เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 14.4.0 + DAHDI 2.11.1 บน CentOS 6
โพสต์โดย nuiz » 08 พ.ค. 2017 23:22
บทความนี้ผมจะลองติดตั้ง Asterisk 14.4.0 ดูครับ จะลองดูว่าจะติดตั้ง G.729 และ G.723 ได้มั๊ย เพราะเวอร์ชั่น 14.3.1 นั้นผมลองแล้วติดตั้ง Codec สองตัวนี้ไม่ได้ ผมติดตั้งบน CentOS 6.9 แบบ 64 บิตครับ บน vmware ESXi
1. ติดตั้ง CentOS 6.9 และอัพเดท CentOS
ติดตั้ง CentOS ให้เรียบร้อยครับ จะเป็นเวอร์ชั่น 6.x อะไรก็ได้ เสร็จแล้วอย่าลืม Update ท่านจะได้ CentOS เวอร์ชั่นล่าสุด อัพเดทเสร็จก็อย่าลืม reboot นะครับ เสร็จแล้วค่อยเริ่มทำงานต่อ
2. ปิด SELinux
3. ปิด iptables, ip6tables
chkconfig iptables off
chkconfig ip6tables off
service iptables stop
service ip6tables stop
4. ติดตั้ง Packages เพิ่มเติม
ถ้า Packages ไหนมีติดตั้งไว้แล้วก็ไม่เป็นไรครับ ที่ผมใส่ x86_64 ต่อท้ายแต่ละ Packages ด้วย เพราะเดี๋ยวมันจะติดตั้ง Packages ของ i386 ให้ด้วยครับ
yum -y install kernel-devel.x86_64 kernel-headers.x86_64 gcc.x86_64 gcc-c++.x86_64 bison.x86_64 flex.x86_64 patch.x86_64 make.x86_64 ncurses-devel.x86_64 newt-devel.x86_64 autoconf automake libxml2-devel.x86_64 mysql-devel.x86_64 mysql-server.x86_64 libtiff-devel.x86_64 net-snmp-libs.x86_64 net-snmp-devel.x86_64 net-snmp-utils.x86_64 net-snmp-perl.x86_64 wireshark.x86_64 httpd-devel.x86_64 libc-client.x86_64 mod_ssl.x86_64 ntp.x86_64 libtool-ltdl-devel.x86_64 libc-client-devel.x86_64 libxslt-devel.x86_64 sqlite-devel.x86_64 wget.x86_64 libuuid.x86_64 libuuid-devel.x86_64 uuid.x86_64 uuid-devel.x86_64
และติดตั้ง mcrypt และ mhash สองโปรแกรมนี้จะทำให้ติดตั้ง Packages อื่นได้ครับ
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/libmcrypt-2.5.8-9.el6.x86_64.rpm
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/libmcrypt-devel-2.5.8-9.el6.x86_64.rpm
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/mhash-0.9.9.9-3.el6.x86_64.rpm
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/mhash-devel-0.9.9.9-3.el6.x86_64.rpm
reboot
ุ6. ติดตั้ง radiusclient-ng
cd /home
make && make install
7. ติดตั้ง spandsp
cd /home
cd /usr/src/spandsp-0.0.6
8. ติดตั้ง dahdi 2.11.1
cd /home
make distclean
make all
make config
9. ติดตั้ง libpri
cd /home
cd /usr/src/libpri-1.6.0
10. ติดตั้ง Jansson
cd /home
cd /usr/src/jansson-2.9
11. ติดตั้ง libsrtp
cd /home
cd /usr/src/srtp
12. ติดตั้ง Asterisk 14.4.0
cd /home
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-14.4.0.tar.gz
tar xvf asterisk-14.4.0.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/asterisk-14.4.0
make menuselect.makeopts
make menuselect
เลือกประมาณนี้ ใช้ปุ่ม Tab ปุ่มลูกศร และปุ่ม Enter ช่วยเลือก สำหรับไฟล์เสียง ผมแนะนำให้ติดตั้งไฟล์เสียงฟอร์แม็ต ulaw, alaw ดีกว่าครับ ปกติเราก็ใช้ ulaw,alaw อยู่แล้ว จะได้ไม่ต้องมีการ transcoding
Core Sound Packages เลือกเพิ่ม (หรือไม่ต้องก็ได้) CORE-SOUNDS-EN-ULAW, -ALAW
Extras Sound Packages เลือกเพิ่ม (หรือไม่ต้องก็ได้) EXTRA-SOUNDS-EN-ULAW, -ALAW
make clean
make samples
make config
13. ทำให้ Asterisk มองเห็นไลบรารี่ของ Jansson ได้
ldconfig
chkconfig asterisk on
15. สตาร์ท Asterisk 14.4.0
service asterisk start
16. ลองเข้า Asterisk Console
พิมพ์คำสั่งนี้ครับ
asterisk -rvvvvv
เข้าได้ครับ
Asterisk 14.4.0, Copyright (C) 1999 - 2016, Digium, Inc. and others.
Connected to Asterisk 14.4.0 currently running on vicidial (pid = 2827)
vicidial*CLI>
17. ติดตั้ง G.723, G.729
ผมดาวน์โหลดแล้วก๊อบไปไว้ในโฟลเดอร์ /usr/lib/asterisk/modules ในคำสั่งเดียวเลยนะครับ เครื่องนี้ cpu เป็น xeon ครับ มี sse4 ด้วย
wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g723-ast140-gcc4-glibc-x86_64-core2-sse4.so -O /usr/lib/asterisk/modules/codec_g723.so
wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g729-ast140-gcc4-glibc-x86_64-core2-sse4.so -O /usr/lib/asterisk/modules/codec_g729.so
asterisk -rvvvvv
vicidial*CLI> module load codec_g729.so
[/code[
ผลลัพธ์ครับ ยังมี error ไม่สามารถโหลดโมดูล codec_g729.so ได้ครับ
[code]
[May  8 23:38:46] WARNING[2896]: loader.c:552 load_dynamic_module: Error loading module 'codec_g729.so': /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /usr/lib/asterisk/modules/codec_g729.so)
[May  8 23:38:46] WARNING[2896]: loader.c:1084 load_resource: Module 'codec_g729.so' could not be loaded.
ฟ้องว่าหา GLIBC 2.14 ไม่เจอ ในเครื่อง CentOS 6.x เป็น GLIBC 2.12 ครับ เวอร์ชั่นในเครื่องต่ำไป ก็ปล่อยไปก่อนครับ ไม่มี G.729 เราก็ยังใช้งาน Asterisk ได้อยู่เหมือนเดิม
รีสตาร์ทเครื่อง เช็คว่า Asterisk สตาร์ทหรือไม่ จากนั้นคอนฟิก Dialplan, SIP Extensions แล้วโทรทดสอบดู
เป็นอันว่าติดตั้งเรา Asterisk 14.4.0 เสร็จแล้วครับ ลองดูครับ "ทำตามนี้ ไม่มีพลาด"
สรุปว่า Asterisk 14.4.0 ที่ลงบน CentOS 6 นั้น ไม่สามารถติดตั้ง G.729 codec ได้ครับ หากท่านต้องการใช้งาน G.729 ผมแนะนำว่าให้ท่านใช้ CentOS 7 แทนครับ ซึ่งติดตั้ง G.729 ได้แน่นอน ตามบทความนี้ เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 14.4.0 + DAHDI 2.11.1 บน CentOS 7
Re: เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 14.4.0 + DAHDI 2.11.1 บน CentOS 6
โพสต์โดย nuiz » 11 พ.ค. 2017 15:22
เพิ่มเติมครับ GLIBC ที่เป็นต้นเหตุทำให้ติดตั้ง G.729 ไม่ได้นั้น บน CentOS 6 เป็นเวอร์ขั่น 2.12 ครับ ซึ่งต่ำไป (ต้องใช้เวอร์ชั่น 2.14+) แต่ถ้าบน CentOS 7 เป็น GLIBC เวอร์ชั่น 2.17 ครับ ผมว่าน่าจะติดตั้งได้
