ขอปรึกษาเรื่อง Elastix Fax to Mail ด้วย WinprintHylaFAX-1.2.
โพสต์โดย munbit » 08 ส.ค. 2010 11:45
พอดีผมได้ทำระบบ Fax ด้วย โปรแกรม WinprintHylaFAX ส่งไปยังอีเมล์ของ Elastix ซึ่งมันทำงานในการส่งเมล์ช้าหรือ Delay ประมาณ 5-7 นาที่ ซึ่งช้ามาก หรือว่ามันปกติ ถ้ามันไม่ปกติ
ขอถามคำถามเป็นข้อ ๆ นะครับ
1.ที่ช้าเกียวกับตัว Spec Server ด้วยหรือไม่ ถ้าใช้ Spec ของ Sever จะต้องเป็นอย่างไร (ปริมาณส่งแฟกส์ ประมาณ 700-2000 แผ่นต่อวัน ขนาด A4)
2.หรือว่าจะต้อง Setting ที่ Elastix เพื่อเพื่มความเร็ว ถ้าใช้ขอวิธีด้วยครับผม
3.หรือเกิดจากกรณีอืน ๆ ขอความเห็นหรือข้อแนะนำด้วยครับ
ระบบผม เป็นระบบ Private Network ภายใน ส่งและรับ Fax เบอร์ภายในองค์กรอย่างเดียว
ขอบคุณครับสำหรับทุกคำตอบ
munbit
โพสต์: 5
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ส.ค. 2010 21:41
Re: ขอปรึกษาเรื่อง Elastix Fax to Mail ด้วย WinprintHylaFAX-1.2.
โพสต์โดย nuiz » 08 ส.ค. 2010 18:37
ตอนส่ง fax เสร็จ ผมว่าน่าจะลองเช็คดูเลยว่ามันส่งออกไปยังเมล์เลย หรือว่าค้างไว้ก่อนค่อยส่งออกไป ผมเคยลองอยู่นะครับตอนนั้นส่งแฟ็กซ์เสร็จปุ๊บ Elastix ก็ส่งไปอีเมล์ปั๊บเลย ไม่รอ
ลองเข้า Asterisk Console แล้วเช็คดูข้อความที่ปรากฏขึ้นมาครับ
โพสต์โดย munbit » 10 ส.ค. 2010 19:19
-- Accepting AUTHENTICATED call from 127.0.0.1:
> requested format = slin,
> requested prefs = (),
> actual format = ulaw,
> host prefs = (ulaw|alaw|gsm),
> priority = mine
-- Executing [2000@from-internal:1] Macro("IAX2/2000-2548", "exten-vm,novm,2000") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("IAX2/2000-2548", "user-callerid,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("IAX2/2000-2548", "AMPUSER=2000") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("IAX2/2000-2548", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("IAX2/2000-2548", "0?Set(REALCALLERIDNUM=2000)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("IAX2/2000-2548", "AMPUSER=2000") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("IAX2/2000-2548", "AMPUSERCIDNAME=2000") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("IAX2/2000-2548", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("IAX2/2000-2548", "AMPUSERCID=2000") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("IAX2/2000-2548", "CALLERID(all)="2000" <2000>") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:9] ExecIf("IAX2/2000-2548", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("IAX2/2000-2548", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("IAX2/2000-2548", "__TTL=64") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("IAX2/2000-2548", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] NoOp("IAX2/2000-2548", "Using CallerID "2000" <2000>") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("IAX2/2000-2548", "RingGroupMethod=none") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("IAX2/2000-2548", "VMBOX=novm") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("IAX2/2000-2548", "EXTTOCALL=2000") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("IAX2/2000-2548", "CFUEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:6] Set("IAX2/2000-2548", "CFBEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:7] Set("IAX2/2000-2548", "RT=""") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:8] Macro("IAX2/2000-2548", "record-enable,2000,IN") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("IAX2/2000-2548", "1?check") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("IAX2/2000-2548", "0?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("IAX2/2000-2548", "0?Group:OUT") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("IAX2/2000-2548", "1?IN") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:20] ExecIf("IAX2/2000-2548", "1?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:9] Macro("IAX2/2000-2548", "dial,,tr,2000") in new stack
-- Executing [s@macro-dial:1] GotoIf("IAX2/2000-2548", "1?dial") in new stack
-- Goto (macro-dial,s,3)
-- Executing [s@macro-dial:3] AGI("IAX2/2000-2548", "dialparties.agi") in new stack
dialparties.agi: Caller ID name is '2000' number is '2000'
dialparties.agi: Methodology of ring is 'none'
-- dialparties.agi: Added extension 2000 to extension map
-- dialparties.agi: Extension 2000 cf is disabled
-- dialparties.agi: Extension 2000 do not disturb is disabled
dialparties.agi: EXTENSION_STATE: 1 (INUSE)
dialparties.agi: Extension 2000 has ExtensionState: 1
-- dialparties.agi: Checking CW and CFB status for extension 2000
dialparties.agi: Extension 2000 is not available to be called
dialparties.agi: Extension 2000 has call waiting disabled
-- dialparties.agi: Filtered ARG3:
-- <IAX2/2000-2548>AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
-- Executing [s@macro-dial:4] NoOp("IAX2/2000-2548", "Returned from dialparties with no extensions to call and DIALSTATUS: BUSY") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:10] GotoIf("IAX2/2000-2548", "0?exit,return") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:11] Set("IAX2/2000-2548", "SV_DIALSTATUS=BUSY") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:12] GosubIf("IAX2/2000-2548", "0?docfu,1") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:13] GosubIf("IAX2/2000-2548", "0?docfb,1") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:14] Set("IAX2/2000-2548", "DIALSTATUS=BUSY") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:15] NoOp("IAX2/2000-2548", "Voicemail is 'novm'") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:16] GotoIf("IAX2/2000-2548", "1?s-BUSY,1") in new stack
-- Goto (macro-exten-vm,s-BUSY,1)
-- Executing [s-BUSY@macro-exten-vm:1] NoOp("IAX2/2000-2548", "Extension is reporting BUSY and not passing to Voicemail") in new stack
-- Executing [s-BUSY@macro-exten-vm:2] GotoIf("IAX2/2000-2548", "0?exit,1") in new stack
-- Executing [s-BUSY@macro-exten-vm:3] PlayTones("IAX2/2000-2548", "busy") in new stack
-- Executing [s-BUSY@macro-exten-vm:4] Busy("IAX2/2000-2548", "20") in new stack
== Spawn extension (macro-exten-vm, s-BUSY, 4) exited non-zero on 'IAX2/2000-2548' in macro 'exten-vm'
== Spawn extension (from-internal, 2000, 1) exited non-zero on 'IAX2/2000-2548'
-- Executing [h@from-internal:1] Macro("IAX2/2000-2548", "hangupcall") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("IAX2/2000-2548", "1?skiprg") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,4)
-- Executing [s@macro-hangupcall:4] GotoIf("IAX2/2000-2548", "1?skipblkvm") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:7] GotoIf("IAX2/2000-2548", "1?theend") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] Hangup("IAX2/2000-2548", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 9) exited non-zero on 'IAX2/2000-2548' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'IAX2/2000-2548'
-- Hungup 'IAX2/2000-2548'
เวลาส่ง Fax ที่ หน้า Consol จะขึ้นข้อความแบบหนี้ และ ค้าง ประมาน 2-4 นาที่
munbit
โพสต์: 5
โพสต์โดย munbit » 10 ส.ค. 2010 19:21
แล้วตามด้วยข้อขวามแบบนี้ครับ
-- Remote UNIX connection
> priority = mine
-- Executing [2000@from-internal:1] Macro("IAX2/1000-4916", "exten-vm,novm,2000") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("IAX2/1000-4916", "user-callerid,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("IAX2/1000-4916", "AMPUSER=1000") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("IAX2/1000-4916", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("IAX2/1000-4916", "0?Set(REALCALLERIDNUM=1000)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("IAX2/1000-4916", "AMPUSER=1000") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("IAX2/1000-4916", "AMPUSERCIDNAME=1000") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("IAX2/1000-4916", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("IAX2/1000-4916", "AMPUSERCID=1000") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("IAX2/1000-4916", "CALLERID(all)="1000" <1000>") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:9] ExecIf("IAX2/1000-4916", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("IAX2/1000-4916", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("IAX2/1000-4916", "__TTL=64") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("IAX2/1000-4916", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] NoOp("IAX2/1000-4916", "Using CallerID "1000" <1000>") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("IAX2/1000-4916", "RingGroupMethod=none") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("IAX2/1000-4916", "VMBOX=novm") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("IAX2/1000-4916", "EXTTOCALL=2000") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("IAX2/1000-4916", "CFUEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:6] Set("IAX2/1000-4916", "CFBEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:7] Set("IAX2/1000-4916", "RT=""") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:8] Macro("IAX2/1000-4916", "record-enable,2000,IN") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("IAX2/1000-4916", "1?check") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("IAX2/1000-4916", "0?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("IAX2/1000-4916", "0?Group:OUT") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("IAX2/1000-4916", "1?IN") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:20] ExecIf("IAX2/1000-4916", "1?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:9] Macro("IAX2/1000-4916", "dial,,tr,2000") in new stack
-- Executing [s@macro-dial:1] GotoIf("IAX2/1000-4916", "1?dial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial:3] AGI("IAX2/1000-4916", "dialparties.agi") in new stack
dialparties.agi: Caller ID name is '1000' number is '1000'
dialparties.agi: EXTENSION_STATE: 4 (UNAVAILABLE)
dialparties.agi: Extension 2000 has ExtensionState: 4
-- dialparties.agi: dbset CALLTRACE/2000 to 1000
-- dialparties.agi: Filtered ARG3: 2000
-- <IAX2/1000-4916>AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
-- Executing [s@macro-dial:7] Dial("IAX2/1000-4916", "IAX2/2000,,tr") in new stack
-- Called 2000
-- Call accepted by 127.0.0.1 (format ulaw)
-- Format for call is ulaw
-- IAX2/2000-367 is ringing
-- IAX2/2000-367 answered IAX2/1000-4916
แล้วค้างอีกประมาน 1-2 นาที่ครับ
munbit
โพสต์: 5
โพสต์โดย munbit » 10 ส.ค. 2010 19:26
แล้วจะขึ้นข้อความด้านล่าง จีงจะได้รับจดหมายมาถึงที่อีเมลครับ เวลารอนานเฉลี่ยแล้วประมาณ 4-6 นาที่กว่าจะได้รับอีเมล์ ไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรครับมันช้ามาก User ไม่พอใจครับ ช่วยผมด้วยครับผม มือไหม่ครับผม ขอขอบคุณก่อนลวงหน้าครับ
-- Executing [h@macro-dial:1] Macro("IAX2/1000-4916", "hangupcall") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("IAX2/1000-4916", "1?skiprg") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:4] GotoIf("IAX2/1000-4916", "1?skipblkvm") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:7] GotoIf("IAX2/1000-4916", "1?theend") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] Hangup("IAX2/1000-4916", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 9) exited non-zero on 'IAX2/1000-4916' in macro 'hangupcall'
-- Hungup 'IAX2/2000-367'
== Spawn extension (macro-dial, s, 7) exited non-zero on 'IAX2/1000-4916' in macro 'dial'
== Spawn extension (macro-exten-vm, s, 9) exited non-zero on 'IAX2/1000-4916' in macro 'exten-vm'
== Spawn extension (from-internal, 2000, 1) exited non-zero on 'IAX2/1000-4916'
-- Hungup 'IAX2/1000-4916'
munbit
โพสต์: 5
