอกาสลองใช้งานฟีเจอร์นี้ จะเอามาเผยแพร่ครับ
ย้อนกลับไปยัง VOS3000 - SIP/H.323 High Performance Soft Switch
