ระบบ Signaling แบบ Loop Start
โพสต์โดย voip4share » 26 ก.พ. 2010 12:20
Loop Start เป็น Signaling แบบหนึ่งที่ใช้ในระบบโทรศัพท์แบบ Analog - FXS, FXO เป็นการแจ้งสภาวะการทำงานต่างๆของโทรศัพท์แบบ Analog เช่น ยกหู วางหู สัญญาณเรียก (Ring)
ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการทำงานในสภาวะต่างๆของระบบ Signaling แบบ Loop Start นะครับ
1. สภาวะ Idle
Loop Start Signaling - Idle State
ในสภาวะ IDLE ด้าน FXO device (เครื่องโทรศัพท์) วางหู วงจรอยู่ในสถานะเปิดวงจร On Hook ไม่ครบลูป ไม่มีกระแสไหล ส่วนทางด้าน FXS Device (ชุมสายโทรศัพท์หรือพอร์ต FXS ของ VoIP Gateway) ที่ขา Ring มีแรงดัน -48 โวลต์ ส่วนขา Tip ต่อกับกราวด์ เราเอาโวลต์มิเตอร์ไปวัดได้นะครับ
2. เมื่อ FXO device เริ่มต้นก่อน (ผู้ใช้งานต้องการโทรออก)
Seizure From FXO Device
เครื่องโทรศัพท์ แฟ็กซ์ หรือพอร์ต FXO ของ VoIP Gateway เริ่มต้นยกหู Hook Switch จะอยู่ในสภาวะ Off Hook ทำให้วงจรครบลูป ซึ่งทำให้ทางด้าน FXS device พบว่ามีกระแสไหลในวงจรและจะจ่ายสัญญาณโทน (Dial Tone) ไปยัง FXO device เราจึงได้ยินเสียงสัญญาณไดอัลโทน (เสียงตื๊ดยาว)
3. เมื่อ FXS device เริ่มต้นก่อน (มีสายเรียกมาที่ FXO device ที่ต่ออยู่)
FXS Device Seizure
เมื่อมีคนโทรมาเบอร์โทรศัพท์ที่ต่ออยู่กับชุมสาย ชุมสายจะเช็คว่าวงจรของเบอร์นั้นอยู่ในสภาวะครบวงจรหรือไม่ ถ้าครบวงจรก็แสดงว่าเบอร์นี้ใช้สายอยู่ แต่ถ้าไม่ครบวงจร (เครื่องโทรศัพท์อยู่ในสถานะวางสาย หรือ On Hook) ชุมสายก็จะส่ง Ringing Voltage ซึ่งเป็นสัญญาณไฟกระแสสลับขี่อยู่บนแรงดันไฟกระแสตรง -48 โวลต์ จะมีสัญญาณดังที่เครื่องโทรศัพท์ เมื่อเรายกหูรับ วงจร 2 wire จะครบวงจร ชุมสายจะหยุดส่ง Ringing Voltage และเชื่อมสัญญาณเสียงให้คุยกัน
ข้อดีของ Signaling แบบ Loop Start
ไม่ต้องอาศัยวงจรกราวด์อ้างอิงระหว่าง FXS/FXO device ที่แม่นยำ ทำให้การเดินสายจากชุมสายไปยังบ้านผู้เช่าใช้แค่ 2 เส้นคือ Tip และ Ring ไม่ต้องเดินสาย Ground ด้วย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และข้อดีอีกประการหนึ่งคือขา Tip/Ring เราสลับกันได้นะครับไม่มีผลต่อการใช้งาน แต่อาจจะมีผลกับเครื่องโทรศัพท์แบบกดปุ่มรุ่นแรกๆถ้าเราสลับสาย Tip/Ring
ข้อเสียของ Signaling แบบ Loop Start
ไม่มีกลไกที่เรียกว่า Far-End Disconnection Supervision หรือแปลเป็นไทยว่าการควบคุมการวางสาย อธิบายเพิ่มเติมได้ว่าเมื่อเราวางหูเครื่องโทรศัพท์ มันไม่มีสัญญาณใดๆที่จะบอกชุมสายว่าเครื่องโทรศัพท์ได้ถูกวางไปแล้ว (นอกจากการบอกด้วยการเปิดวงจร) การตรวจเช็คสถานะของวงจรอาจไม่ชัวร์เท่าที่ควร นั่นทำให้สายโทรศัพท์อาจจะค้างได้ ทั้งๆที่เราวางสายไปแล้วแต่ชุมสายยังเจอว่าเรากำลังใช้สายอยู่
