วิธีปลดล๊อค Huawei E3131 TrueMove-H ให้ใช้กับซิมค่ายอื่นได้
โพสต์โดย nuiz » 21 ส.ค. 2020 21:54
เทคนิคการโทรเข้า-โทรออกผ่าน USB Aircard ไม่ง้อ GSM Gateway
แอร์การ์ด E3131 โลโก้ TrueMove-H ที่ผมได้มานี้ใส่ได้แต่ซิมทรูครับ อัพเกรดเฟิร์มแวร์แล้วก็ยังใส่ซิมค่ายอื่นไม่ได้อยู่ดี คงต้องปลดล๊อคด้วย AT Commands บทความนี้ผมจะแนะนำเทคนิคการปลดล๊อคแอร์การ์ดให้ใช้กับซิมค่ายอื่นได้ ผมดูใน Google พบว่ายังมีอีกหลายวิธีครับ แต่ผมเลือกวิธีนี้
1. รู้ได้ยังไงว่าแอร์การ์ดนี้ถูกล๊อคให้ใช้กับซิมค่ายในค่ายหนึ่งเท่านั้น
ดูจากไฟ LED บนแอร์การ์ดครับ ใส่ซิมเข้าไป เสียบแอร์การ์ดในช่อง USB แล้ว ถ้าไฟ LED โชว์สีเขียวกระพริบติดกัน 2 ครั้งเป็นจังหวะ แสดงว่าใช้งานไม่ได้ (แอร์การ์ดถูกล๊อคหรืออาจจะใส่ซิมไม่แน่นก็ได้นะครับ) แต่ถ้ากระพริบเป็นสีฟ้า 1 ครั้งเป็นจังหวะ อย่างนี้ซิมใช้ได้ครับ พร้อมใช้งาน
2. เสียบแอร์การ์ดเข้าช่อง USB แล้วเปิด Device Manager ดูหมายเลข COM Port
** แอร์การ์ดหลายๆรุ่น เสียบกับช่อง USB 3.0 แล้วมองไม่เห็นนะครับ ต้องเสียบช่อง USB 2.0 ถึงจะมองเห็น **
จะเห็น Huawei 2 บรรทัดนะครับ ให้เอาบรรทัด 3G PC UI Interface จากตัวอย่างนี้เป็น COM4 ครับ
3. เปิด Putty หรือโปรแกรมอื่นที่เชื่อมต่อ COM Port หรือ Serial Port ได้
คลิ๊กที่ Serial ก่อนนะครับ แล้วพิมพ์ COM4 ส่วน Speed ใช้ 9600 ตามค่าดีฟอลท์ก็ได้ หรือจะเปลี่ยนความเร็วเชื่อมต่อเป็น 19200, 38400, 115200 ก็ได้ แต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเร็วขึ้นนะ
4. เชื่อมต่อเข้าไปได้ จะเห็นข้อความคล้ายๆแบบนี้ครับ - เป็นตัวเลขบอกระดับความแรงของสัญญาณที่แอร์การ์ดรับจากสถานีฐานได้
5. รันคำสั่งตรวจสอบแอร์การ์ดถูกล๊อคจริงหรือไม่
at^cardlock?
ผลลัพธ์
^CARDLOCK: 1,10,0
รหัส 1,10,0 บอกว่าแอร์การ์ดนี้ถูกล๊อคอยู่ครับ
6. หาค่า IMEI ของแอร์การ์ด
ในการปลดล๊อคเราต้องใช้ Unlock Code ครับ ซึ่งต้องเอาค่า IMEI ของแอร์การ์ดไป Generate พิมพ์คำสั่ง ATI ครับ
ati
ผลลัพธ์
Manufacturer: huawei
Model: E3131
Revision: 21.158.13.04.697
IMEI: 863644015504898
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
OK
แอร์การ์ดนี้มี imei = 863644015504898
7. หาค่า Unlock Code
จากเว็บ http://huaweicodecalculator.com -- ล๊อคอินด้วย Google Account ใส่ค่า IMEI เข้าไปแล้วรอสักครู่ จะปรากฏข้อมูลดังตัวอย่างในรูปนี้ครับ
เว็บอื่นก็มีนะครับ ยกตัวอย่างเช่น https://texby.com/unlock-codes/huawei แต่ Unlock code จะเป็นเวอร์ชั่นเก่า อาจใช้ปลดล๊อคไม่ได้
รอจนกว่าจะเห็นข้อมูลคล้ายๆแบบนี้นะครับ
จากรูปจะได้ Unlock Code มา 3 เวอร์ชั่น 3 ค่า ลองทีละค่าครับ ต้องเวอร์คสักค่าแน่นอน
Unlock Code v1 45266831
Unlock Code v2 65084596
Unlock Code v3 38533128
8. รันคำสั่ง at command ปลดล๊อค
AT^CARDLOCK="45266831"
ERROR
แสดงว่าใช้ไม่ได้ครับ
ให้ลองอีก code ต่อไปครับ
AT^CARDLOCK="65084596"
ผลลัพธ์
OK
^SRVST: 0
^MODE: 0,0
^SIMST:1,0
สำเร็จหล่ะครับ
9. รันคำสั่งตรวจสอบ
at^cardlock?
ผลลัพธ์
^CARDLOCK: 2,10,0
OK
ได้ค่า 2,10,0 แสดงว่าแอร์การ์ดนี้ปลดล๊อคเรียบร้อยแล้วครับ - ตอนนี้ผมเห็นหลอดไฟ LED กระพริบเป็นสีฟ้า 1 ครั้งเป็นจังหวะแล้ว
10. ทดสอบโทรออก
atd0851619439;
ข้อความ
OK
^ORIG:1,0
^CONF:1
มีเสียงเรียกเข้าที่มือถือผมแล้วครับ เวอร์คแล้ว
เทคนิคการใช้งาน Issabel
เทคนิคการใช้งาน Elastix
เทคนิคการใช้งาน Asterisk
เทคนิคการใช้งาน FreePBX
ติดตั้งธีม Elastixwave บน Issabel
