ถามเรื่องลง driver การ์ด Lan ครับ
โพสต์โดย nepenthes » 13 มี.ค. 2010 12:27
สอบถามเรื่องลง driver Lan หน่อยครับ พอดีไม่เคยใช้เลย
พอดีบนบอร์ดผมมี LAN gigabit เลยจะลองใช้
ผมเปิดในแผ่น cd ที่มากับบอร์ด มันมี driver LAN เป็นไฟล์ชื่อ
r8168-8.011.00.tar.bz2
ผมก็ โหลด ไว้ที่ /tmp
จากนั้นผมทำตาม readme ในแผ่น cd
<Quick install with proper kernel settings>
   Check whether the built-in driver, r8169.ko (or r8169.o for kernel 2.4.x), is installed.
      # lsmod | grep r8169
   If it is installed, please remove it.
      # rmmod r8169
   note: If the built-in driver cannot removed by rmmod, please edit /etc/modprobe.conf and comment 'alias eth0 r8169'. Then, remmove it again or reboot your computer.
   Unpack the tarball :
      # tar vjxf r8168-8.aaa.bb.tar.bz2
   Change to the directory:
      # cd r8168-8.aaa.bb
   If you are running the target kernel, then you should be able to do :
      # make clean modules   (as root or with sudo)
      # make install
      # depmod -a
      # modprobe r8168
พอสั่งคำสั่งว่า make clean modules
มันก็ขึ้นแบบนี้ครับ
[oxzilla r8168-8.011.00]# make clean modules
make -C src/ clean
make[1]: Entering directory `/tmp/r8168-8.011.00/src'
rm -rf *.o *.ko *~ core* .dep* .*.d .*.cmd *.mod.c *.a *.s .*.flags .tmp_versions Module.symvers Modules.symvers *.order
make[1]: Leaving directory `/tmp/r8168-8.011.00/src'
make -C src/ modules
make -C /lib/modules/2.6.18-128.1.10.el5/build SUBDIRS=/tmp/r8168-8.011.00/src modules
make: Entering an unknown directory
make: *** /lib/modules/2.6.18-128.1.10.el5/build: No such file or directory.  Stop.
make: Leaving an unknown directory
make[1]: *** [modules] Error 2
make: *** [modules] Error 2
ผมควรทำไงดีครับ
nepenthes
โพสต์: 113
Re: ถามเรื่องลง driver การ์ด Lan ครับ
โพสต์โดย voip4share » 13 มี.ค. 2010 12:57
เหมือนกับว่าหาไดเร็คตอรี่ไม่เจอหน่ะครับ /lib/modules/2.6.18-128.1.10.el5/build
ติดตั้ง kernel-devel ยังครับ เช็คดูก็ได้ครับ
rpm -qa | grep kernel
โพสต์โดย nepenthes » 13 มี.ค. 2010 13:30
ยังไม่ได้ติดครับ
ลงจากแผ่นปุ๊บก็ลองเลย ใช้ window จนเคยชิน ฮ่าๆ :oops:
พี่แนะนำหนังสืออะไรดีครับ พอดีไม่เคยจับ linux เลย
nepenthes
โพสต์: 113
โพสต์โดย voip4share » 13 มี.ค. 2010 20:34
หมายถึงยังไม่ได้ติด kernel-devel ใช่ป่ะครับ งั้นติดตั้งใช้คำสั่ง
yum -y install kernel-devel
แค่นี้ก็ก็ใช้ได้แล้วครับ แล้วก็ติดตั้งการ์ดแลนเลย
สำหรับหนังสือ Linux เป็นภาษาไทยก็มีนะคับ ผมเคยไปเปิดอ่านในร้าน SE-ED อยู่ แต่จำชื่อหนังสือไม่ได้ ถ้าจะซื้อก็ลองไปเปิดๆดูหน่ะครับ เอาเล่มที่มันเป็น Command Line หน่ะ เล่มที่เป็น GUI มันไม่น่าจะเหมาะ เพราะเวลาเราใช้งานจริงๆเราไม่ได้นั่งอยู่หน้าจอมันตลอดเวลา เราใช้รีโมทเอา ใช้แต่ Command Line
น้องใช้ CentOS อยู่ป่าวครับ หนังสือ CentOS ภาษาไทยยังไม่มีครับ มีแต่ RedHat หรือ RedHat Enterprise Linux เวอร์ชั่นเก่าหน่อยแต่ก็พอประกอบการใช้งานได้
