โทรออกได้ปกติ แต่โทรเข้าไม่ได้
โพสต์โดย dornsay » 06 พ.ย. 2015 00:23
- ทำกร setting เบอร์ cat2call + ใน rasppbx ตอนนี้สามารถโทรออกได้ปกติ
- โทรภายใน extension ได้ปกติ
- โทรเข้าในวง LAN เดียวกัน และโทรเข้าจากภายนอกไม่ได้ติด ติด not in service
- ลองทำการติดตั้ง dongle สามารถโทรเข้า โทรออกได้ปกติ
===== out =====
username=+662107xxxx
type=friend
secret=yyyyyyyy
port=5060
outboundproxy=202.129.61.102
nat=yes
host=catnextgen.com
fromuser=+662107xxxx
fromdomain=catnextgen.com
dtmfmode=rfc2833
allow=alaw&ulaw&g729
==== in ====
username=+662107xxxx@catnextgen.com
type=friend
secret=yyyyyyyy
qualify=no
nat=yes
insecure=port,invite
canreinvite=no
host=catnextgen.com
fromuser=+662107xxxx@catnextgen.com
dtmfmode=rfc2833
context=from-trunk
allow=g729&ulaw&alaw
+662107xxxx:yyyyyyyy:662107xxxx@catnextgen.com@catnextgen.com/+662107xxxx
ตอนนี้พยายามทำตามหลายๆกระทู้ทั้งเรื่อง NAT หรือการตั้งค่า inbound แล้วก็ยังไม่ได้
อาการตามรูปตอนที่เรียกเข้าครับ
dornsay
โพสต์: 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ต.ค. 2015 00:33
Re: โทรออกได้ปกติ แต่โทรเข้าไม่ได้
โพสต์โดย nuiz » 06 พ.ย. 2015 08:46
1. ช่อง DID Number ใน Inbound Routes ใส่ค่าอะไรครับ +6621075xxx หรือ 021075xxx ?
ทาง CAT ส่งมาให้คุณเป็น 021075xxx
2. แน่ใจว่าเบอร์ 201 รีจิสเตอร์อยู่?
โพสต์โดย dornsay » 06 พ.ย. 2015 09:45
>> ใส่เป็น +6621075xxx ครับ
>> รีจิสเตอร์ อยู่ครับ เพราะผมเอาโทรหาเบอร์อื่นเรียกได้ และเอา 201 เรียกออกเบอร์มือถืออื่นก็เรียกได้
แต่เรียกเข้ามันไมยอมมาที่ 201 จากรูปนี่เป็นเวลาเรียกมาจากมือถือเข้า +6621075xxx
dornsay
โพสต์: 9
โพสต์โดย dornsay » 06 พ.ย. 2015 09:51
เรื่องการตั้ง context พยายามเปลี่ยนโดยตามกระทู้เก่าๆแล้ว ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมครับ :?: :?: ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหม
- หากมีปัญหาเรื่อง NAT มันจะเรียกเข้ามาไม่ได้ แต่นี่มันเรียกเข้ามาได้ แต่ติด announcement เป็น the number is not in service
- เบอร์ extension ผมลองเปลี่ยนจากรีจิสเตอร์บน softphone / smart phone และ กับ sip phone grandstream อาการก็ยังเหมือนเดิมครับ ตอนนี้เลยไปไม่ถูกเลย
dornsay
โพสต์: 9
โพสต์โดย nuiz » 06 พ.ย. 2015 20:10
โพสต์แรกตอนโทรเข้าเห็นเป็น 02107xxxx
โพสต์ต่อมาตอนโทรเข้าเห็นเป็น +662107xxxx
นี่เกิดจากการแก้ไขเบอร์ในช่อง DID Number หรือเปล่าครับ??
ในข้อความเห็นมีฟ้องว่า "Unable to find a codec translation path from g729 to slin"
ติดตั้ง g.729 แล้วเหรอครับ?? ถ้ายังให้อ่านวิธีการติดตั้งในหัวข้อนี้แหล่ะ
โพสต์โดย max0405 » 06 พ.ย. 2015 20:41
โทษน่ะครับ ถามหน่อยพี่ดีไม่เคยใช้ cat2call มันโทรเข้าได้ด้วยหรอ(หากได้จะไปสมัครมั้ง) เดิมใช้ Truenettalk อยู่โทรเข้าไม่ได้
โพสต์โดย dornsay » 06 พ.ย. 2015 23:27
max0405 เขียน:โทษน่ะครับ ถามหน่อยพี่ดีไม่เคยใช้ cat2call มันโทรเข้าได้ด้วยหรอ(หากได้จะไปสมัครมั้ง) เดิมใช้ Truenettalk อยู่โทรเข้าไม่ได้
ปกติเอามารีจิสเตอร์ใน softphone โทรเข้าออกได้ปกติครับ
แต่ตอนนี้ผมติดปัญหาที่มาใช้ใน raspbx โทรเข้าไม่ได้ กำลังหาทางแก้ตามที่ admin คุณ nuiz แนะนำให้อยู่
เบอร์เติมเงินก็สามารถเรียกเข้าได้ครับ แต่ถ้าเติมเงินของ truenetcall โทรออกได้อย่างเดียว
dornsay
โพสต์: 9
โพสต์โดย dornsay » 07 พ.ย. 2015 00:04
nuiz เขียน:โพสต์แรกตอนโทรเข้าเห็นเป็น 02107xxxx
- ตอนนี้ทำการติดตั้ง g.729 เรียบร้อยแล้วครับ แต่อาการก็ยังเหมือนเดิม
- โพสแรกและโพสสองผมไม่ได้เปลี่ยน DID เลยครับ ใส่เป็น +662107xxxx แต่โพสแรกผมเรียกจาก ext. ภายในผ่านวง LAN
- ส่วนรูปที่ 2 ผมเรียกผ่านเบอร์มือถือเข้ามา
- ตอนนี้กำลังลองลง asterisknow ลงใน pc ดูแล้วเอาเบอร์มาลอง register ว่าอาการจะเป็นเหมือนกันไหม เพราะก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ลอง ลองกับ raspbx เลย
g729 after.PNG (40.29 KiB) เปิดดู 8964 ครั้ง
dornsay
โพสต์: 9
โพสต์โดย nuiz » 07 พ.ย. 2015 19:47
แปลกครับ มี g729 แล้วมันยังฟ้อง no codec อีก ผมมั่นใจว่า raspbx มันใช้ g729 ได้ 1000% แต่ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ g729
มันมีข้อความฟ้องว่า
Received an unknown call with DID set +66xxxxxx
WARNING, Friendly Scanner from 202.129.61.102
ลองอย่างนี้ ที่ ====In===== ที่คุณโพสต์มา
บรรทัด
host=catnextgen.com
type=friend
เปลี่ยนเป็น
host=202.129.61.102
type=peer
เปลี่ยนเฉพาะตามที่บอก
โพสต์โดย max0405 » 07 พ.ย. 2015 19:54
Incoming / Outgoing
ลองเรียงใหม่ดูครับ allow=alaw&ulaw&g729
ผมมั่วน่ะ แต่ลองดูไม่เสีย หาย
