Elastix & TOT NetCall งมอยู่ตั้งนาน กว่าจะสำเร็จ
โพสต์โดย chollathee » 09 พ.ค. 2013 17:36
เรื่องเล่า Elastix กับ TOT NetCall
แรกๆ ก็เคยใช้ได้นะครับ แต่หลังจากปรับโปรใหม่ ก็ห่างหายกันไปนานเลย
และหลังจากได้ใช้ SIP Trunk ของผู้สนับสนุนเว็บ ก็ไม่ได้สนใจมันอีกเลย
วันนี้นึกสนุก เลยลองดูอีกทีน่า
เผื่อเอาไว้โทร 02 ราคาถูก คิดเป็นครั้ง
ก็เลยลองเซ็ตดู
ก็เอาตามที่ในเว็บต่างๆ แนะนำกันเลย มันก็ยังไม่เวิร์ค (โทรติดนะครับ ปลายสายมี Ringing ปกติ แต่ฝั่งต้นทางไม่มีเสียงสัญญาณอะไรเลย เงียบจี่ลี่)
พอดีผมใช้ Elastix หลัง Firewall : pfSense ด้วย ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาที่ตรงนี้หรือเปล่า ปรับนู่น ปรับนี่ ปรับนั่น ปรับซะจน Asterisk Configuration ไม่เหลือเค้าเดิม ปรับซะ Firewall รวนกันไปเลยทีเดียว ก็ยังใช้ไม่ได้
แต่...SIP Trunk ของผู้สนับสนุนเว็บ ก็ยังใช้งานได้ปกตินี่ เอ้อ...อันนี้ก็งงกันไป
จนสุดท้าย ก็ลองไปดาวน์โหลดโปรแกรม Softphone ของทาง TOT มาลงดูที่เครื่อง
ตั้งค่าต่างๆ เสร็จ ลองโทรดู เอ้า...โทรได้ ได้ยินเสียงทั้ง 2 ฝั่งชัดเจนดี
แล้วมันเกิดจากอะไรล่ะทีนี้
ไล่ไปไล่มา ก็ไม่เจออะไรเลย ก็เลยลองไปดู Log ของโปรแกรม Softphone ซะหน่อย ว่ามันมีอะไรบ้าง
สรุป...ไปเจอนี่ใน Log File มาครับ
WWW-Authenticate: Digest realm="060007xxxx@totnetcall.com",nonce="32020A0A518B763B000032850000xxxx",stale=FALSE,algorithm=MD5
ทีนี้ ก็เลยมาถึงปากน้ำ เอ้ย...บางอ้อเลยครับ
ค่า realm นี่เอง ที่มันผิดมาตลอด
จากเมื่อก่อน เราจะเซ็ตค่า realm=10.10.2.20 หรือ 10.10.2.50 กันบ้าง (ใน Webboard TOT NetCall ก็แนะนำไว้แบบนี้ ... ไม่รู้ว่าลอกจากที่นี่หรือที่ไหนไปใส่ไว้หรือเปล่า หึหึหึ) :twisted:
ก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็น realm=060007xxxx@totnetcall.com ซะ ใช้ได้เลยในบัดดล
ของผมก็เซ็ตไว้แบบนี้แหละครับ เอาไว้เป็นตัวอย่างละกัน
Trunk Name: TOT-060007xxxx
PEER Details:
username=060007xxxx
type=friend
secret=XXXX
qualify=yes
outboundproxy=203.113.125.82
insecure=very
host=203.113.125.82
fromuser=060007xxxx
fromdomain=203.113.125.82
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
call-limit=1
allow=alaw&ulaw&g729
Register String: 060007xxxx:yyyy@203.113.125.82:5060/060007xxxx
แถมนิดนึง สำหรับคนใช้ pfSense Firewall และกังวลในเรื่องความปลอดภัยนะครับ
Firewall -> Rules -> LAN:
Create new rule (For TOT NetCall)
Action = Pass
Interface = LAN
Protocol = TCP/UDP
Source = Single host or alias = PBX IP Address
Destination = Single host or alias = 203.113.125.82
Destination port range = any / any
Description = Rule Pass for TOT_NetCall
เรื่องเหล้า เอ้ย...เล่า Elastix กับ TOT NetCall ก็เลยจบลงเพียงเท่านี้ครับ :D
chollathee
โพสต์: 78
Re: Elastix & TOT NetCall งมอยู่ตั้งนาน กว่าจะสำเร็จ
โพสต์โดย nuiz » 09 พ.ค. 2013 21:12
ขอบคุณมากครับ
โพสต์โดย chollathee » 10 พ.ค. 2013 12:14
ยินดีครับ
ช่วยๆ กันไป คนมาทีหลังจะได้ไม่งมโข่ง :D
chollathee
โพสต์: 78
โพสต์โดย Phichate Sukklay » 22 พ.ค. 2013 09:13
ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ที่แชร์ให้กันครับ
ผมมีเรื่องสอบถามผู้เชี่ยวชาญครับ ว่า SIP Trunk สามารถโทรผ่านได้ครั้งละกี่ concurrent ครับ
เนื่องจากผมมีปัญหาว่า ทดลองใช้ softphone เครื่องที่ 1โทรผ่านทาง SIP Trunk ไปยังปลายทาง
แล้วจากนั้นก้อใช้ softphone เครื่องที่ 2 โทรผ่านทาง SIP Trunk ไปยังปลายทางอีก
ปรากฏว่า เครื่องที่ 2โทรไม่ได้ และเครื่องแรกก็สายหลุดไปด้วยเลยครับ
Phichate Sukklay
โพสต์: 12
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ม.ค. 2011 14:27
โพสต์โดย chollathee » 29 พ.ค. 2013 16:00
แล้วแต่ Trunk ที่เราใช้บริการอยู่ครับ
ถ้าของ True NetTalk, TOT NetCall ก็ได้แค่ครั้งละ 1 สายครับ
แต่ถ้าอย่างของผู้สนับสนุนเว็บ รู้สึกว่าจะได้ถึง 15 สายนะครับ
chollathee
โพสต์: 78
โพสต์โดย Phichate Sukklay » 03 มิ.ย. 2013 14:08
ขอบคุณสำหรับคำตอบด้วยครับ จากปัญหาที่ผมได้ถามไปแล้วนั้น เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง Elastix กับ ตู้ PBX ของ Forth เป็นรุ่น IPX รองรับ VoIP โดยผมคอนฟิก SIP Trunks แบบไม่รีจีสเตอร์ (ไม่ใช้ Username/Password) เมื่อโทรออกจาก Elastix ไปยัง Ext. ของ Forth ก็สามารถสื่อสารกันได้ ปัญหาก็คือสนทนาได้ครั้งละ 1 concurrent เองครับ
ดังนั้นรบกวนถามต่อครับว่าผมจะต้องคอนฟิกอย่างไรให้สามารถคุยได้หลายๆ concurrent นะครับ (ที่ตู้ PBX Forth มี SIP Licence อยู่ 7 Account ครับ)
รบกวนผู้เชี่ยวชาญด้วยครับ
Phichate Sukklay
โพสต์: 12
โพสต์โดย nuiz » 04 มิ.ย. 2013 08:04
เมื่อก่อนผมก็เคยจะใช้ IPX อยู่เหมือนกัน แต่ติดปัญหาที่ว่า SIP Trunk ของ IPX (ตอนนั้น) โทรได้แค่ครั้งละ 1 สายเท่านั้น ผมก็เลยคืนของเขาไป
SIP Trunk บน Elastix/Asterisk โทรได้ไม่จำกัดสายอยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นก็เหลือแต่ SIP Trunk ของ Forth แล้วหล่ะครับ
ลองถาม "วิศวกร" ของ Forth ดูว่า SIP Trunk บน IPX สามารถโทรได้มากกว่า 1 สายหรือไม่ (หรือมีวิธีไหนบ้างที่จะให้โทรได้พร้อมกันหลายๆสาย)
หรือไม่ก็คอนฟิกไว้หลายๆ SIP Trunk ทั้งบน Elastix และ Forth IPX แล้วฝั่ง Elastix ก็คอนฟิก Outbound Routes ให้ Add Trunk ไปจนครบ มันใช้ Trunk แรกไม่ได้ก็จะกระโดดไป Trunk 2, 3, 4, ...
ส่วนบน Forth IPX นี่ก็ต้องทำคล้ายๆกัน
โพสต์โดย totocoe » 03 ส.ค. 2015 10:39
สวัสดีครับ
ไม่ทราบว่ายังมีคนใช้ TOT netcall config ในตัว Asterrisk ไหมครับ ขอทราบการตั้งค่าปัจจุบัน sip trunk กับ register string หน่อยครับ พอดีว่าผม register ไม่ผ่านครับ
ใช้ asterisk+free PBX ครับ
username=0600042381
type=friend
fromuser=0600042381
realm=0600042381@totnetcall.com
secret=XXXXXXXX
host=203.113.125.82
insecure=very
canreinvite=no
dtmfmode=rfc2833
call-limit=1
allow=g729
allow=alaw
allow=ulaw
resigter string => 0600042381:XXXXXXXX@203.113.125.82:5060/0600042381
ทำการการตั้งค่า registertimeout=60 registerattempts=0 ยังโชว์เป็น unregistered ตลอดเลยครับ
totocoe
โพสต์: 6
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ค. 2015 16:57
