การรับ Fax โดยใช้เครื่อง Fax เป็นตัวรับ
โพสต์โดย zip » 20 ส.ค. 2012 09:03
ผมใช้ elastix 2.0 มีเบอร์ fax ต่อเข้ากับการ์ด
แล้วผมสร้าง extension 101 ไปรีจิสที่ ATA linksys pap2t
จากนั้นก็นำเครื่อง fax ต่อเข้ากับ ata
ผมกำหนด inbound ของเบอร์ fax ให้วิ่งมาที่เบอร์ 101
ซึ่งถ้าเราเอาโทรศัพท์ธรรมดามาต่อ เวลาโทรเข้ามันก้อจะคุยได้ตามปกติ
แต่พอถ้าเอาเครื่อง fax มาต่อ เวลาโทรเข้ามันไม่มีสัญญาณโทนเสียง fax อะครับ
ลอง ติ๊กเลือก enabled ที่ การตั้งค่า fax ใน extenion แล้วก็เป็นเหมือนเดิมครับ
ผมเลยลองสร้าง extension แบบ iax2 ดู แต่เวลาไปคอนฟิกที่ ATA มันจะเชื่อมต่อกันไม่ได้นะครับ
เลยอยากจะขอคำแนะนำหน่อยครับ
ขอบคุณมากครับ
zip
โพสต์: 62
Re: การรับ Fax โดยใช้เครื่อง Fax เป็นตัวรับ
โพสต์โดย mzKai » 20 ส.ค. 2012 12:04
ตัว linksys pap2t ไม่รองรับ codec T.38 หรือป่าวครับ
(เกี่ยวกันป่าวหว่า ไม่แน่ใจนะ)
mzKai
โพสต์: 12
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ม.ค. 2012 13:13
โพสต์โดย nuiz » 20 ส.ค. 2012 20:44
ทีละบรรทัดๆหล่ะกันครับ กันงง...
"ผมใช้ elastix 2.0 มีเบอร์ fax ต่อเข้ากับการ์ด"
บรรทัดนี้คุณจะบอกว่า คุณใส่การ์ด analog เข้าไป มีพอร์ต fxs อยู่ เอาเครื่อง fax มาต่อช่อง fxs เวลามีคนส่ง fax เข้ามาที่ elastix ก็ fax ได้ตามปกติ ใช่ป่าวครับ
"แต่พอถ้าเอาเครื่อง fax มาต่อ เวลาโทรเข้ามันไม่มีสัญญาณโทนเสียง fax อะครับ"
บรรทัดนี้ผมว่ายังไงซะถ้าตั้งเครื่อง fax ให้มันรับสายเร็วขึ้น (หรือตั้งโหมดเป็น fax อย่างเดียว) มันก็ต้อง ปี๊ดดด... ก่อน ส่วนจะ fax ได้หรือเปล่าเป็น step ต่อไป ลองเช็คที่เครื่อง fax ดูครับว่าเซ็ตถูกมั๊ย เอาโทรศัพท์ต่อแล้วคุยได้ เครื่องแฟ็กซ์ก็ต้องได้ยินเสียง ปี๊ดดดด ครับ
คอนเซ็ปรับแฟ็กซ์แบบนี้ไม่ต้องใช้ iax2 ไม่ต้องใช้เมนู Fax ใน Elastix ครับ
แต่ให้ชัวร์ว่าเบอร์ extension 101 เปิด codec ulaw ไว้ หรือเอาไว้เป็น codec แรกสุด และคุณต้องใช้ Fax ในโหมด Passthrough ด้วย ถึงจะเวอร์ค เพราะว่า PAP2T มันซัพพอร์ต FAX โหมด Passthrough เท่านั้น
และหากระทู้เก่าๆดูครับ ผมเคยเขียนไว้หนนึงว่า จะเซ็ต Asterisk/Elastix ให้รองรับ Fax โหมด Passthrough ต้องทำยังไง
ประมาณนี้ครับ
โพสต์: 7651
คอนเซ็ปต์รับแฟ็กซ์แบบนี้ไม่ต้องใช้ iax2 ไม่ต้องใช้เมนู Fax ใน Elastix ครับ เพราะเราไม่ได้ให้ Elastix มันรับ Fax เราแค่ให้มันเป็นทางผ่าน
ประมาณนี้ครับ
โพสต์: 7651
กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 17 ท่าน
