เทคนิคแก้ปัญหาอัพเดท Elastix 2.5 ไม่ได้
โพสต์โดย nuiz » 19 มี.ค. 2015 11:18
** เครื่องนี้ไม่ใช่ Elastix 2.5 เครื่องแรกที่ผมติดตั้งครับ ที่ผ่านมาไม่เคยเจอปัญหาเลย **
เป็นเครื่องของลูกค้ารายหนึ่งที่สุราษฏร์ธานีครับ (HP Proliant ML10) ตอนติดตั้งไม่เจอปัญหาครับ มาเจอปัญหาตอนอัพเดท โดยฟ้องเกี่ยวกับ "python-daemon" ครับ
---> Package python-crypto.x86_64 0:2.0.1-5.el5 set to be updated
---> Package python-greenlet.x86_64 0:0.3.1-2.el5 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution
elastix-endpointconfig2-2.5.0-1.noarch from elastix-updates has depsolving problems
  --> Missing Dependency: python-daemon is needed by package elastix-endpointconfig2-2.5.0-1.noarch (elastix-updates)
Error: Missing Dependency: python-daemon is needed by package elastix-endpointconfig2-2.5.0-1.noarch (elastix-updates)
You could try using --skip-broken to work around the problem
You could try running: package-cleanup --problems
                        package-cleanup --dupes
                        rpm -Va --nofiles --nodigest
The program package-cleanup is found in the yum-utils package.
วิธีการแก้ไขปัญหา
สามารถแก้ปัญหาโดยการติดตั้ง "python-daemon" ต่างหากครับ
** หาดาวน์โหลด python-daemon จากเน็ต หรือถ้าขี้เกียจหาก็เอาตามผมเลยก็ได้ **
rpm -ivh http://www.voip4share.com/sources/python-daemon-1.5.2-3.el5.noarch.rpm  --nodeps
แล้วลองอัพเดทใหม่ ก็จะผ่านฉลุยแล้วครับ
yum -y update
