เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 13.5.0 + DAHDI 2.10.2
โพสต์โดย nuiz » 29 ส.ค. 2015 23:37
สวัสดีครับเพื่อนๆชาว VoIP ทุกท่าน กลับมาอัพเดทบทความลงเว็บอีกครั้งครับ เผลอแป๊บเดียวทาง Digium ได้ปล่อย Asterisk เวอร์ชั่น 13 ออกมาสักพักแล้ว ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 13.5.0 ครับ ซึ่งบทความนี้จะแนะนำวิธีการติดตั้ง แตกต่างจากตอนติดตั้งเวอร์ชั่น 11 นิดหน่อย มาดูวิธีการติดตั้งกันครับ
1. ติดตั้งและอัพเดท CentOS
ติดตั้ง CentOS ให้เรียบร้อยครับ เสร็จแล้วอย่าลืม Update ท่านจะได้ CentOS เวอร์ชั่นล่าสุด (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ผมใช้ทดสอบกับบทความนี้คือ 6.6 ครับ) ตามบทความนี้ เทคนิคการติดตั้ง CentOS 6.4 บทความเป็น CentOS 6.4 ครับ แต่พอ Update ก็จะกลายเป็น 6.6 ให้เอง
2. ปิด SELinux
3. ปิด iptables, ip6tables
chkconfig iptables off
chkconfig ip6tables off
service iptables stop
service ip6tables stop
4. ติดตั้ง Packages เพิ่มเติม
yum -y install kernel-devel kernel-headers gcc gcc-c++ bison flex patch make ncurses ncurses-devel newt newt-devel autoconf automake libxml2-devel mysql mysql-devel mysql-server libtiff libtiff-devel net-snmp net-snmp-libs net-snmp-devel net-snmp-utils net-snmp-perl wireshark libc-client libmcrypt mod_ssl ntp libtool-ltdl libtool-ltdl-devel libc-client-devel mhash  mhash-devel libxslt libxslt-devel sqlite-devel wget libuuid-devel
สำหรับ CentOS แบบ x86_64
yum -y install kernel-devel.x86_64 kernel-headers.x86_64 gcc.x86_64 gcc-c++.x86_64 bison.x86_64 flex.x86_64 patch.x86_64 make.x86_64 ncurses-devel.x86_64 newt-devel.x86_64 autoconf automake libxml2-devel.x86_64 mysql-devel.x86_64 mysql-server.x86_64 libtiff-devel.x86_64 net-snmp-libs.x86_64 net-snmp-devel.x86_64 net-snmp-utils.x86_64 net-snmp-perl.x86_64 wireshark.x86_64 httpd-devel.x86_64 libc-client.x86_64 libmcrypt.x86_64 mod_ssl.x86_64 ntp.x86_64 libtool-ltdl-devel.x86_64 libc-client-devel.x86_64 mhash-devel.x86_64 libxslt-devel.x86_64 sqlite-devel.x86_64 wget.x86_64 uuidd.x86_64
แล้ว reboot อีกทีครับ
reboot
5. ติดตั้ง radiusclient-ng
cd /home
make && make install
6. ติดตั้ง spandsp
cd /home
cd /usr/src/spandsp-0.0.6
7. ติดตั้ง dahdi 2.10.2
cd /home
wget http://www.voip4share.com/sources/dahdi-linux-complete-2.10.2+2.10.2+oslec.tar.gz
tar xvf dahdi-linux-complete-2.10.2+2.10.2+oslec.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/dahdi-linux-complete-2.10.2+2.10.2
make distclean && make all && make install && make config
ทำให้ DAHDI สตาร์ททุกครั้งที่เปิดเครื่อง
chkconfig dahdi on
สตาร์ท DAHDI
service dahdi start
8. ติดตั้ง libpri
cd /home
wget http://www.voip4share.com/sources/libpri-1.4.15.tar.gz
tar xzvf libpri-1.4.15.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/libpri-1.4.15
9. สตาร์ท DAHDI
chkconfig dahdi on
service dahdi start
10. ติดตั้ง Jansson
cd /home
wget http://www.voip4share.com/sources/jansson-2.7.tar.gz
tar xvf jansson-2.7.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/jansson-2.7
11. ติดตั้ง Asterisk 13.5.0
cd /home
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13.5.0.tar.gz
tar xvf asterisk-13.5.0.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/asterisk-13.5.0
make menuselect
เสร็จแล้วเริ่มต้นติดตั้ง
** หากเป็นการติดตั้งเพื่ออัพเกรด ไม่ควรใช้คำสั่ง make samples นะครับ ไม่เช่นนั้นคอนฟิกที่ทำไว้จะหายไปหมด **
make clean
make samples
make config
12. สร้างไฟล์ให้ Asterisk มองเห็นไลบรารี่ของ Jansson ได้
13. สตาร์ท Asterisk 13.5.0
chkconfig asterisk on
service asterisk start
14. ลองเข้า Asterisk Console
asterisk -rvvvv
เข้าได้ครับ
Asterisk 13.5.0, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
Connected to Asterisk 13.5.0 currently running on vicidial (pid = 29868)
vicidial*CLI>
15. ติดตั้ง G.723, G.729
จากที่ผมลองทำดูพบว่าไม่สามารถสั่งโหลด codec_g729.so, codec_g723.so สำหรับ Asterisk 13 บน CentOS 6.6 ได้ครับ ซึ่งจากข้อความผมเดาว่าเป็นปัญหาจากเวอร์ชั่นของ GLIBC ครับ โดยที่ Codec สำหรับ Asterisk 13 ที่ให้โหลดในเว็บ http://asterisk.hosting.lv นั้นถูกคอมไพล์ด้วย GLIBC 2.14 แต่บน CentOS 6.6 เป็น GLIBC 2.12 ซึ่งเก่ากว่า หากจะอัพเกรด GLIBC ต้องดาวน์โหลดซอร์สโค๊ดของ GLIBC มาใหม่แล้วคอมไพล์ติดตั้ง เสี่ยงเกินไปที่จะทำแบบนั้นครับเพราะว่า GLIBC มันค่อนข้างสำคัญต่อไฟล์อื่นๆในเครื่องด้วย มีเปอร์เซ็นต์สูงที่ระบบจะล่ม รอจนกว่าทางผู้จัดทำเขาจะแก้ไขครับ
ข้อความที่ผมว่าเป็นแบบนี้ครับ
Unable to load module codec_g729.so
Command 'module load codec_g729.so' failed.
[Aug 29 17:33:17] WARNING[29942]: loader.c:553 load_dynamic_module: Error loading module 'codec_g729.so': /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by /usr/lib/asterisk/modules/codec_g729.so)
[Aug 29 17:33:17] WARNING[29942]: loader.c:1079 load_resource: Module 'codec_g729.so' could not be loaded.
16. ตรวจสอบดูความเรียบร้อยอีกครั้ง
รีสตาร์ทเครื่อง เช็คว่า Asterisk สตาร์ทหรือไม่ จากนั้นคอนฟิก Dialplan, SIP Extensions แล้วโทรทดสอบดู เวอร์คดีครับ ผมลองแล้วกับ Vicidial
เป็นอันว่าติดตั้ง Asterisk 13.5.0 เสร็จแล้วครับ ระหว่างการติดตั้งก็มีปัญหานิดหน่อยแต่ผมก็แก้ไขให้ในบทความแล้วครับ
เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 13.13.1 และให้รองรับ SIP TLS และ SRTP
เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 14.3.1 + TLS + SRTP
เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 14.4.0 บน CentOS 6.8
