เทคนิคการแก้ไขปัญหาหากรัน yum -y update ไม่ได้
โพสต์โดย nuiz » 26 ส.ค. 2022 11:13
วันก่อนผมเจอปัญหานี้ตอนติดตั้ง Issabel ใหม่ครับ รันคำสั่ง yum -y update แล้วมีแจ้งว่ามีข้อผิดพลาด ดังตัวอย่างครับ
[root@issabel ~]# yum -y update
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
One of the configured repositories failed (Unknown),
and yum doesn't have enough cached data to continue. At this point the only
safe thing yum can do is fail. There are a few ways to work "fix" this:
     1. Contact the upstream for the repository and get them to fix the problem.
     2. Reconfigure the baseurl/etc. for the repository, to point to a working
        upstream. This is most often useful if you are using a newer
        distribution release than is supported by the repository (and the
        packages for the previous distribution release still work).
     3. Run the command with the repository temporarily disabled
            yum --disablerepo=<repoid> ...
     4. Disable the repository permanently, so yum won't use it by default. Yum
        will then just ignore the repository until you permanently enable it
        again or use --enablerepo for temporary usage:
            yum-config-manager --disable <repoid>
        or
            subscription-manager repos --disable=<repoid>
     5. Configure the failing repository to be skipped, if it is unavailable.
        Note that yum will try to contact the repo. when it runs most commands,
        so will have to try and fail each time (and thus. yum will be be much
        slower). If it is a very temporary problem though, this is often a nice
        compromise:
            yum-config-manager --save --setopt=<repoid>.skip_if_unavailable=true
Cannot retrieve metalink for repository: epel/x86_64. Please verify its path and try again
สาเหตุ
เกิดจากบางไฟล์ในไดเร็คตอรี่ /etc/yum.repos.d มีปัญหาครับ ไฟล์ที่มีปัญหาคือ epel.repo และ epel-testing.repo
การแก้ไขปัญหา
ให้ลบ 2 ไฟล์นี้ epel.repo และ epel-testing.repo ออก จากนั้นลอง yum -y update อีกครั้งก็จะทำได้
เมื่อ update เสร็จแล้ว ไฟล์ในไดเร็คตอรี่ /etc/yum.repos.d ก็จะกลับมาใหม่ แต่ไฟล์จะไม่มีปัญหาแล้ว สามารถ yum -y update หรือติดตั้งโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ตามปกติ
หรือก๊อบปี้ไฟล์เหล่านี้ไปแทนก็ได้
cd /home
wget http://www.voip4share.com/sources2/issabel_yum.repos.d.tar.gz
mv /etc/yum.repos.d /etc/yum.repos.d--
tar xvf issabel_yum.repos.d.tar.gz -C /etc
แล้วอัพเดท
yum -y update
โพสต์: 7327
Re: เทคนิคการแก้ไขปัญหาหากรัน yum -y update ไม่ได้
โพสต์โดย AbePBX » 14 พ.ย. 2024 23:54
https://www.youtube.com/watch?v=yX4LPyuhHxE
อันนี้ update จาก ตปท. ครับ
AbePBX
โพสต์: 5
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ต.ค. 2024 21:31
