ติดตั้ง Asterisk 11.8.0 + DAHDI 2.9.0 บน CentOS 6.5
โพสต์โดย nuiz » 07 มี.ค. 2014 09:41
บทความนี้จะแนะนำวิธีการติดตั้ง Asterisk 11.8.0 ครับ หากติดตั้งตามขั้นตอนในบทความนี้ท่านจะได้
Asterisk 11.8.0 (ตามบทความนี้มีแต่ SIP/IAX2/MGCP/Skinny ครับ ไม่ได้คอมไพล์ให้มี H.323 ด้วย)
DAHDI 2.9.0 + OSLEC (Open Source Software Echo Canceller)
Libpri 1.4.14
CentOS 6.5
1. ติดตั้งและอัพเดท CentOS
ติดตั้ง CentOS 6.x ให้เรียบร้อยครับ เสร็จแล้วอย่าลืม Update ท่านจะได้ CentOS 6.x เวอร์ชั่นล่าสุด (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ผมใช้ทดสอบกับบทความนี้คือ 6.5 ครับ) ตามบทความนี้ เทคนิคการติดตั้ง CentOS 6.4 บทความเป็น CentOS 6.4 ครบ แต่พอ Update ก็จะกลายเป็น 6.5 ให้เอง
2. ปิด SELinux
vi /etc/selinux/config
แก้ไขบรรทัด SELINUX เป็น disabled
SELINUX=disabled
3. ปิด iptables, ip6tables
chkconfig iptables off
chkconfig ip6tables off
service iptables stop
service ip6tables stop
4. ติดตั้ง Packages เพิ่มเติม
yum -y install kernel-devel kernel-headers gcc gcc-c++ bison flex patch make ncurses ncurses-devel newt newt-devel autoconf automake libxml2-devel mysql mysql-devel mysql-server libtiff libtiff-devel net-snmp net-snmp-libs net-snmp-devel net-snmp-utils net-snmp-perl wireshark httpd httpd-devel libc-client libmcrypt mod_ssl ntp libtool-ltdl libtool-ltdl-devel libc-client-devel mhash  mhash-devel libxslt libxslt-devel sqlite-devel wget libuuid-devel
สำหรับ CentOS แบบ x86_64
yum -y install kernel-devel.x86_64 kernel-headers.x86_64 gcc.x86_64 gcc-c++.x86_64 bison.x86_64 flex.x86_64 patch.x86_64 make.x86_64 ncurses-devel.x86_64 newt-devel.x86_64 autoconf automake libxml2-devel.x86_64 mysql-devel.x86_64 mysql-server.x86_64 libtiff-devel.x86_64 net-snmp-libs.x86_64 net-snmp-devel.x86_64 net-snmp-utils.x86_64 net-snmp-perl.x86_64 wireshark.x86_64 httpd-devel.x86_64 libc-client.x86_64 libmcrypt.x86_64 mod_ssl.x86_64 ntp.x86_64 libtool-ltdl-devel.x86_64 libc-client-devel.x86_64 mhash-devel.x86_64 libxslt-devel.x86_64 sqlite-devel.x86_64 wget.x86_64 uuidd.x86_64
แล้ว reboot อีกทีครับ
5. ติดตั้ง radiusclient-ng
cd /home
make && make install
6. ติดตั้ง spandsp
cd /home
cd /usr/src/spandsp-0.0.6
make clean
7. ติดตั้ง dahdi และ oslec
ดาวน์โหลดจากเว็บนี้ได้เลยครับ ผมเพิ่มเติม Code นิดๆหน่อยๆฝัง Software Echo Canceller แบบ OSLEC ไว้ข้างในแล้ว
cd /home
wget 'http://www.voip4share.com/sources/dahdi-linux-complete-2.9.0+2.9.0+oslec.tar.gz'
tar xzvf dahdi-linux-complete-2.9.0+2.9.0+oslec.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/dahdi-linux-complete-2.9.0+2.9.0
make all
make config
8. ติดตั้ง libpri
cd /home
wget 'http://www.voip4share.com/sources/libpri-1.4.14.tar.gz'
tar xzvf libpri-1.4.14.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/libpri-1.4.14
9. สตาร์ท DAHDI
chkconfig dahdi on
service dahdi start
10. ติดตั้ง Asterisk 11.8.0
cd /home
wget 'http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-11.8.0.tar.gz'
tar xzvf asterisk-11.8.0.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/asterisk-11.8.0
make menuselect
เสร็จแล้วเริ่มต้นติดตั้ง
make samples
make config
11. สตาร์ท Asterisk
chkconfig asterisk on
service asterisk start
ลองเข้า Asterisk Console
asterisk -rvvvv
เข้าได้ครับ
Asterisk 11.8.0, Copyright (C) 1999 - 2013 Digium, Inc. and others.
Connected to Asterisk 11.8.0 currently running on cisco (pid = 30872)
cisco*CLI>
12. ติดตั้ง G.723, G.729
processor       : 0
cpu family      : 6
model           : 60
model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz
stepping        : 3
cpu MHz         : 3392.436
cache size      : 3072 KB
physical id     : 0
siblings        : 4
core id         : 0
cpu cores       : 2
apicid          : 0
initial apicid  : 0
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 13
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid
bogomips        : 6784.87
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:
ผมติดตั้ง CentOS แบบ 64 บิต (x86_64) และ Asterisk ก็เป็น Asterisk 11 ดังนั้นจึงดาวน์โหลด G.729 และ G.723.1 Codecs
** CPU Core i3, i5, i7 ไม่ว่าจะ Dual หรือว่า Quad ก็แล้วแต่ ใช้ไฟล์ที่มีคำว่า core2 ได้ครับ **
cd /home
wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g723-ast110-gcc4-glibc-x86_64-core2-sse4.so
wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g729-ast110-gcc4-glibc-x86_64-core2-sse4.so
cp codec_g723-ast110-gcc4-glibc-x86_64-core2-sse4.so /usr/lib/asterisk/modules/codec_g723.so
cp codec_g729-ast110-gcc4-glibc-x86_64-core2-sse4.so /usr/lib/asterisk/modules/codec_g729.so
asterisk -rvvvv
รันคำสั่งต่อไปนี้
module load codec_g729.so
module load codec_g723.so
โชว์ Codec Translation
core show translation
14. คอนฟิก Codec G.723.1 ให้ใช้แบบ High Bit Rate (6.3 kbps)
[g723]
sendrate => 63
เป็นอันว่าติดตั้ง Asterisk 11.8.0 เสร็จแล้วครับ ราบรื่น ไม่มีปัญหาอะไร
เทคนิคการติดตั้ง Asterisk 12.6.1 + DAHDI 2.10.0.1
