ปัญหาการ Register ของ ATA
โพสต์โดย zip » 09 ต.ค. 2013 09:42
พอดีผมใช้ ATA ของ Linksys PAP2T และ CISCO SPA112 ทำการ Register เบอร์ Extention มาที่่ Elastix Server โดยผ่านช่องทาง VPN
แต่จะติดปัญหาคือ บางครั้งจู่ๆมันก็ไม่ Register เองครับ ต้องทำการเปลี่ยน IP อุปกรณ์ ATA มันถึงจะกลับมา Register อีกครั้ง
พอซักสองอาทิตย์ก็เป็นอีก ก็ต้องมาเปลี่ยน IP ของ ATA อีก
ในค่า Re-Register Timeout ใน ATA ผมตั้งเป็น 300
ผมคุ้นๆเหมือนเคยอ่านเจอว่า ตัว server Elastix มันจะตัด section ของ IP นี้ทิ้งไป มันเลยทำให้ไม่ Register
ผมก็เลยเปลี่ยน IP ใหม่ แล้วมัน Register
พอจะมีคำแนะนำมั้ยครับว่าต้องปรับหรือแก้ไขตรงไหน ไม่งั้นก็ต้องม่าคอยเปลี่ยน IP ของ ATA บ่อยๆนะครับ
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ
zip
โพสต์: 62
Re: ปัญหาการ Register ของ ATA
โพสต์โดย chollathee » 31 ม.ค. 2014 23:21
asterisk -rx "sip unregister xxx"
xxx = extension
ลองดูนะครับ ผมก็ใช้วิธีนี้แหละ
chollathee
โพสต์: 78
โพสต์โดย nuiz » 02 ก.พ. 2014 17:44
ไม่รู้ตอนนี้จะแก้ปัญหาได้ยังครับ ถ้ายังก็ลองวิธีนี้ดู
ตัว ADSL Router, VPN Router ก็อาจจะมีเอี่ยวด้วย โดยเฉพาะยี่ห้อ LinkSys หรือที่แปลงร่างมาจากยี่ห้อนี้
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ (อาจจะ) เกิดจาก ADSL Router, VPN Router
1. ATA ไม่ควรใช้พอร์ต 5060
เช่นพอร์ต 5050, 5000 แต่ไม่ควรใช้พอร์ตระหว่าง 16384 - 32767 เพราะอุปกรณ์ยี่ห้อนี้มักใช้เป็นพอร์ต RTP (เซ็ตเปลี่ยนได้ถ้าต้องการ)
2. ถ้ามี ATA มากกว่า 1 ตัวอยู่ในที่เดียวกัน (มีหลายกล่อง) ออกเน็ตเส้นเดียวกัน รีจิสกับเซอร์เวอร์เดียวกัน
ใช้หลักการเดียวกับข้อ 1 และแต่ละตัวอย่าให้พอร์ตซ้ำกัน
ประมาณนี้ครับ
ปล. ถ้าไม่ได้ผ่าน ADSL Router, VPN Router ไม่ต้องทำตามวิธีการข้างบนก็ได้
