แนะนำบริการ CAT SIP-Connect โทรได้หลายสายแต่ใช้แค่ 1 เบอร์
โพสต์โดย nuiz » 28 มี.ค. 2014 22:26
CAT SIP-Connect เป็นบริการเชื่อมต่อ Voice Over IP แบบ SIP Trunk ของบริษัท กสท โทรคมนาคม หรือ CAT Telecom ครับ
เป็นการต่อยอดการให้บริการจาก CAT2Call Plus ครับ
โดยบริการ CAT SIP-Connect นี้ 1 เบอร์สามารถโทรเข้าได้หลายสายพร้อมกัน (ขึ้นอยู่กับจำนวนที่เราขอไว้) ค่าบริการรายเดือนก็ขึ้นกับจำนวนสายที่ขอไว้ครับ
เบอร์ที่ได้จะเป็น 02-xxx-xxxx หรือไม่ก็เป็นเบอร์ตามพื้นที่ที่ขอใช้บริการครับ ใช้กับ Net ค่ายไหนก็ได้ โทรเข้าได้จากทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ค่าบริการถูกมากๆครับของบอก
แต่เบอร์ที่ได้มันไม่ได้สวยงามเหมือนของค่ายอื่นเขานะครับ (แต่ก็ไม่แน่เสมอไปครับ ถ้า...)
Re: แนะนำบริการ CAT SIP-Connect โทรได้หลายสายแต่ใช้แค่ 1 เบอร์
โพสต์โดย chollathee » 29 มี.ค. 2014 10:02
ผมเคยใช้อยู่นะครับ
ใช้งานได้ดีครับ เริ่มต้นที่ 5 Concurrence จ่าย 500 บาท ไม่รวมภาษี (รู้สึกเหมือนว่าจำกัดแค่ 5 สายต่อเบอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจ)
อันนี้เฉพาะค่าเช่าบริการนะครับ ค่าใช้งานคิดต่างหาก ครั้งละ 3 บาท เหมือน Fix Line ปกติ มือถือ จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ (เพราะไม่เคยโทรเลย)
ไม่มีบริการ DID ตั้งค่า Caller ID ไม่ได้ เบอร์จะอยู่ช่วง 02-105-xxxx
ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้ว เปลี่ยนมาใช้ SIP Connect ของ TOT แทน
chollathee
โพสต์: 78
โพสต์โดย sitt01 » 16 เม.ย. 2014 15:04
ของ TOT ดีกว่ายังไงครับ
ขอทราบเพื่อเป็นความรู้
ขอบคุณ
โพสต์โดย chollathee » 22 เม.ย. 2014 17:11
sitt01 เขียน:ของ TOT ดีกว่ายังไงครับ
ขอบคุณ
มันมาแทน E1 ครับ
ลากสาย Fiber Optic มาเลย 2 คอร์ ต่อกับ Media Converter แล้วจิ้มเข้า LAN ของ IP-PBX เลยครับ
ทำให้เสมือนเครื่อง IP-PBX ของเรา ต่อกับวงในของ TOT เลย
SIP ก็ Register เหมือนทั่วๆ ไป
ค่าติดตั้งเท่า E1 เลย
แต่...สะดวกตรงที่ไม่ต้องมีการ์ด E1 แล้ว
จริงๆ เค้าให้ Private IP มาเป็น Subnet 29 นะครับ
เอาไว้ทำ Redundant IP-PBX น่าจะเข้าท่านะ
chollathee
โพสต์: 78
โพสต์โดย sitt01 » 23 เม.ย. 2014 10:21
chollathee เขียน:
ขอบคุณ
มันมาแทน E1 ครับ
ถ้าอย่างนั้นหมายความว่า
1. ถ้าผมต่อ กับ elastix เครื่องของผมต้องมี การ์ดแลน 2 ใบ 1 สำหรับ TOT และ อีก 1 สำหรับ สายภายใน ถูกต้องหรือเปล่าคับ
2. ผมจะได้ อินเตอร์เน็ต ที่เป็น fiber แถมมาด้วย ใช่หรือเปล่าครับ
น่าสนใจ..... :mrgreen:
โพสต์โดย chollathee » 23 เม.ย. 2014 20:38
sitt01 เขียน:
1. ใช้ L3 Switch ทำ VLAN ก็ได้ครับ สะดวกดีเหมือนกัน
2. ไม่ได้อินเตอร์เน็ตครับ แค่ลิงค์ไป SIP Server ของ TOT อย่างเดียว
ค่าติดตั้งเท่า E1 เลย (แล้วแต่การต่อรอง)
ค่าเช่าใช้บริการก็เหมือนกันกับ E1
เห็นว่ามีแยกขายหลายแพ็กเกจนะครับ มาตรฐานก็ 30CH/100DID หรือ 20CH/60DID หรือ 10CH/30DID ราคาก็ลดหลั่นกันลงไป (และสามารถซื้อแพ็กเกจเหมาค่าโทรได้ ต้องสอบถามและขอใบเสนอราคาเอาเองนะครับ)
chollathee
โพสต์: 78
