เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 14.5.0 + DAHDI 2.11.1 บน CentOS 6
โพสต์โดย nuiz » 23 มิ.ย. 2017 01:28
บทความนี้ผมจะลองติดตั้ง Asterisk 14.5.0 ดูครับ
1. ติดตั้ง CentOS 6.9 และอัพเดท CentOS
ติดตั้ง CentOS ให้เรียบร้อยครับ จะเป็นเวอร์ชั่น 6.x อะไรก็ได้ เสร็จแล้วอย่าลืม Update ท่านจะได้ CentOS เวอร์ชั่นล่าสุด อัพเดทเสร็จก็อย่าลืม reboot นะครับ เสร็จแล้วค่อยเริ่มทำงานต่อ
2. ปิด SELinux
3. ปิด iptables, ip6tables
chkconfig iptables off
chkconfig ip6tables off
service iptables stop
service ip6tables stop
4. ติดตั้ง Packages เพิ่มเติม
ถ้า Packages ไหนมีติดตั้งไว้แล้วก็ไม่เป็นไรครับ ที่ผมใส่ x86_64 ต่อท้ายแต่ละ Packages ด้วย เพราะเดี๋ยวมันจะติดตั้ง Packages ของ i386 ให้ด้วยครับ
yum -y install kernel-devel.x86_64 kernel-headers.x86_64 gcc.x86_64 gcc-c++.x86_64 bison.x86_64 flex.x86_64 patch.x86_64 make.x86_64 ncurses-devel.x86_64 newt-devel.x86_64 autoconf automake libxml2-devel.x86_64 mysql-devel.x86_64 mysql-server.x86_64 libtiff-devel.x86_64 net-snmp-libs.x86_64 net-snmp-devel.x86_64 net-snmp-utils.x86_64 net-snmp-perl.x86_64 wireshark.x86_64 libc-client.x86_64 ntp.x86_64 libtool-ltdl-devel.x86_64 libc-client-devel.x86_64 libxslt-devel.x86_64 sqlite-devel.x86_64 wget.x86_64 libuuid.x86_64 libuuid-devel.x86_64 uuid.x86_64 uuid-devel.x86_64
และติดตั้ง mcrypt และ mhash สองโปรแกรมนี้จะทำให้ติดตั้ง Packages อื่นได้ครับ
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/libmcrypt-2.5.8-9.el6.x86_64.rpm
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/libmcrypt-devel-2.5.8-9.el6.x86_64.rpm
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/mhash-0.9.9.9-3.el6.x86_64.rpm
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/mhash-devel-0.9.9.9-3.el6.x86_64.rpm
reboot
ุ6. ติดตั้ง radiusclient-ng
cd /home
make && make install
7. ติดตั้ง spandsp
cd /home
cd /usr/src/spandsp-0.0.6
8. ติดตั้ง dahdi 2.11.1
cd /home
make distclean
make all
make config
9. ติดตั้ง libpri
cd /home
cd /usr/src/libpri-1.6.0
10. ติดตั้ง Jansson
cd /home
cd /usr/src/jansson-2.9
11. ติดตั้ง libsrtp
cd /home
cd /usr/src/srtp
12. ติดตั้ง Asterisk 14.5.0
cd /home
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-14.5.0.tar.gz
tar xvf asterisk-14.5.0.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/asterisk-14.5.0
make menuselect.makeopts
make menuselect
เลือกประมาณนี้ ใช้ปุ่ม Tab ปุ่มลูกศร และปุ่ม Enter ช่วยเลือก สำหรับไฟล์เสียง ผมแนะนำให้ติดตั้งไฟล์เสียงฟอร์แม็ต ulaw, alaw ดีกว่าครับ ปกติเราก็ใช้ ulaw,alaw อยู่แล้ว จะได้ไม่ต้องมีการ transcoding
Core Sound Packages เลือกเพิ่ม (หรือไม่ต้องก็ได้) CORE-SOUNDS-EN-ULAW, -ALAW
Extras Sound Packages เลือกเพิ่ม (หรือไม่ต้องก็ได้) EXTRA-SOUNDS-EN-ULAW, -ALAW
make clean
make samples
make config
13. ทำให้ Asterisk มองเห็นไลบรารี่ของ Jansson ได้
ldconfig
chkconfig asterisk on
15. ตั้งค่าไฟล์ /etc/asterisk/asterisk.conf
[files]
astctlpermissions = 0660
astctlowner = root
astctlgroup = root
astctl = asterisk.ctl
16. ตั้งค่าไฟล์ /etc/asterisk/cli_permissions.conf
เพิ่มบรรทัดนี้ไว้ล่างสุด
[root]
deny=all
permit=all
17. รีบู๊ตเครื่อง
reboot
16. เข้า Asterisk Console ก็เข้าได้
Asterisk 14.5.0, Copyright (C) 1999 - 2016, Digium, Inc. and others.
Connected to Asterisk 14.5.0 currently running on connector (pid = 1658)
connector*CLI>
