เป็นการคอนฟิก Elastix ตอนที่ 4 แล้วนะครับ สำหรับท่านที่ใจร้อนอยากทดสอบและใช้งาน VoIP แล้ว ตอนนี้ได้ทำแน่นอนแล้วครับ ผมจะเริ่มที่เมนู PBX ก่อนเลย เตรียมโปรแกรม
Softphone ไว้หรือยังครับ สร้างปุ๊บจะได้ทดสอบปั๊บ เวอร์คหรือไม่เวอร์คก็จะได้รู้กัน
1 สร้างเบอร์ Extensionเบอร์ Extension ใน Elastix มีหลายแบบได้แก่ SIP, IAX2 และ ZAP ผมขออนุญาตไม่พูดความแตกต่างของแต่ละแบบนะครับ ผมได้อธิบายไว้แล้วที่
กระทู้นี้ ครับ
ผมจะสร้างเบอร์ Extension แบบ
SIP นะครับ (เพราะ SIP มีคนนิยมใช้งานมากกว่า IAX มีโปรแกรม SIP Softphone ให้ดาวน์โหลดมาใช้งานเยอะกว่า และอุปกรณ์ VoIP แบบ SIP ก็หาซื้อได้ง่ายกว่า) สร้างจำนวน 3 เบอร์ คือ
100 ให้ Khun Nui ใช้,
101 ให้ Khun Kik ใช้ และ
102 ให้ Khun Joy ใช้
แต่ละเบอร์ผมเปิดใช้ Voicemail ด้วย คอนฟิกให้ครบทั้ง 3 เบอร์ และนี่เป็นตัวอย่างคอนฟิกของเบอร์ Extension 101 ครับ
- Elastix Extensions
- elastix-extensions.jpg (257.36 KiB) เปิดดู 17389 ครั้ง
อย่าลืมคอนฟิกเบอร์ที่เหลือด้วยนะครับ
2 คอนฟิก SIP Clients ให้รีจิสเตอร์กับ Elastixต่อไปเป็นการเอาเบอร์ Extension ไปคอนฟิกใส่ไว้ใน SIP Clients นะครับ เช่น SIP SoftPhone, SIP ATA, SIP Gateway, SIP IP Phone เป็นต้น เอาแบบง่ายๆก่อนนะครับคือใช้ SIP SoftPhone ผมมีให้เลือก 3 โปรแกรม คือ
X-Lite,
PortSIP/Pangolin และ
SipLite ใช้โปรแกรมไหนก็ได้
ในการคอนฟิกใช้เบอร์ Extension เป็น Username และใช้ Secret เป็น Password นะครับ ส่วน SIP Server ก็ใส่ไอพีแอดเดรสของ Elastix ส่วน Port ก็เป็นพอร์ตของ SIP ใน Elastix ซึ่งดีฟอลท์จะเป็นพอร์ต 5060 ครับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ต่อไปเป็นตัวอย่างการคอนฟิกเบอร์ Extension 100 นะครับ และไอพีแอดเดรสของ Elastix คือ 192.168.4.55 พอร์ตคือ 5060
โปรแกรม X-Liteเข้าเมนู "
X-Lite" แล้วคลิ๊กที่ "
Account Settings" ป้อนค่าต่างๆดังนี้
UserID=100Domain=192.168.4.55Password=e100Display Name=Khun NuiAuthorization Name=100โปรแกรม PortSIPUsername=100Password=e100Proxy Server=192.168.4.55
Port=5060โปรกรม sipLiteคลิ๊กที่ปุ่ม "
Set" แล้วคลิ๊กที่ Tab "
Register" ป้อนข้อมูลดังนี้
Server Address=192.168.4.55Account Code=100Password=e100คลิ๊กที่ Tab "
Options"
Server Port=5060คอนฟิก SoftPhone ให้ได้อย่างน้อย 2 เบอร์นะครับจะได้ทดสอบโทรหากันได้ หรือให้ครบ 3 เบอร์เลยจะได้เอาไว้เทสฟีเจอร์อย่างอื่นด้วย
Note! ถ้าจะถามผมว่า ถ้ามีเครื่องคอมเครื่องเดียวจะลงโปรแกรม Softphone หลายๆโปรแกรมได้มั๊ย ผมขอตอบว่า "ได้" ครับ ลงได้ครับ แต่จะรันพร้อมๆกันได้หรือเปล่า ต้องมาเช็คที่ Local SIP Port ของแต่ละโปรแกรมอย่าให้มันตรงกันเป็นใช้ได้ครับ อย่างเช่นโปรแกรม sipLite มันเซ็ต SIP Local Port ได้ โดยเข้า Tab "
Options" แล้วคลิ๊กที่
Bind to Port แล้วใส่เบอร์พอร์ต
3 ทดสอบโทรหากันระหว่างเบอร์ Extensionเมื่อเซ็ตอัพโปรแกรม SoftPhone พร้อมเบอร์ Extension อย่างน้อย 2 เบอร์แล้ว ก็โทรหากันได้เลยครับ เช่น Khun Nui จะโทรหา Khun Kik ก็กดเบอร์ 101 ของ Khun Kik แล้วโทรออก สัญญาณจะดังที่เบอร์ 101 รับสายและคุยกัน ถ้าโทรได้ก็แสดงว่าเวอร์คแล้ว
4 ฟีเจอร์ต่างๆใน ElastixElastix ก็คล้ายๆกับตู้สาขาโทรศัพท์นะครับ มีฟีเจอร์อย่างที่ตู้สาขาโทรศัพท์ทำได้ และมีอีกหลายฟีเจอร์ที่ตู้สาขาโทรศัพท์ทำไม่ได้หรือทำได้แต่ต้องเสียเงินซื้อออปชั่นเพิ่มในราคาที่ใกล้เคียงกับซื้อตู้สาขาใหม่
ฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้ก็ได้แก่ การโอนสาย การดึงสายมารับแทน การโทรเข้าไปฟังข้อความใน Voicemail การรับสายเรียกซ้อน เป็นต้น นี่เป็นรายละเอียดของ
Feature Codes ทั้งหมดครับ
เวลาเราจะใช้งานฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับ เราต้องกดเข้าไปที่เบอร์ Extension เฉพาะที่ Elastix เตรียมมาให้เราใช้ จะเป็นเบอร์อะไรนั้นก็ดูที่หน้า
Feature Code ได้เลยครับ เบอร์ Extension เหล่านี้ก็มีลักษณะเดียวกันกับเบอร์ Extension 100, 101, 102 ที่เราสร้างในหัวข้อที่ผ่านมาแต่เพื่อคนละวัตถุประสงค์ และเบอร์พิเศษเหล่านี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ VoIP มารีจิสเตอร์แต่อย่างใด
ก็คงจะพอรู้นะครับว่าเบอร์ Extension บน Elastix มันมีอยู่ 2 แบบคือ เบอร์เสมือนและเบอร์จริงๆ เบอร์เสมือนคือเบอร์ที่โทรเข้าไปหาได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ VoIP มารีจิสเตอร์ ส่วนเบอร์จริงๆคือเบอร์ที่ต้องมีอุปกรณ์ VoIP มารีจิสเตอร์ก่อนจึงจะโทรเข้าได้
5 ทดสอบการฝากข้อความ Voicemailลองโทรไปที่เบอร์ Extension ปลายทางที่กำลังใช้สายอยู่ หรือไม่ออนไลน์ หรือว่าออนไลน์อยู่แต่ไม่รับสายในเวลาที่กำหนด Elastix จะโอนสายเข้าระบบฝากข้อความ Voicemail ลองฝากข้อความและลองโทรเข้าไปฟังดู โดยกด *97 หรือ *98 (เป็นเบอร์พิเศษอยู่ใน Feature Code) และถ้าจะให้ส่ง Voicemail เข้าอีเมล์ด้วยก็ต้องใส่อีเมล์แอดเดรสในช่อง "
Email Address" ตอนที่คอนฟิกเบอร์ Extension นะครับ
เอาหล่ะครับ ผมขอจบบทความเรื่อง "เริ่มต้นใช้งาน Elatix อย่างเป็นขั้นตอน" ไว้แค่ตอนที่ 4 นี้นะครับ การใช้งานที่เหลือก็รบกวนดูจากกระทู้อื่นๆนะครับ ถ้าหาหัวข้อที่ต้องการไม่เจอก็รบกวนแจ้งผมมาก็ได้ครับ ผมจะได้เขียนเพิ่มเติม ขอบคุณครับที่ติดตามมาจนถึงตอนสุดท้าย
