เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 13.13.1 + DAHDI 2.11.1 บน CentOS 6
โพสต์โดย nuiz » 07 ก.พ. 2017 10:50
พอดีผมมีโปรเจ็คหนึ่งที่ต้องใช้ Asterisk เพียวๆครับ ก็เลยจะใช้ Asterisk 13 เลย บทความนี้จะแสดงวิธีการติดตั้ง Asterisk 13.13.1 ครับ ไม่ใช่ติดตั้งแบบธรรมดาๆนะครับ ติดตั้งให้มันรองรับ TLS และ SRTP ด้วย (ติดตั้งให้รองรับเฉยๆนะครับ งานนี้ผมไม่ได้ใช้ 2 ฟีเจอร์นี้)
บทความนี้น่าจะเป็นเทคนิคการติดตั้ง Asterisk 13 ภาษาไทยที่สมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้ครับ ทำช้าๆ ทีละขั้นตอน รับรองเวอร์คแน่นอนครับ ผมทำบน CentOS 6 นะครับ ในขณะที่ผมทดสอบนั้น ระหว่างการติดตั้งก็มีปัญหานิดหน่อย แต่ผมก็แก้ไขให้ในบทความแล้วครับ
1. ติดตั้งและอัพเดท CentOS
ติดตั้ง CentOS ให้เรียบร้อยครับ เสร็จแล้วอย่าลืม Update ท่านจะได้ CentOS เวอร์ชั่นล่าสุด (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ผมใช้ทดสอบกับบทความนี้คือ 6.6 ครับ) ตามบทความนี้ เทคนิคการติดตั้ง CentOS 6.4 บทความเป็น CentOS 6.4 ครับ แต่พอ Update ก็จะกลายเป็น 6.8 ให้เอง
2. ปิด SELinux
3. ปิด iptables, ip6tables
chkconfig iptables off
chkconfig ip6tables off
service iptables stop
service ip6tables stop
4. ติดตั้ง Packages เพิ่มเติม
สำหรับ CentOS แบบ i386
yum -y install kernel-devel kernel-headers gcc gcc-c++ bison flex patch make ncurses ncurses-devel newt newt-devel autoconf automake libxml2-devel mysql mysql-devel mysql-server libtiff libtiff-devel net-snmp net-snmp-libs net-snmp-devel net-snmp-utils net-snmp-perl wireshark libc-client mod_ssl ntp libtool-ltdl libtool-ltdl-devel libc-client-devel mhash libxslt libxslt-devel sqlite-devel wget libuuid-devel uuid uuid-devel
และติดตั้ง mcrypt และ mhash
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/libmcrypt-2.5.8-9.el6.i686.rpm
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/libmcrypt-devel-2.5.8-9.el6.i686.rpm
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/mhash-0.9.9.9-3.el6.i686.rpm
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/mhash-devel-0.9.9.9-3.el6.i686.rpm
สำหรับ CentOS แบบ x86_64
yum -y install kernel-devel.x86_64 kernel-headers.x86_64 gcc.x86_64 gcc-c++.x86_64 bison.x86_64 flex.x86_64 patch.x86_64 make.x86_64 ncurses-devel.x86_64 newt-devel.x86_64 autoconf automake libxml2-devel.x86_64 mysql-devel.x86_64 mysql-server.x86_64 libtiff-devel.x86_64 net-snmp-libs.x86_64 net-snmp-devel.x86_64 net-snmp-utils.x86_64 net-snmp-perl.x86_64 wireshark.x86_64 httpd-devel.x86_64 libc-client.x86_64 mod_ssl.x86_64 ntp.x86_64 libtool-ltdl-devel.x86_64 libc-client-devel.x86_64 mhash-devel.x86_64 libxslt-devel.x86_64 sqlite-devel.x86_64 wget.x86_64 libuuid.x86_64 libuuid-devel.x86_64 uuid.x86_64 uuid-devel.x86_64
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/libmcrypt-2.5.8-9.el6.x86_64.rpm
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/libmcrypt-devel-2.5.8-9.el6.x86_64.rpm
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/mhash-0.9.9.9-3.el6.x86_64.rpm
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/mhash-devel-0.9.9.9-3.el6.x86_64.rpm
reboot
ุ6. ติดตั้ง radiusclient-ng
cd /home
make && make install
7. ติดตั้ง spandsp
cd /home
cd /usr/src/spandsp-0.0.6
8. ติดตั้ง dahdi 2.11.1
cd /home
make all
make config
9. ติดตั้ง libpri
cd /home
cd /usr/src/libpri-1.6.0
10. ติดตั้ง Jansson
cd /home
cd /usr/src/jansson-2.9
11. ติดตั้ง libsrtp
cd /home
cd /usr/src/srtp
12. ติดตั้ง Asterisk 13.13.1
cd /home
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13.13.1.tar.gz
tar xvf asterisk-13.13.1.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/asterisk-13.13.1
make menuselect.makeopts
make menuselect
Core Sound Packages เลือกเพิ่ม (หรือไม่ต้องก็ได้) CORE-SOUNDS-EN-G729
Extras Sound Packages เลือกเพิ่ม (หรือไม่ต้องก็ได้) EXTRA-SOUNDS-EN-G729
make clean
make samples
make config
13. ทำให้ Asterisk มองเห็นไลบรารี่ของ Jansson ได้
ldconfig
และพิมพ์คำสั่งนี้เพื่อให้มีผล
ldconfig
chkconfig asterisk on
15. สตาร์ท Asterisk 13.13.1
service asterisk start
16. ลองเข้า Asterisk Console
พิมพ์คำสั่งนี้ครับ
asterisk -rvvvvv
เข้าได้ครับ
Asterisk 13.13.1, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
Connected to Asterisk 13.13.1 currently running on a2b-a (pid = 22184)
a2b-a*CLI>
17. ติดตั้ง G.723, G.729
ผมดาวน์โหลดแล้วก๊อบไปไว้ในโฟลเดอร์ /usr/lib/asterisk/modules ในคำสั่งเดียวเลยนะครับ
wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g723-ast130-gcc4-glibc2.2-x86_64-core2-sse4.so -O /usr/lib/asterisk/modules/codec_g723.so
wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g729-ast130-gcc4-glibc2.2-x86_64-core2-sse4.so -O /usr/lib/asterisk/modules/codec_g729.so
asterisk -rvvvvv
a2b-a*CLI> module load codec_g729.so
Loaded codec_g729.so
  == Registered translator 'g729tolin' from codec g729 to slin, table cost, 900000, computational cost 1
  == Registered translator 'lintog729' from codec slin to g729, table cost, 600000, computational cost 1000
a2b-a*CLI> module load codec_g723.so
Loaded codec_g723.so
  == Parsing '/etc/asterisk/codecs.conf': Found
  == Registered translator 'g723tolin' from codec g723 to slin, table cost, 900000, computational cost 1
  == Registered translator 'lintog723' from codec slin to g723, table cost, 600000, computational cost 1000
ถ้าไม่ฟ้อง Errors ก็แสดงว่าโหลดได้ครับ ไม่มีปัญหาอะไร
รีสตาร์ทเครื่อง เช็คว่า Asterisk สตาร์ทหรือไม่ จากนั้นคอนฟิก Dialplan, SIP Extensions แล้วโทรทดสอบดู
เป็นอันว่าติดตั้ง Asterisk 13.13.1 เสร็จแล้วครับ สำหรับการใช้งาน Asterisk SIP Over TLS และ SRTP นั้น ผมจะได้แนะนำในโอกาสต่อไปครับ
เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 14.3.1 + TLS + SRTP
Re: เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 13.13.1 + DAHDI 2.11.1 บน CentOS 6
โพสต์โดย nuiz » 02 เม.ย. 2017 11:04
แก้ไขปัญหาถ้ารันคำสั่ง asterisk -rvvvvv แล้วเจอข้อความแบบนี้
[root@a2b-a asterisk-13.14.0]# asterisk -rvvvvvv
asterisk: error while loading shared libraries: libasteriskssl.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
ให้แก้ไขปัญหาแบบนี้ครับ
[root@a2b-a asterisk-13.14.0]# touch /etc/ld.so.conf.d/jansson2.conf
[root@a2b-a asterisk-13.14.0]# echo /usr/lib > /etc/ld.so.conf.d/jansson2.conf
[root@a2b-a asterisk-13.14.0]# ldconfig
แล้วรีสตาร์ท asterisk ใหม่
[root@a2b-a asterisk-13.14.0]# service asterisk restart
Stopping safe_asterisk: [ OK ]
Shutting down asterisk: [ OK ]
Starting asterisk:
แล้วลองเข้าใหม่ ก็จะเข้าได้แล้วครับ
Asterisk 13.14.0, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
Connected to Asterisk 13.14.0 currently running on a2b-a (pid = 25797)
a2b-a*CLI>
