ลง Elastix แล้วมีปัญหาตอน update
โพสต์โดย anirud » 09 มี.ค. 2015 10:12
พอดีผมลองลงตัว Elastix 64bit แล้วตอนอัพเดท (yum -y update) มันไม่ผ่าน ขึ้น
Error: Missing Dependency: python-sqlalchemy is needed by package elastix-a2billing-1.9.4-5.noarch (elastix-updates)
You could try using --skip-broken to work around the problem
You could try running: package-cleanup --problems
package-cleanup --dupes
rpm -Va --nofiles --nodigest
The program package-cleanup is found in the yum-utils package.
ลองใช้คำสั่ง yum clean dbcache หรือ yum clean all แล้วสั่ง yum update ใหม่ก็ยังไม่ได้
มีท่านใดเคยเจอปัญหานี้หรือเปล่าครับ แล้วแก้ปัญหาอย่างไร พอดีผมเพิ่งมือใหม่
และอยากทราบความแตกต่างระหว่าง Elastix ตัว 32bit กับ 64bit ต่างกันยังไง เครื่องผมมีแรม 4 กิ๊ก
anirud
โพสต์: 36
Re: ลง Elastix แล้วมีปัญหาตอน update
โพสต์โดย nuiz » 10 มี.ค. 2015 12:03
ลองใหม่อีกครั้งและอีกครั้ง เว็บ elastix mirror บางทีก็มีปัญหาครับ
ถ้า cpu รองรับ 64 บิต ควรใช้แบบ 64 บิตครับ
โพสต์โดย nuiz » 19 มี.ค. 2015 15:29
อาการนี้เป็นเพราะว่ามันหาแพ็กเกจชื่อ python-sqlalchemy ไม่เจอครับ (เป็นเพราะว่ามีขลุกขลิกเล็กน้อยใน elastix -- เดาเอาครับ) ถ้ายังติดปัญหานี้อยู่คงต้องแก้ไขโดยการหาดาวน์โหลด python-sqlalchemy rpm มาติดตั้งเองก่อนครับ แล้วค่อยสั่ง yum -y update อีกครั้ง
ผมก็เจอปัญหาคล้ายๆแบบนี้ แต่เจอกับ python-daemon ครับ ผมมีวิธีการแก้ปัญหาให้ด้วย เทคนิคแก้ปัญหาอัพเดท Elastix 2.5 ไม่ได้ - ฟ้อง python-daemon
