เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 14.4.0 + DAHDI 2.11.1 บน CentOS 7
โพสต์โดย nuiz » 13 พ.ค. 2017 17:12
บทความนี้เป็นบทความแก้มือครับ ผมจะลองติดตั้ง Asterisk 14.4.0 บน CentOS 7 ดูครับ ว่าจะจะติดตั้ง G.729 และ G.723 ได้มั๊ย เพราะจากบทความนี้ เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 14.4 บน CentOS 6 ที่ผมลองติดตั้งบน CentOS 6 พบว่าติดตั้ง Codecs 2 ตัวนี้ไม่ได้ มันฟ้องว่า GLIBC ในเครื่องเวอร์ชั่นต่ำไป มันต้องการ GLIBC 2.14+ บทความนี้ผมติดตั้งบน CentOS 7 อัพเดทล่าสุดบน vmware ESXi 6.5
1. ติดตั้ง CentOS 7 และอัพเดท CentOS
ติดตั้ง CentOS ให้เรียบร้อยครับ เสร็จแล้วอย่าลืม Update ท่านจะได้ CentOS เวอร์ชั่นล่าสุด อัพเดทเสร็จก็อย่าลืม reboot นะครับ เสร็จแล้วค่อยเริ่มทำงานต่อ
2. ปิด SELinux
3. ปิด iptables, ip6tables
chkconfig firewalld off
systemctl stop firewalld
4. ติดตั้ง Packages เพิ่มเติม
ถ้า Packages ไหนมีติดตั้งไว้แล้วก็ไม่เป็นไรครับ ที่ผมใส่ x86_64 ต่อท้ายแต่ละ Packages ด้วย เพราะเดี๋ยวมันจะติดตั้ง Packages ของ i386 ให้ด้วยครับ
yum install kernel-devel kernel-headers gcc gcc-c++ bison flex patch make ncurses-devel newt-devel autoconf automake libxml2-devel mariadb mariadb-devel mariadb-libs libtiff-devel net-snmp-libs net-snmp-devel net-snmp-utils net-snmp-perl wireshark httpd-devel mod_ssl ntp libtool-ltdl-devel libxslt-devel sqlite-devel wget libuuid libuuid-devel uuid uuid-devel ftp bzip2 libedit-devel libedit  svn
ติดตั้ง libmcrypt และ mhash
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources2/ibmcrypt-2.5.8-13.el7.x86_64.rpm
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources2/mhash-0.9.9.9-10.el7.x86_64.rpm
5. รีบู๊ตอีกทีครับ
reboot
ุ6. ติดตั้ง radiusclient-ng
cd /home
make && make install
7. ติดตั้ง spandsp
cd /home
cd /usr/src/spandsp-0.0.6
8. ติดตั้ง dahdi 2.11.1
cd /home
make distclean
make all
make config
9. ติดตั้ง libpri
cd /home
cd /usr/src/libpri-1.6.0
10. ติดตั้ง Jansson
cd /home
cd /usr/src/jansson-2.9
11. ติดตั้ง libsrtp
cd /home
cd /usr/src/srtp
12. ติดตั้ง Asterisk 14.4.0
cd /home
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-14.4.0.tar.gz
tar xvf asterisk-14.4.0.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/asterisk-14.4.0
make menuselect.makeopts
make menuselect
เลือกประมาณนี้ ใช้ปุ่ม Tab ปุ่มลูกศร และปุ่ม Enter ช่วยเลือก สำหรับไฟล์เสียง ผมแนะนำให้ติดตั้งไฟล์เสียงฟอร์แม็ต ulaw, alaw ดีกว่าครับ ปกติเราก็ใช้ ulaw,alaw อยู่แล้ว จะได้ไม่ต้องมีการ transcoding
Core Sound Packages เลือกเพิ่ม (หรือไม่ต้องก็ได้) CORE-SOUNDS-EN-ULAW, -ALAW
Extras Sound Packages เลือกเพิ่ม (หรือไม่ต้องก็ได้) EXTRA-SOUNDS-EN-ULAW, -ALAW
make clean
make samples
make config
13. ทำให้ Asterisk มองเห็นไลบรารี่ของ Jansson ได้
ldconfig
chkconfig asterisk on
15. สตาร์ท Asterisk 14.4.0
service asterisk start
ผลลัพธ์
Starting asterisk (via systemctl): [ OK ]
16. ลองเข้า Asterisk Console
พิมพ์คำสั่งนี้ครับ
asterisk -rvvvvv
เข้าได้ครับ
Asterisk 14.4.0, Copyright (C) 1999 - 2016, Digium, Inc. and others.
Connected to Asterisk 14.4.0 currently running on centos7 (pid = 19828)
centos7*CLI>
17. ติดตั้ง G.723, G.729
เครื่องนี้นะครับ asterisk modules เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ /usr/lib/asterisk/modules และ cpu เป็น xeon และมี sse4 ผมจึงดาวน์โหลดแล้วก๊อบไปไว้ในโฟลเดอร์ /usr/lib/asterisk/modules ในคำสั่งเดียวเลย
wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g723-ast140-gcc4-glibc-x86_64-core2-sse4.so -O /usr/lib/asterisk/modules/codec_g723.so
wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g729-ast140-gcc4-glibc-x86_64-core2-sse4.so -O /usr/lib/asterisk/modules/codec_g729.so
asterisk -rvvvvv
centos7*CLI> module load codec_g729.so
ผลลัพธ์ครับ โหลด codec_g729.so ได้ครับ
Loaded codec_g729.so
== Registered translator 'g729tolin' from codec g729 to slin, table cost, 900000, computational cost 1
== Registered translator 'lintog729' from codec slin to g729, table cost, 600000, computational cost 1
และโหลด codec_g723.so ด้วยครับ
centos7*CLI> module load codec_g723.so
ผลลัพธ์ครับ โหลดได้ไม่มีปัญหา
Loaded codec_g723.so
== Parsing '/etc/asterisk/codecs.conf': Found
== Registered translator 'g723tolin' from codec g723 to slin, table cost, 900000, computational cost 1
== Registered translator 'lintog723' from codec slin to g723, table cost, 600000, computational cost 1
รีสตาร์ทเครื่อง เช็คว่า Asterisk สตาร์ทหรือไม่ จากนั้นคอนฟิก Dialplan, SIP Extensions แล้วโทรทดสอบดู
เป็นอันว่าติดตั้งเรา Asterisk 14.4.0 เสร็จแล้วครับ ลองดูครับ "ทำตามนี้ ไม่มีพลาด"
