แนะนำหน่อยครับ sip trunk
โพสต์โดย myanytime » 05 พ.ย. 2012 09:56
ผมใช้ Eastix Vertion 2.3.0.11 Final
อาการที่เจอมีปัญหากับ SIP Trunk ครับ ผมใช้อยู่ 4 Trunk (ใช้งานได้ 6, 5, 10 ชั่วโมง)
จากนั้น Sip Registry ของแต่ละ trunk ก็ขึ้น Requid Sent (reboot ก็ไม่หาย reload ก็ไม่หาย)
ผมใช้วิธีการ reboot rounter Sip Trunk ถึง Register ได้ รบกวนแนะนำผมหน่อยครับ
ได้อ่านในกระทู้นี้แล้วยังไม่หายครับ
elastix-unified-communications-software-f28/registertimeout-registerattempts-t347.html
myanytime
โพสต์: 41
Re: แนะนำหน่อยครับ sip trunk
โพสต์โดย nuiz » 05 พ.ย. 2012 11:21
ใช้ของเจ้าไหนอยู่อ่ะครับ ผมมีลูกค้าเคยเจออาการลักษณะนี้ เขาใช้ของ cat2call+ แต่พอเปลี่ยนเน็ตเป็นของเจ้าอื่น (แต่ยังใช้ของ cat2call+ อยู่) ก็ไม่เจออาการนี้นะครับ แต่ผมจำไม่ได้ว่าเปลี่ยนจากค่ายอื่นเป็นทรู หรือเปลี่ยนจากทรูเป็นค่ายอื่น
ลองเทส sip server ผมดูมั๊ยครับ ราคาพิเศษ ทดสอบได้ หรือจะเอา account ไปรีจิสเตอร์เฉยๆเทียบกันก็ได้ รบกวนส่งเมล์มาที่ iamaladin@gmail.com ครับ เดี๋ยวผมส่ง account ไปให้ทดสอบ
โพสต์: 7560
โพสต์โดย myanytime » 12 พ.ย. 2012 11:57
ขอบคุณมากครับ ผลสุดท้ายเลยต้องไปใช้ elastix 1.5.2.2 "Work ครับ"
แต่มีปัญหาอยู่นิดครับ แต่ถ้าจะมองดีๆก็ปัญหาใหญ่เหมือนกัน ครับ
ผมใช้ ata อยู่ 2 รุ่น
1. pap2t รุ่นเก่า ใช้ได้ปกติ ไม่มีหลุดเลย
2. sp112 รุ่นใหม่ ใช้หลายตัว หลุดทุกตัวครับ
รบกวนขอความช่วยเหลือด้วยครับ
myanytime
โพสต์: 41
โพสต์โดย nuiz » 12 พ.ย. 2012 12:45
ให้ข้อมูลมาไม่ละเอียดครับ
spa112 รีจิสกับอะไรครับ elastix หรือว่า cat2call+ ผ่านเน็ตหรือไม่ผ่านเน็ต
ลองเช็คค่า register time อยู่ในหน้าเดียวกับที่คอนฟิก sip server มันอาจจะนานไป ไม่ตรงกับที่ตั้งไว้บน sip server
โพสต์: 7560
โพสต์โดย myanytime » 12 พ.ย. 2012 16:00
SPA112 Cisco 2 Port Registry กับ Server Elactix 1.5.2.2 ผ่าน Internet ( nat หลัง adsl )
- ระบบ nat ใช้งานได้ครับ
- ระบบ firewall ปิดหมดแล้วทั้งต้นทางและปลายทาง
- ระบบ sip trunk ( Registry ได้ปกติไม่หลุด ไม่มีปัญหา )
- sip ata ที่ใช้ spa112 registry ได้สักพัก ก็ไม่ online (เช็คจาก flash opertor panal)
- Elastix 1.5.2.2 ที่ใช้อยู่ ผมได้ทำการแก้ไข Files : sip_custom.conf โดยใช้
registertimeout=60
registerattempts=0
rtptimeout = 30
rtpholdtimeout = 90
- sip ata spa112 ตั้ง Registry expire = 60 เหมือนกัน ( internet ไม่หลุดแต่ sip หลุดไม่เข้าจัย)
************ รบกวนพี่ๆช่วยด้วยครับ *************
myanytime
โพสต์: 41
โพสต์โดย nuiz » 14 พ.ย. 2012 09:19
ใช้ ngrep มอนิเตอร์ดู เช็คว่ามี Register messages ส่งมาจาก spa110 หรือเปล่า เพราะถ้าไม่มีมาเมื่อครบเวลา Timeout แล้ว Asterisk มันจะลบ Status ออก
** ถ้าใช้ ngrep ไม่เป็น แนะนำให้ใช้คำสั่ง sip set debug ใน Asterisk Console แทนครับ ดูที่เป็น Register และดูเวลาเทียบเอา**
ถ้ามอนิเตอร์แล้วไม่เห็น Register แสดงว่า SPA110 ไม่ส่งมา หรือโดนบล๊อก
โพสต์: 7560
