RasPBX - ติดตั้งและคอนฟิก chan_dongle
โพสต์โดย nuiz » 07 ธ.ค. 2015 21:35
** RasPBX เวอร์ชั่นเก่าๆจะมีปัญหาเกี่ยวกับ USB คือ ต้องดึงออกแล้วเสียงใหม่จึงจะมองเห็น แม้ว่าจะเพิ่งเปิดเครื่องก็ตาม แต่เวอร์ชั่นใหม่ๆปัญหานี้ไม่มีแล้ว เปิดกี่ครั้งก็มองเห็นหทุกครั้ง ใช้งานได้ทุกครั้ง **
ติดตั้ง chan_dongle เพื่อทำให้ USB 3G Modem (Huawei) เป็น GSM VoIP Gateway
** ใช้ DC Power Supply ขนาด 1.2A ขึ้นไป **
** ติดตั้ง USB 2G/3G/4G Modem ได้มากกว่า 1 อุปกรณ์ **
** ใช้ USB Hub ขยายพอร์ต USB ได้ แต่อาจจ่ายกระแสได้ไม่มากพอหากมี USB หลายตัว **
1. รันคำสั่งนี้เพื่อติดตั้ง
install-dongle
ข้อความขณะติดตั้ง
Installing GSM VoIP gateway with chan_dongle.
Please read the documentation at http://raspbx.org/dongle
Please enter the phone number of your SIM card
(defaults to +1234567890 if left blank): 0812345678 <- ไว้นว่างไว้ก็ได้ ซึ่งค่าดีฟอลท์คือ +1234567890 ต้องใส่ในช่อง DID Number ของ Inbound Routes (ถ้าต้องการให้โทรเข้าได้ด้วย)
Send incoming SMS to email address
(leave empty to disable SMS forwarding): iamaladin@gmail.com
Forward incoming SMS to mobile phone number (via dongle0)
(leave empty to disable):
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
libjim0debian2 usb-modeswitch-data
Suggested packages:
comgt wvdial
The following NEW packages will be installed:
asterisk11-chandongle libjim0debian2 usb-modeswitch usb-modeswitch-data
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 441 kB of archives.
After this operation, 1,208 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://repo.raspbx.org/apt/debian/ wheezy/main asterisk11-chandongle all 1.1-34 [238 kB]
Get:2 http://archive.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libjim0debian2 armhf 0.73-3 [118 kB]
Get:3 http://archive.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main usb-modeswitch-data all 20120815-2 [33.2 kB]
Get:4 http://archive.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main usb-modeswitch armhf 1.2.3+repack0-1 [51.0 kB]
Fetched 441 kB in 4s (95.7 kB/s)
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Selecting previously unselected package libjim0debian2:armhf.
(Reading database ... 38071 files and directories currently installed.)
Unpacking libjim0debian2:armhf (from .../libjim0debian2_0.73-3_armhf.deb) ...
Selecting previously unselected package usb-modeswitch-data.
Unpacking usb-modeswitch-data (from .../usb-modeswitch-data_20120815-2_all.deb) ...
Selecting previously unselected package usb-modeswitch.
Unpacking usb-modeswitch (from .../usb-modeswitch_1.2.3+repack0-1_armhf.deb) ...
Selecting previously unselected package asterisk11-chandongle.
Unpacking asterisk11-chandongle (from .../asterisk11-chandongle_1.1-34_all.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up libjim0debian2:armhf (0.73-3) ...
Setting up usb-modeswitch-data (20120815-2) ...
Setting up usb-modeswitch (1.2.3+repack0-1) ...
Setting up asterisk11-chandongle (1.1-34) ...
Saving previous contents of /etc/asterisk/extensions_custom.conf to /etc/asterisk/extensions_custom.conf.orig
Storing received SMS in /var/log/asterisk/sms.txt
Would you like to install a webpage for sending SMS with
chan_dongle? (http://raspbx/sms/) [y/N] y
Enter password for SMS page: raspberry
Please wait...
STOPPING ASTERISK
Waiting for Asterisk to Stop Gracefully...
Asterisk Stopped
SETTING FILE PERMISSIONS
Permissions OK
Removing any dangling symlinks
Dangling symlinks removed
STARTING ASTERISK
Asterisk Started
Your configuration has been saved successfully to these files:
/etc/asterisk/dongle.conf
เช็คว่า RasPBX มองเห็น 3G USB หรือไม่
ls -la /dev/ttyUSB*
ผลลัพธ์
crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 Dec  7 23:04 /dev/ttyUSB0
crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 1 Dec  7 23:04 /dev/ttyUSB1
crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 2 Dec  7 23:10 /dev/ttyUSB2
crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 3 Dec  7 23:04 /dev/ttyUSB3
crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 4 Dec  7 23:04 /dev/ttyUSB4
crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 5 Dec  7 23:04 /dev/ttyUSB5
ตัวอย่างข้างบนผมใส่ USB Modem เข้าไป 2 ตัว โดยที่ 3G USB ยี่ห้อ Huawei (ยี่ห้อ iFOX ก็คือ Huawei) 1 ตัวจะมี 3 USB คือ ttyUSB0, ttyUSB1, ttyUSB2
จะรู้ได้อย่างไรว่า 3G USB ใช้ USB หมายเลขอะไร
รันคำสั่ง dmesg
หาข้อความประมาณนี้
[   92.596186] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[   92.819049] option 1-1.5:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[   92.932459] usb 1-1.5: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[   93.116409] option 1-1.5:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[   93.264657] usb 1-1.5: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[   93.464239] option 1-1.5:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[   93.599634] usb 1-1.5: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
ถ้าเป็น USB Dongle ยี่ห้อ Huawei จะมองเห็นเป็น ttyUSB0, ttyUSB1 และ ttyUSB2 สำหรับ data, voice (audio) และ cd-rom ตามลำดับ
2. คอนฟิกไฟล์ /etc/asterisk/dongle.conf
เช็คดูว่ามีบรรทัดเหล่านี้ ปกติจะมีอยู่เพราะไฟล์สคริปต์ติดตั้งจะใส่ไว้ให้
[dongle0]
audio=/dev/ttyUSB1
data=/dev/ttyUSB2
ถ้าเปลี่ยนช่อง USB อาจทำให้หมายเลขเปลี่ยน ต้องมาแก้คอนฟิกในไฟล์นี้ด้วย ดูว่าใช้ ttyUSB อะไรด้วยคำสั่ง dmesg
3. รีโหลด
asterisk -rx "module reload chan_dongle.so"
3. คำสั่งบน Asterisk Console
คำสั่งขึ้นต้นด้วย dongle
raspbx*CLI> dongle
callwaiting  cmd          discovery    pdu          reload       remove       reset        restart      show         sms          start        stop         ussd
เช่น
raspbx*CLI> dongle show devices
ID           Group State      RSSI Mode Submode Provider Name  Model      Firmware          IMEI             IMSI             Number
dongle0      0     GSM not re 22   5    4       NONE           E1553      11.608.12.00.00   354112033045290  520032101820639  Unknown
raspbx*CLI> dongle ussd dongle0 *121#
[dongle0] Device not connected / initialized / registered
2. ติดตั้งเว็บสำหรับรับส่ง USSD
apt-get install ussd-webpage
หน้าเว็บ http://x.x.x.x/ussd
3. เสียบ USB 3G Modem เข้าช่อง USB หรือถ้าเสียบอยู่แล้วให้ดึงออกแล้วเสียบใหม่
เข้าหน้า FreePBX -> Connectivities -> Truks เลือก Add custom trunk
บรรทัด Custom Dial ใส่ dongle/dongle0/$OUTNUM$
ต่อไปสร้าง Outbound Routes และเลือก Trunk นี้โทรออก
4. การรับสายเข้า
คอนฟิก Inbound Routes แล้วเลือก Destination
เบอร์ DID ดีฟอลท์คือ +1234567890 ตามที่ตั้งไว้ตอนรันสคริปต์ติดตั้ง ถ้าจำไม่ได้ให้ดูจากบรรทัด exten= ในไฟล์ /etc/asterisk/dongle.conf
5. การรับและส่ง SMS
ตอนรับ SMS สามารถส่งเข้า Email ได้ (มีให้คอนฟิกอีเมล์ตอนติดตั้งสคริปต์) ถ้าไม่เซ็ตอีเมล์ จะเก็บข้อความไว้ในไฟล์ /var/log/asterisk/sms.txt
สามารถรับข้อความจาก email แล้วส่ง sms ไปยังโทรศัพท์มือถือได้
เว็บเพจสำหรับส่ง sms
http://x.x.x.x/sms
เช็คฮาร์ดแวร์
dmesg
แก้ปัญหา USB Dongle ไม่ทำงาน
มักเกิดจากใน OS ไม่มี /dev/ttyUSB
ข้อความที่ฟ้องใน Asterisk
[2014-12-07 00:03:40] WARNING[3164]: chan_dongle.c:218 opentty: unable to open /dev/ttyUSB2: No such file or directory
ตรวจสอบว่าใน /dev มี ttyUSB* หรือไม่
ls -la /dev/ttyUSB*
ปรากกว่าไม่มี
ls: cannot access /dev/ttyUSB*: No such file or directory
วิธีแก้ปัญหา
cp /boot/cmdline.txt /boot/cmdline_backup.txt
nano /boot/cmdline.txt
ข้อมูลในไฟล์
dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rootwait
ให้ลบข้อความนี้ออก
ให้เหลือแค่
บันทึกไฟล์
reboot เครื่อง
เมื่อเสียบอุปกรณ์ USB ใน /dev จะแสดง ttyUSB* ขึ้นมาเอง
โพสต์: 7651
Re: RasPBX - ติดตั้งและคอนฟิก chan_dongle
โพสต์โดย nuiz » 12 ก.ค. 2016 22:12
เทคนิคการเพิ่ม USB Dongle
1. ดูหมายเลข ttyUSB ด้วยคำสั่ง dmesg
ตัวอย่าง
[ 1133.562514] usb 1-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[ 1133.645284] option 1-1.3:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[ 1133.666172] usb 1-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB4
[ 1133.687724] option 1-1.3:1.4: GSM modem (1-port) converter detected
[ 1133.708869] usb 1-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB5
2. เพิ่มข้อมูลในไฟล์ /etc/asterisk/dongle.conf
[dongle1]
audio=/dev/ttyUSB4
data=/dev/ttyUSB5
3. รีโหลด dongle
raspbx*CLI> module unload chan_dongle.so
raspbx*CLI> module load chan_dongle.so
4. ตรวจสอบ
dongle0      0     Free       18   0    0                      E1552      11.609.19.00.764  353973046381894  520044126269655  Unknown
dongle1      0     Free       20   0    0       DTACP          E1553      11.608.12.00.00   354112033045290  520050392546802  +66627711109
5. คอนฟิก Trunks
ุ6. คอนฟิก Outbound Routes
7. คอนฟิก Inbound Routes
สำหรับการโทรเข้า dongle1 ให้ระบุ DID Number เป็น +66627711109
โพสต์: 7651
โพสต์โดย nuiz » 12 ก.ค. 2016 22:29
USB Dongle สามารถรับ SMS/USSD ได้ โดยเก็บไว้ในไฟล์ /var/log/asterisk/sms.txt และในขณะที่เราเข้า Asterisk Console หากมี SMS/USSD เข้ามาก็จะแสดงใน Console ด้วย หากข้อความเป็นภาษาไทยเราจะอ่านไม่รู้เรื่อง สามารถเปลี่ยนภาษาข้อความ SMS/USSD ให้เป็นภาษาอังกฤษได้โดยโทรหรือส่ง USSD ไปยังเบอร์ที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ เช่น ทรูมูฟให้โทรไปที่เบอร์ 9304
โพสต์: 7651
โพสต์โดย nuiz » 12 ก.ค. 2016 22:41
** ถ้าถอด USB Dongle ออก ต้องรีบู๊ต RasPBX **
ถ้าถอด USB Dongle ออก จะเห็น Alarm ใน Asterisk Console แบบนี้ครับ
[2016-07-12 22:38:12] WARNING[9500]: chan_dongle.c:218 opentty: unable to open /dev/ttyUSB5: No such file or directory
ถ้าไม่ได้ใช้แล้วก็สามารถปิดได้ครับ โดยแก้ไขในไฟล์ /etc/asterisk/dongle.conf
;[dongle1]
;audio=/dev/ttyUSB4
;data=/dev/ttyUSB5
แล้วรีโหลด chan_dongle.so
raspbx*CLI> module unloadload chan_dongle.so
โพสต์: 7651
โพสต์โดย nuiz » 12 ก.ค. 2016 22:46
คอลัมน์ State แสดง Dialing ตลอดเวลา
dongle0      0     Dialing    18   0    0                      E1552      11.609.19.00.764  353973046381894  520044126269655  Unknown
ลองรีสตาร์ท chan_dongle.so ด้วยคำสั่งนี้
raspbx*CLI> dongle restart now dongle0
โพสต์: 7651
โพสต์โดย Cyber7 » 04 เม.ย. 2017 09:37
Elastix ลง บน PC ทำได้ไหมครับ
Cyber7
โพสต์: 35
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ก.ค. 2012 11:03
โพสต์โดย nuiz » 04 เม.ย. 2017 13:14
ลองดูใน /usr/lib (หรือ lib64)/asterisk/modules ถ้าเห็น chan_dongle.so ก็คอนฟิกได้ครับ ที่ให้ดูก่อนเพราะผมเห็นบางเครื่องมี บางเครื่องไม่มี แต่ไม่ได้เช็คว่าเป็น elastix เวอร์ชั่นเดียวกันหรือเปล่า
โพสต์: 7651
โพสต์โดย max0405 » 06 มี.ค. 2018 16:14
รันคำสั่งไม่ได้ครับ on freepbx หรือว่าต้อง ras pi เท่านั้นถึงทำได้
