เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 14.4.0 + DAHDI 2.11.1 บน CentOS 6
โพสต์โดย nuiz » 12 เม.ย. 2017 21:53
บทความนี้ผมจะแนะนำวิธีการติดตั้ง Asterisk 14.4.0 ดูครับ ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ณ วันที่ผมเขียนบทความนี้ ผมติดตั้งบนเครื่อง CentOS 6.8 แบบ 64 บิตครับ บน vmware ESXi โดยเอาบทความเวอร์ชั่น 14.3.1 มาแก้ไข วิธีการติดตั้ง Asterisk 14.4.0 มีดังต่อไปนี้ครับ บทความนี้ไม่มี G.723 และ G.729 นะครับ (ติดตั้งไม่ได้)
1. ติดตั้งและอัพเดท CentOS 6
ติดตั้ง CentOS ให้เรียบร้อยครับ เสร็จแล้วอย่าลืม Update ท่านจะได้ CentOS เวอร์ชั่นล่าสุด (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ผมใช้ทดสอบกับบทความนี้คือ 6.8 ครับ) ตามบทความนี้ เทคนิคการติดตั้ง CentOS 6.4 บทความเป็น CentOS 6.4 ครับ แต่พอ Update ก็จะกลายเป็น 6.8 ให้เอง
2. ปิด SELinux
3. ปิด iptables, ip6tables
chkconfig iptables off
chkconfig ip6tables off
service iptables stop
service ip6tables stop
4. ติดตั้ง Packages เพิ่มเติม
ถ้า Packages ไหนมีติดตั้งไว้แล้วก็ไม่เป็นไรครับ เลือกเอานะครับว่าจะเป็นข้อ 4.1 หรือ 4.2 ตาม CentOS ที่ติดตั้งในเครื่องของท่าน
4.1 สำหรับ CentOS แบบ i386
yum -y install kernel-devel kernel-headers gcc gcc-c++ bison flex patch make ncurses ncurses-devel newt newt-devel autoconf automake libxml2-devel mysql mysql-devel mysql-server libtiff libtiff-devel net-snmp net-snmp-libs net-snmp-devel net-snmp-utils net-snmp-perl wireshark libc-client mod_ssl ntp libtool-ltdl libtool-ltdl-devel libc-client-devel libxslt libxslt-devel sqlite-devel wget libuuid-devel uuid uuid-devel
และติดตั้ง mcrypt และ mhash
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/libmcrypt-2.5.8-9.el6.i686.rpm
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/libmcrypt-devel-2.5.8-9.el6.i686.rpm
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/mhash-0.9.9.9-3.el6.i686.rpm
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/mhash-devel-0.9.9.9-3.el6.i686.rpm
4.2 สำหรับ CentOS แบบ x86_64
yum -y install kernel-devel.x86_64 kernel-headers.x86_64 gcc.x86_64 gcc-c++.x86_64 bison.x86_64 flex.x86_64 patch.x86_64 make.x86_64 ncurses-devel.x86_64 newt-devel.x86_64 autoconf automake libxml2-devel.x86_64 mysql-devel.x86_64 mysql-server.x86_64 libtiff-devel.x86_64 net-snmp-libs.x86_64 net-snmp-devel.x86_64 net-snmp-utils.x86_64 net-snmp-perl.x86_64 wireshark.x86_64 httpd-devel.x86_64 libc-client.x86_64 mod_ssl.x86_64 ntp.x86_64 libtool-ltdl-devel.x86_64 libc-client-devel.x86_64 libxslt-devel.x86_64 sqlite-devel.x86_64 wget.x86_64 libuuid.x86_64 libuuid-devel.x86_64 uuid.x86_64 uuid-devel.x86_64
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/libmcrypt-2.5.8-9.el6.x86_64.rpm
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/libmcrypt-devel-2.5.8-9.el6.x86_64.rpm
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/mhash-0.9.9.9-3.el6.x86_64.rpm
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/mhash-devel-0.9.9.9-3.el6.x86_64.rpm
reboot
ุ6. ติดตั้ง radiusclient-ng
โดยที่ radiusclient-ng เป็น Radius client ซึ่งจะทำให้ Asterisk สามารถส่ง CDR ไปยัง Radius Server ได้ (จะเรียกว่า Radius accounting ก็ได้ครับ)
cd /home
make && make install
7. ติดตั้ง spandsp
spandsp จะทำให้ Asterisk รองรับ T.38 Fax ครับ
cd /home
cd /usr/src/spandsp-0.0.6
8. ติดตั้ง dahdi 2.11.1
cd /home
make all
make config
9. ติดตั้ง libpri
cd /home
cd /usr/src/libpri-1.6.0
10. ติดตั้ง libss7
cd /home
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libss7/libss7-2.0.0.tar.gz
tar xvf libss7-2.0.0.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/libss7-2.0.0
make all
11. ติดตั้ง Jansson
cd /home
cd /usr/src/jansson-2.9
12. ติดตั้ง libsrtp
cd /home
cd /usr/src/srtp
13. ติดตั้ง Asterisk 14.4.0
cd /home
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-14.4.0.tar.gz
tar xvf asterisk-14.4.0.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/asterisk-14.4.0
make menuselect.makeopts
make menuselect
Core Sound Packages เลือก CORE-SOUNDS-EN-G729, CORE-SOUNDS-EN-ULAW, CORE-SOUNDS-EN-ALAW
Extras Sound Packages เลือก EXTRA-SOUNDS-EN-G729, EXTRA-SOUNDS-EN-ULAW, EXTRA-SOUNDS-EN-ALAW
make clean
make samples
make config
14. ทำให้ Asterisk มองเห็นไลบรารี่ของ Jansson ได้
และพิมพ์คำสั่งนี้เพื่อให้มีผล
ldconfig
15. ทำให้สตาร์ท Asterisk ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
chkconfig asterisk on
16. สตาร์ท Asterisk 14.3.1
service asterisk start
17. ลองเข้า Asterisk Console
พิมพ์คำสั่งนี้ครับ
asterisk -rvvvvv
เข้าได้ครับ
Asterisk 14.4.0, Copyright (C) 1999 - 2016, Digium, Inc. and others.
Connected to Asterisk 14.4.0 currently running on asterisk (pid = 2587)
asterisk*CLI>
18. ติดตั้ง G.723, G.729
ผมลองติดตั้ง codecs ทั้งสองตัวนี้แล้ว พบว่ามี error ครับ ไม่สามารถติดตั้งได้ ข้อความ error ที่ฟ้องมานั้นบอกว่ามันต้องการ GLIBC_2.14 แต่ในเครื่องตอนนี้เป็น GLIBC_2.12 อัพเกรดไม่ได้ ผมไม่อยากเสี่ยงที่จะคอมไพล์เอง ก็ปล่อยเลยตามเลยครับ ไม่ติดตั้ง
19. ตรวจสอบดูความเรียบร้อยอีกครั้ง
รีสตาร์ทเครื่อง เช็คว่า Asterisk สตาร์ทหรือไม่ จากนั้นคอนฟิก Dialplan, SIP Extensions แล้วโทรทดสอบดู
เป็นอันว่าติดตั้งเรา Asterisk 14.4.0 เสร็จแล้วครับ ลองดูครับ "ทำตามนี้ ไม่มีพลาด"
เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 13.x + DAHDI 2.11.1 บน CentOS 7
