CAT SIP CONNECT เปลี่ยน IP Server ใหม่
โพสต์โดย sitt01 » 15 มิ.ย. 2024 15:05
ตอนนี้ CAT SIP CONNECT ใช้งานไม่ได้ โทรไปถามบอกว่าจะเปลี่ยน IP SERVER ใหม่ แต่ยังไม่ได้ IP ใหม่มา ไม่ทราบมีใครได้ข้อมูลเพิ่มเติมบ้างครับ
ถ้าได้ IP มา ฝากมาบอกด้วยนะครับ ทั้ง รายเดือน และ เติมงานนะครับ
ไม่ทราบว่าต้อง config อะไรใหม่ด้วยหรือเปล่า
Re: CAT SIP CONNECT เปลี่ยน IP Server ใหม่
โพสต์โดย sitt01 » 16 มิ.ย. 2024 10:42
ตุยกับ ทีม NT เบื้องต้นแล้ว ทางนั้นแจ้งว่าจะมีemail ไปบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเมื้อไร และ config อย่างไร แต่จากที่คุย ที่เปลี่ยนแปลงแน่ๆเลยคือ username ใช้ 02xxxxxxx แทน +662xxxxxxx
ด้านลางconfig ที่แก้กับ NT ใหม่นะครับ ผมไม่ทราบว่าต้องรอ NT ติดต่อมาก่อนแล้วค่อยแก้หรือไม่นะครับ config เสร็จแล้ว อย่าลืม ไป แก้ ที่ outbound route ให้ link ไปที่ trunk ตัวใหม่ด้วยนะครับ
Outgoing Settings
username=02xxxxxxx
secret=password
type=friend
host=res.ntnextgen.com
fromuser=02xxxxxxx
dtmfmode=rfc2833
allow=alaw&g729
Incoming Settings
type=friend
allow=alaw&g729
context=from-trunk
Register String
02xxxxxxx@sip.ntnextgen.com:password:@res.ntnextgen.com/02xxxxxxx
โพสต์โดย sitt01 » 16 มิ.ย. 2024 11:09
ผมลองแก้ไขconfig กับอีกเครืองที่ NT ไม่ได้แจ้งว่าใช้ไม่ได้ มันก้ใช้ไม่ได้นะครับ เพราะฉนั้น อย่าเพิ่งไปแก้ไขอะไรจนกว่าทาง NT จะติดต่อมานะครับ
โพสต์โดย kobkob77 » 20 ก.ค. 2024 08:00
NT แจ้งผมมาแบบนี้เหมือนกันครีบ
แต่ส่วน Incoming Settings ผมไม่ได้ใส่อะไรไปเลย จะมีผลอะไรไหมครับ แนะนำหน่อย
kobkob77
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 พ.ค. 2024 11:16
โพสต์โดย nuiz » 25 ก.ค. 2024 12:47
มีคนที่ใช้งาน CAT ได้อยู่นะครับ ใช้งานได้มาตลอดเลย ทั้ง sip register และ sip peer หรือทาง NT จะเลือกเปลี่ยนกับลูกค้าบางราย
โพสต์: 7327
โพสต์โดย AbePBX » 16 พ.ย. 2024 17:03
ผมเปลี่ยนจาก Cat Link มาเป็น NT Link โดยก่อนอื่นจะต้อง ลงทะเบียนเพื่อขอเปลี่ยนจาก https://ntnextgen.com/login ก่อน
หรือ ทำตามนี้
https://link.catnextgen.com/nt_manual.pdf
แต่......สามารถ Register ได้
สามารถโทรเข้าได้ แต่ [*]โทรออกไม่ได้[/*]
ผมใส่ค่าตามข้อมูลด้านบน แล้ว ครับ
หรือมี config แบบไหนอีกครับ
AbePBX
โพสต์: 5
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ต.ค. 2024 21:31
โพสต์โดย anirud » 17 พ.ย. 2024 12:24
แรกๆ ผมก็เจอเหมือนกัน regis ได้ โทรเข้าได้ แต่โทรออกไม่ได้ (all circuit are busy now) ลองผิดลองถูกจนจบที่แบบนี้ โทรฯเข้า-ออกได้ แต่เป็นตัวอย่างของ FreePBX ของ Issabel 5 ลงไว้แต่ยังไม่ได้ลองใช้งานจริง ลองไปปรับดูครับ
Outbound Routes
trunk registration 1
trunk registration 2
anirud
โพสต์: 36
โพสต์โดย dornsay » 13 ธ.ค. 2024 12:25
nuiz เขียน:มีคนที่ใช้งาน CAT ได้อยู่นะครับ ใช้งานได้มาตลอดเลย ทั้ง sip register และ sip peer หรือทาง NT จะเลือกเปลี่ยนกับลูกค้าบางราย
ทาง NT จะทยอยเปลี่ยนครับ น่าจะให้หมดก่อน เมษายนปีหน้า / ลงทะเบียนเพื่อขอเปลี่ยนจาก https://ntnextgen.com/login ก่อน จากนั้นจะมี email ส่งให้เราในการตั้งค่า ส่วนเบอร์พื้นฐานอื่น ๆ ตอนนี้ทาง NT ส่งหนังสือให้ทางลูกค้าแล้วครับ
dornsay
โพสต์: 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ต.ค. 2015 00:33
