เพิ่ง setup e1 สองตัว ไม่แน่ใจว่าติดตรงไหนครับ
โพสต์โดย noterious » 30 มี.ค. 2010 16:08
แนบภาพมาให้ดูครับในหน้า hardware detection
สาย RJ45 ที่ใช้ต่อกับ E1 ของ True แต่ก็น่าจะถูกต้อง สัญญาณขึ้นที่โมเด็มดี run debug แล้ว
Wanpipe Config:
Device name | Protocol Map | Adapter  | IRQ | Slot/IO | If's | CLK | Baud rate |
wanpipe1    | N/A          | A101/1D/A102/2D/4/4D/8| 177 | 4       | 1    | N/A | 0         |
wanpipe2    | N/A          | A101/1D/A102/2D/4/4D/8| 185 | 4       | 1    | N/A | 0         |
Wanrouter Status:
Device name | Protocol | Station | Status        |
wanpipe1    | AFT TE1  | N/A     | Connected     |
wanpipe2    | AFT TE1  | N/A     | Connected     |
จากโค้ดด้านบนมันก็โชว์สาย connected ทั้งสองสายครับ แต่ว่า ยังไม่สามารถโทรเข้าออกได้ และในหน้า hardware config มันขึ้น 'not in use' หมด แปลกจัง ผมลืมอะไรไปหรือเปล่าครับ รบกวนผู้มีประสบการณ์ E1 ให้ความรู้ด้วยครับ
*เพิ่มเติมครับ ผมควรจะให้ทั้งสองการ์ด (สอง port) เป็น Normal (slave) ทั้งสองเลยหรือเปล่า เพราะว่าชุมสายของ True น่าจะเป็น Master อยู่แล้ว?
noterious
โพสต์: 24
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มี.ค. 2010 01:27
Re: เพิ่ง setup e1 สองตัว ไม่แน่ใจว่าติดตรงไหนครับ
โพสต์โดย noterious » 30 มี.ค. 2010 23:39
ตอนนี้หน้า hardware Detection ขึ้นทุกสายเป็น in use แล้วครับ เนื่องจากไม่ได้ใส่ค่าด้านล่างนี้เข้าไปใน chan_dahdi.conf ไม่รู้เลยว่ามีผลด้วย...อืม
แต่ยังไม่สามารถโทรเข้าออกได้ครับ กำลังพยายามต่อไป ถ้าได้ผลยังไงจะมาแจ้งให้ทราบครับ
ถ้าใครทราบก่อน ก็รบกวนชี้แนะด้วยนะครับ
[channels]
language=en
context=from-pstn
switchtype=euroisdn
signalling=pri_cpe
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
cancallforward=yes
echocanceller=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
group=0
callgroup=0
immediate=no
callprogress=no
callerid=asreceived
cidsignalling=dtmf
cidstart=ring
pridialplan=unknown
prilocaldialplan=national
noterious
โพสต์: 24
โพสต์โดย nuiz » 31 มี.ค. 2010 09:53
ขอดู Trunk กับ Outbound Route หน่ะครับ แล้วก็ขอดู Message ใน Asterisk Console ตอนที่โทรออกด้วยครับ อ่อ แล้วตั้ง Group ของแชนแนลบน E1 ยังครับ
โพสต์โดย noterious » 31 มี.ค. 2010 10:04
กลับมารายงานผลอีกแล้วครับ :D ยังไม่สำเร็จเหมือนเดิม
ตอนนี้มีบางครั้งที่สามารถโทรเข้าออกได้ แต่บางครั้งก็หายไปเลย ตอนโทรออกได้ pri show span 1 จะขึ้นแบบนี้ครับ
elastix*CLI> pri show span 1
Primary D-channel: 16
Status: Provisioned, Up, Active
Switchtype: EuroISDN
Type: CPE
Window Length: 0/7
Sentrej: 0
SolicitFbit: 1
Retrans: 0
Busy: 0
Overlap Dial: 0
Logical Channel Mapping: 0
T200 Timer: 1000
T203 Timer: 10000
T305 Timer: 30000
T308 Timer: 4000
T309 Timer: -1
T313 Timer: 4000
N200 Counter: 3
แต่พอโทรไม่ได้ มันจะขึ้น Status: Provisioned, Down, Active ไปซะดื้อๆ
สงสัยว่าจะเป็นที่สายทรู หรือจะเป็นที่ตัวการ์ดเองกันแน่ครับ เหมือนกับเครื่องไม่สามารถคุยกันทาง D channel ได้อย่างราบลื่น
noterious
โพสต์: 24
โพสต์โดย noterious » 31 มี.ค. 2010 10:08
อันนี้ chan_dahdi.conf ครับ
; Autogenerated by /usr/sbin/setup-sangoma 2010-03-29
; If you edit this file and execute /usr/sbin/setup-sangoma again,
; your manual changes will be LOST.
; Dahdi Channels Configurations (chan_dahdi.conf)
; This is not intended to be a complete chan_dahdi.conf. Rather, it is intended
; to be #include-d by /etc/chan_dahdi.conf that will include the global settings
[channels]
language=en
context=from-pstn
switchtype=euroisdn
signalling=pri_cpe
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
cancallforward=yes
echocanceller=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
callgroup=1
pickupgroup=1
immediate=no
callprogress=no
callerid=asreceived
cidsignalling=dtmf
cidstart=ring
pridialplan=unknown
;Sangoma A101 port 1 [slot:4 bus:4 span:1] <wanpipe1>
context=from-pstn
group=0
echocancel=yes
signalling=pri_cpe
channel =>1-15,17-31
;Sangoma A101 port 1 [slot:4 bus:6 span:2] <wanpipe2>
context=from-pstn
group=0
echocancel=yes
signalling=pri_cpe
channel =>32-46,48-62
#include chan_dahdi_additional.conf
#include dahdi-channels.conf
ส่วนอันนี้ system.conf ครับ
# Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Mon Mar 29 20:06:53 2010
# If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again,
# your manual changes will be LOST.
# Dahdi Configuration File
# This file is parsed by the Dahdi Configurator, dahdi_cfg
# Span 1: WPE1/0 "wanpipe1 card 0"
span=1,1,0,ccs,hdb3,crc4
# termtype: te
bchan=1-15,17-31
hardhdlc=16
echocanceller=oslec,1-15,17-31
# Span 2: WPE1/1 "wanpipe2 card 1"
span=2,2,0,ccs,hdb3,crc4
# termtype: te
bchan=32-46,48-62
hardhdlc=47
echocanceller=oslec,32-46,48-62
# Global data
loadzone   = us
defaultzone   = us
noterious
โพสต์: 24
โพสต์โดย noterious » 04 เม.ย. 2010 13:16
สรุปว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วครับ ติดต่อไปทาง sangoma เขาบอกว่ามันเป็นอาการที่มีปัญหา DMA กับฮาร์ดแวร์ Dell และ HP บางตัว วิธีแก้ทางเดียวคืออัพเกรด firmware ตัวใหม่ จบ
firmware อยู่ที่ http://wiki.sangoma.com/sangoma-hardware#aft_firmware ครับ เผื่อใครเจอปัญหาเดียวกัน ต้องอัพเกรดเป็น v.37
noterious
โพสต์: 24
โพสต์โดย nuiz » 04 เม.ย. 2010 17:06
ขอบคุณครับคุณ noterious
