เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 13.14.0 + DAHDI 2.11.1 บน CentOS 5
โพสต์โดย nuiz » 15 มี.ค. 2017 12:30
บทความนี้จะแนะนำวิธีการติดตั้ง Asterisk 13.14.0 บนเครื่อง CentOS 5 แบบ i386 นะครับ สาเหตุที่ผมต้องติดตั้งบนสภาพแวดล้อมแบบนี้เพราะว่าเครื่องลูกค้าที่จะใช้งานเขาเป็นแบบนี้ เขาจะลง Asterisk ทำหน้าที่แปลง Codec จาก G.711 เป็น G.729 ครับ ตอนนี้เขาโปรแกรม SIP Server (VOS3000) เป็นเวอร์ชั่นเก่าซึ่งแปลง Codec ไม่ได้
แม้ว่าเครื่องที่จะติดตั้งเป็น CentOS 5 แบบ i386 แต่ผมก็ได้ทำเผื่อไว้สำหรับ x86_64 ด้วยครับ
อีกบทความที่คล้ายกันครับ เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 13.13.1 บน CentOS 6
1. ติดตั้งและอัพเดท CentOS
อัพเดท CentOS ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด
yum -y update
2. ปิด SELinux
3. ปิด iptables, ip6tables
chkconfig iptables off
chkconfig ip6tables off
service iptables stop
service ip6tables stop
4. ติดตั้ง Packages เพิ่มเติม
สำหรับ CentOS แบบ i386
yum -y install kernel-devel kernel-headers gcc gcc-c++ bison flex patch make ncurses ncurses-devel newt newt-devel autoconf automake libxml2-devel mysql mysql-devel mysql-server libtiff libtiff-devel net-snmp net-snmp-libs net-snmp-devel net-snmp-utils net-snmp-perl wireshark libc-client mod_ssl ntp libtool-ltdl libtool-ltdl-devel libc-client-devel mhash libxslt libxslt-devel sqlite-devel wget libuuid-devel uuid uuid-devel mod_dav_svn
และติดตั้ง mcrypt และ mhash
yum -y install libmcrypt-devel mhash-devel
สำหรับ CentOS แบบ x86_64
yum -y install kernel-devel.x86_64 kernel-headers.x86_64 gcc.x86_64 gcc-c++.x86_64 bison.x86_64 flex.x86_64 patch.x86_64 make.x86_64 ncurses-devel.x86_64 newt-devel.x86_64 autoconf automake libxml2-devel.x86_64 mysql-devel.x86_64 mysql-server.x86_64 libtiff-devel.x86_64 net-snmp-libs.x86_64 net-snmp-devel.x86_64 net-snmp-utils.x86_64 net-snmp-perl.x86_64 wireshark.x86_64 httpd-devel.x86_64 libc-client.x86_64 mod_ssl.x86_64 ntp.x86_64 libtool-ltdl-devel.x86_64 libc-client-devel.x86_64 mhash-devel.x86_64 libxslt-devel.x86_64 sqlite-devel.x86_64 wget.x86_64 libuuid.x86_64 libuuid-devel.x86_64 uuid.x86_64 uuid-devel.x86_64 mod_dav_svn.x86_64
yum -y install libmcrypt-devel.x86_64 mhash-devel.x86_64
reboot
ุ6. ติดตั้ง radiusclient-ng
cd /home
make && make install
7. ติดตั้ง spandsp
cd /home
cd /usr/src/spandsp-0.0.6
8. ติดตั้ง dahdi 2.11.1
cd /home
make all
make config
9. ติดตั้ง libpri
cd /home
cd /usr/src/libpri-1.6.0
10. ติดตั้ง Jansson
cd /home
cd /usr/src/jansson-2.9
11. ติดตั้ง libsrtp
cd /home
cd /usr/src/srtp
12. ติดตั้ง Asterisk 13.14.0
cd /home
wget wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13.14.0.tar.gz
tar xvf asterisk-13.14.0.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/asterisk-13.14.0
make menuselect.makeopts
make menuselect
Core Sound Packages เลือกเพิ่ม (หรือไม่ต้องก็ได้) CORE-SOUNDS-EN-G729
Extras Sound Packages เลือกเพิ่ม (หรือไม่ต้องก็ได้) EXTRA-SOUNDS-EN-G729
เพิ่มเติมนิดนึงครับตอนเลือกไฟล์ เราอาจจะเลือกให้ติดตั้งไฟล์ -ALAW, -ULAW เพิ่มด้วยก็ได้ เผื่อว่าถ้า Asterisk ต้องเล่นไฟล์เสียงกับ Client ที่ใช้ alaw หรือ ulaw มันจะได้ไม่ต้องแปลงครับ จะไม่ได้โหลดเครื่องเพิ่มโดยไม่จำเป็น
make clean
make samples
make config
13. [สำหรับ CentOS แบบ x86_64] ทำให้ Asterisk มองเห็นไลบรารี่ของ Jansson ได้
ldconfig
และพิมพ์คำสั่งนี้เพื่อให้มีผล
ldconfig
chkconfig asterisk on
15. สตาร์ท Asterisk 13.14.0
service asterisk start
16. ลองเข้า Asterisk Console
พิมพ์คำสั่งนี้ครับ
asterisk -rvvvvv
เข้าได้ครับ
Asterisk 13.14.0, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
Connected to Asterisk 13.14.0 currently running on siptrunk (pid = 8119)
siptrunk*CLI>
17. ติดตั้ง G.723, G.729
ผมดาวน์โหลดแล้วก๊อบไปไว้ในโฟลเดอร์ /usr/lib/asterisk/modules ในคำสั่งเดียวเลยนะครับ
สำหรับ CentOS i386, Asterisk 13, CPU Xeon
wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g723-ast130-gcc4-glibc-core2-sse4.so -O /usr/lib/asterisk/modules/codec_g723.so
wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g729-ast130-gcc4-glibc-core2-sse4.so -O /usr/lib/asterisk/modules/codec_g729.so
สำหรับ CentOS x86_64, Asterisk 13, CPU Xeon และ Asterisk modules ติดตั้งอยู่ที่โฟลเดอร์ /usr/lib64/asterisk/modules
wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g723-ast130-gcc4-glibc2.2-x86_64-core2-sse4.so -O /usr/lib64/asterisk/modules/codec_g723.so
wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g729-ast130-gcc4-glibc2.2-x86_64-core2-sse4.so -O /usr/lib64/asterisk/modules/codec_g729.so
asterisk -rvvvvv
siptrunk*CLI> module load codec_g729.so
Loaded codec_g729.so
  == Registered translator 'g729tolin' from codec g729 to slin, table cost, 900000, computational cost 1
  == Registered translator 'lintog729' from codec slin to g729, table cost, 600000, computational cost 2000
siptrunk*CLI> module load codec_g723.so
Loaded codec_g723.so
  == Parsing '/etc/asterisk/codecs.conf': Found
  == Registered translator 'g723tolin' from codec g723 to slin, table cost, 900000, computational cost 1
  == Registered translator 'lintog723' from codec slin to g723, table cost, 600000, computational cost 4000
สามารถโหลดได้ทั้ง G.723 และ G.729 ครับ ไม่ฟ้อง Errors
รีสตาร์ทเครื่อง เช็คว่า Asterisk สตาร์ทหรือไม่ จากนั้นคอนฟิก Dialplan, SIP Extensions แล้วโทรทดสอบการใช้งานดูครับ
เป็นอันว่าติดตั้ง Asterisk 13.14.0 เสร็จแล้วครับ สำหรับการใช้งาน Asterisk SIP Over TLS และ SRTP นั้น ผมจะได้แนะนำในโอกาสต่อไปครับ
เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 14.3.1 + TLS + SRTP
