sip trunk ไม่ registry ครับ
โพสต์โดย zip » 09 เม.ย. 2013 17:20
คือผมมี server อยู่ที่ที่สส่วนกลางมีไอพีจริงเปน 183.90.xxx.xx
แล้วก้อีกอันเปน ของ tot netcall ก็ไม่ regis เหมือนกันครับ
แต่ลองเอามารีจิสกับโปรแกรม x-lite กลับรีจิสได้ เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวเครื่อง elastix
ก็เลยลองเข้าไปดูใน Report---> Asterisk logs
มันขึ้นมประมาณนี้ครั้บ
| Type | source | message
|NOTICE |[3292] chan_sip.c: | Registration for '1000@183.90.xxx.xx' timed out, trying again (Attempt #15567
ส่วนของ totnetcall จะเป็น
NOTICE |[3292] chan_sip.c: | Registration for '0600050xxx@203.113.125.82' timed out, trying again (Attempt #6528)
รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ
zip
โพสต์: 62
Re: sip trunk ไม่ registry ครับ
โพสต์โดย nuiz » 10 เม.ย. 2013 08:59
เครื่องติดต่อกับ 2 ip นั่นไม่ได้
เครื่องออก net ได้มั๊ยครับ ไม่ก็มีอะไรบล๊อกพอร์ต udp 5060 ไม่ให้ทะลุ อย่างเช่นมี firewall กั้นไว้
โพสต์: 7560
โพสต์โดย zip » 10 เม.ย. 2013 11:08
ไม่มีไฟวอลครับ
แล้วก็ เครื่อง Elastix สามารถ ping IP ของทั้ง 2 IP เจอครับ
ก็เลยลอง รีจิส ผ่านโปรแกรม x-lite ดู ก็สามารถรีจิสได้ครับ
แต่ตัว sip trunk ของเครื่อง elastix กลับไม่ยอม รีจิส ครับ
แต่เมื่อก่อนก็ รีจิสปกติไม่เคยมีปัญหาใดๆเลยครับ เพิ่งจะมาเป็นไม่กี่วันมานี่เองครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ สำหรับคำแนะนำ
zip
โพสต์: 62
โพสต์โดย nuiz » 10 เม.ย. 2013 19:48
มี update ไรบ้างป่าวครับ ปกติเวลาผมทำหลังจากติดตั้งแล้วก็อัพเดท จากนั้นก็จะไม่อัพเดทอีกเลย แต่จะมีคนแย้งตลอดว่าคอนเซ็ปต์นี้ไม่ถูก อัพเดทบ่อยๆทำให้ปลอดภัย ปลอดบัค มันก็ใช่นะแต่คงใช้ไม่ได้กับทุกกรณี 55+
ต้อง debug ดู sip messages ที่ asterisk คุยกับ provider ทั้งสองราย เข้า asterisk -r แล้วรันคำสั่ง
sip set debug on
แล้วดู sip message ที่ asterisk คุยกับ provider
เวลาเลิกใช้งานก็
sip set debug off
หรือจะระบุไอพีของ provider ตรงๆก็ได้จะได้เห็นเฉพาะอันที่เกี่ยวข้อง ผมจำไม่ได้แล้วว่าพิมพ์ไรมั่ง แต่ลอง help ดู โดยพิมพ์ sip set debug แล้วกดปุ่ม tab
ประมาณนี้
โพสต์: 7560
โพสต์โดย zip » 11 เม.ย. 2013 10:59
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ
ผมลองใช้คำสั่ง sip set debug on แล้วมันขึ้นมาประมาณนี้ครับ
รบกวนดูให้หน่อยครับ
อันแรก
Retransmitting #6 (no NAT) to 183.90.xxx.xx:5060:
REGISTER sip:183.90.xxx.xx SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.x:5060;branch=z9hG4bK0671e923;rport
Max-Forwards: 70
To: <sip:1134@183.90.xxx.xx>
Call-ID: 26062c3409c1e27d2c22178371aa4307@127.0.0.1
CSeq: 3865 REGISTER
User-Agent: Asterisk PBX 1.6.2.10
Expires: 120
Contact: <sip:1134@192.168.2.x>
Content-Length: 0
อันที่สอง
Retransmitting #6 (no NAT) to 203.113.125.82:5060:
REGISTER sip:203.113.125.82 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.x:5060;branch=z9hG4bK4bbf7166;rport
Max-Forwards: 70
From: <sip:0600050xxx@203.113.125.82>;tag=as1e8b1eca
To: <sip:0600050xxx@203.113.125.82>
Call-ID: 013932121fbad0627885f8ce1bb960fe@127.0.0.1
CSeq: 3865 REGISTER
Expires: 120
Contact: <sip:0600050xxx@192.168.2.x>
Content-Length: 0
ขอบคุณมากครับบบ
zip
โพสต์: 62
โพสต์โดย zip » 11 เม.ย. 2013 11:04
อันนี้เพิ่มเติมครับ
Really destroying SIP dialog '2845232b2bd9c23e2ce0ad96162086a6@127.0.0.1' Method: REGISTER
Really destroying SIP dialog '1667288902e3dcf719583e7f12f3cc49@127.0.0.1' Method: REGISTER
Really destroying SIP dialog '527322271d6cb85829eeb0ba1875cab9@127.0.0.1' Method: REGISTER
Really destroying SIP dialog '5d82996651b754996b35de3a14c0a3fd@127.0.0.1' Method: REGISTER
zip
โพสต์: 62
โพสต์โดย nuiz » 11 เม.ย. 2013 14:14
มีแต่ REGISTER ครับ (ส่งออกไปหา Provider) แต่ไม่มีอะไรตอบกลับมาจากฝั่ง Provider ทั้งสองรายเลย
ปกติ REGISTER มันจะมี Flow แบบนี้
-> Register
<- 401 Unauthorized
-> Register
<- 200 OK
หรือไม่ก็
-> Register
<- 200 OK
แต่เคสที่กำลังเป็นอยู่นี้มีแต่แบบนี้
-> Register
-> Register
-> Register
จนกระทั่ง Timeout แล้วก็ยังไม่มีอะไร Response กลับมา มันก็เลย Destroy SIP dialog ครับ
ลองเช็คดูครับว่า Register มันไปถึง Provider มั๊ย หรือไม่แน่ว่ามันไปถึงแต่ทาง Provider ส่งกลับมาไม่ถูกหรือไม่ถึง
** เช็คเรื่อง NAT ดู ผมว่าอาจเกิดจากปัญหานี้ก็ได้ ลองดูจากบทความเก่าๆเรื่อง NAT ครับ **
โพสต์: 7560
โพสต์โดย zip » 17 เม.ย. 2013 11:47
ตอนนี้ Registry แล้วครับ หลังจากที่วันก่อนตัวเร้าเตอที่อาการแฮงค์ค้างไป พอทำการ Reset ใหม่ ก็กลับมา Registry ใหม่
zip
โพสต์: 62
