ติดตั้ง Asterisk 11.5.1 + DAHDI 2.6.2 + CentOS 6.4
โพสต์โดย nuiz » 20 พ.ค. 2013 18:45
ขณะนี้ Asterisk ได้ปรับปรุงจนมาถึงเวอร์ชั่น 11.5.1 แล้ว ต่อไปนี้จะแนะนำวิธีการติดตั้ง Asterisk 11.5.1 ครับ ในบทความนี้ท่านจะได้
Asterisk 11.5.1 (มีแต่ SIP/IAX2 ครับ ไม่มี H.323)
DAHDI 2.6.2
Libpri 1.4.14
CentOS 6.4
1. ติดตั้งและอัพเดท CentOS
ติดตั้ง CentOS 6.x ให้เรียบร้อยครับ เสร็จแล้วอย่าลืม Update ท่านจะได้ CentOS 6.x เวอร์ชั่นล่าสุด (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ผมใช้ทดสอบกับบทความนี้คือ 6.4 ครับ) ตามบทความนี้ เทคนิคการติดตั้ง CentOS 6.4
2. ปิด SELinux
vi /etc/selinux/config
แก้ไขบรรทัด SELINUX เป็น diabled
SELINUX=disabled
3. ปิด iptables, ip6tables
chkconfig iptables off
chkconfig ip6tables off
service iptables stop
service ip6tables stop
4. ติดตั้ง Packages เพิ่มเติม
yum -y install kernel-devel kernel-headers gcc gcc-c++ bison flex patch make ncurses ncurses-devel newt newt-devel autoconf automake libxml2-devel mysql mysql-devel mysql-server libtiff libtiff-devel net-snmp net-snmp-libs net-snmp-devel net-snmp-utils net-snmp-perl wireshark httpd httpd-devel libc-client libmcrypt mod_ssl ntp libtool-ltdl libtool-ltdl-devel libc-client-devel mhash  mhash-devel libxslt libxslt-devel sqlite-devel wget libuuid-devel
แล้ว reboot อีกทีครับ
5. ติดตั้ง radiusclient-ng
cd /home
make && make install
6. ติดตั้ง spandsp
cd /home
cd /usr/src/spandsp-0.0.6
make clean
7. ติดตั้ง dahdi และ oslec
cd /home
wget 'http://www.voip4share.com/sources/dahdi-linux-complete-2.6.2+2.6.2-1.tar.gz'
tar xzvf dahdi-linux-complete-2.6.2+2.6.2-1.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.2+2.6.2
make all
make config
8. ติดตั้ง libpri
cd /home
wget 'http://www.voip4share.com/sources/libpri-1.4.14.tar.gz'
tar xzvf libpri-1.4.14.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/libpri-1.4.14
9. ติดตั้ง asterisk 11.5.1
cd /home
wget 'http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-11.5.1.tar.gz'
tar xzvf asterisk-11.5.1.tar.gz -C /usr/src
cd /usr/src/asterisk-11.5.1
make menuselect
เสร็จแล้วเริ่มต้นติดตั้ง
make samples
make config
10. สตาร์ท Asterisk
chkconfig asterisk on
service asterisk start
ลองเข้า Asterisk Console
asterisk -r
เข้าได้ครับ
Asterisk 11.5.1, Copyright (C) 1999 - 2013 Digium, Inc. and others.
Connected to Asterisk 11.5.1 currently running on localhost (pid = 24651)
localhost*CLI>
11. ติดตั้ง G.723, G.729
เมื่อใช้คำสั่ง cat /proc/cpuinfo บน Linux prompt ก็ได้ว่า CPU เครื่องผมเป็น Core 2 Quad มี sse4 ดังตัวอย่าง
processor       : 0
cpu family      : 6
model           : 23
model name      : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q8400  @ 2.66GHz
stepping        : 10
cpu MHz         : 2666.625
cache size      : 2048 KB
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 13
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx lm constant_tsc up arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock pni ssse3 cx16 sse4_1 xsave hypervisor lahf_lm dts
bogomips        : 5333.25
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:
และผมก็ได้ติดตั้ง CentOS แบบ 64 บิต (x86_64) และ Asterisk 11 ดังนั้น ดาวน์โหลด G.729 และ G.723.1 Codecs
cd /home
wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g723-ast110-gcc4-glibc-x86_64-core2-sse4.so
wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g729-ast110-gcc4-glibc-x86_64-core2-sse4.so
ก๊อบปี้ไฟล์ Codec พร้อมเปลี่ยนชื่อ แต่ให้เช็คก่อนนะครับว่าเครื่องของท่านมันเป็น /usr/lib/asterisk/modules แบบเดียวกับเครื่องของผมหรือว่าเป็น /usr/lib64/asterisk/modules ปรับให้ตรงด้วย
cp codec_g723-ast110-gcc4-glibc-x86_64-core2-sse4.so /usr/lib/asterisk/modules/codec_g723.so
cp codec_g729-ast110-gcc4-glibc-x86_64-core2-sse4.so /usr/lib/asterisk/modules/codec_g729.so
12. สั่งโหลด codec_g729.so, codec_g723.so
asterisk -r
รันคำสั่งต่อไปนี้
module load codec_g729.so
module load codec_g723.so
โชว์ Codec Translation
core show translation
13. คอนฟิก Codec G.723.1 ให้ใช้แบบ High Bit Rate (6.3 kbps)
[g723]
sendrate => 63
เป็นอันว่าติดตั้ง Asterisk 11.5.0 เสร็จแล้วครับ ราบรื่น ไม่มีปัญหาอะไร
