Log in เข้าหน้าเว็บไม่ได้ครับ เหมือนฐานข้อมูลเสีย
โพสต์โดย zip » 02 ม.ค. 2014 10:43
หลังจากปิดเครื่องไปหลังหยุดปีใหม่ พอมาเปิดใช้งานอีกที่ แต่ล่ะ extension สามารถโทรเข้าออกใช้งานได้ปกติครับ
แต่ที่นี้พอจะเข้าหน้าเว็บ ไม่เข้าไม่ได้ครับ แต่สามารถเข้าจากโปรแกรม ssh ใช้ user root สามารถเข้าได้ครับ ลองใช้คำสั่ง
/usr/bin/sqlite3 /var/www/db/acl.db "UPDATE acl_user SET md5_password = '`echo -n new_password|md5sum|cut -d ' ' -f 1`' WHERE name = 'admin'"
เพื่อเปลี่ยน password ของ user admin ที่เข้าหน้าเว็บ ก็ไม่ยังเข้าไม่ได้ครับ ก็เลยลองเข้าผ่านหน้า freepbx มันก็ขึ้นข้อความมาแบบนี้ครับ
FATAL ERROR
DB Error: connect failed
Trace Back
Array
[0] => Array
[file] => /var/www/html/admin/common/db_connect.php
[line] => 69
[function] => die_freepbx
[args] => Array
[0] => DB Error: connect failed
[1] => Array
[file] => /var/www/html/admin/header.php
[line] => 131
[args] => Array
[0] => /var/www/html/admin/common/db_connect.php
[function] => require_once
[2] => Array
[file] => /var/www/html/admin/config.php
[line] => 54
[args] => Array
[0] => /var/www/html/admin/header.php
[function] => include
จะ restore กลับก็ไม่ได้ครับ เพราะเข้าหน้าเว็บไม่ได้ รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
zip
โพสต์: 62
Re: Log in เข้าหน้าเว็บไม่ได้ครับ เหมือนฐานข้อมูลเสีย
โพสต์โดย nuiz » 02 ม.ค. 2014 14:04
ผมว่าน่าจะเข้าหน้าเว็บ elastix ได้ แต่พอคลิ๊กแท็ป pbx แล้วเป็นหน้าขาวๆ
หรือเปล่าครับ?
เมนู Backup/Restore อยู่ในแท็ป System นะครับ ถึงจะเข้า PBX ไม่ได้แต่ก็ยังเข้า Backup/Restore ได้
โพสต์: 7562
โพสต์โดย zip » 02 ม.ค. 2014 14:27
เข้าไม่ได้เลยครับ มันอยู่แค่ตรงหน้า log in อะครับ
แต่ตอน log in ก็ไม่ได้ฟ้องว่า username หรือ password ผิดนะครับ
zip
โพสต์: 62
โพสต์โดย zip » 02 ม.ค. 2014 15:03
ได้แล้วครับ เหมือนฮาร์ดดิสมันเต็ม ผมลองลบพวกไฟล์ backup เก่าๆออก เข้าได้เลยครับ
ขอบคุณมากครับ
zip
โพสต์: 62
