เทคนิคการคอนฟิก Asterisk ให้เชื่อมต่อกับ Cat2Call+ (ใหม่)
โพสต์โดย nuiz » 12 ส.ค. 2012 11:33
ขอขอบคุณคุณ Rawee ที่ให้ข้อมูลเทคนิคนี้มาครับ แอบเอามาโพสต์ 55+ เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่ออีกหลายๆท่าน
ตอนนี้เวลาเราสมัครใช้บริการ VoIP ของ Cat2Call+ เขาจะให้เบอร์ใหม่มา เบอร์ 021xxxxxx เบอร์นี้ต้องรีจิสเตอร์กับ Server ตัวใหม่ ซึ่งทาง Cat2Call+ จะให้ข้อมูลการเชื่อมต่อกับเรามา แต่ว่าก็ต้องเดาสุ่มเอาเองว่าเราจะเอาข้อมูลที่ได้มาไปใส่ไว้ตรงไหนตอนที่เราคอนฟิก Asterisk (หรือ Elastix) มันค่อนข้างมีขั้นตอนเยอะกว่าเซอร์เวอร์ตัวเดิมที่เป็นเบอร์ 02402xxxx
เซอร์เวอร์ตัวใหม่ของ Cat2Call+ นี่คือ catnextgen.com ครับ
สมมติว่าได้เบอร์มาเป็น 02107xxxx และพาสเวอร์ด 5YpUx56 เริ่มคอนฟิกกันเลยครับ
1. แก้ไขไฟล์ /etc/hosts
เพิ่มบรรทัดนี้
202.129.61.102  catnextgen.com
2. แก้ไขไฟล์ /etc/asterisk/sip.conf
แก้ไขหรือเพิ่่มบรรทัดนี้ ลดค่า Register Interval เวลาที่ Asterisk ต้องไปรีจิสเตอร์กับ SIP Server อื่น
defaultexpiry=60
3. คอนฟิก Asterisk ให้รีจิสเตอร์กับ catnextgen.com
ใส่ข้อมูลที่ Asterisk จะใช้ในการ Register กับ Cat2Call+
register=+662107xxxx:5YpUx56:662107xxxx@catnextgen.com@catnextgen.com/+662107xxxx
หรือจะคอนฟิกแบบนี้ก็ได้ครับ
register=+662107xxxx@catnextgen.com:5YpUx56:6621001000@catnextgen.com@catnextgen.com/+662107xxxx
4. คอนฟิกบอก Asterisk ว่าจะเชื่อมต่อกับ catnextgen ยังไง ทั้งตอนโทรออกและรับสายเข้า
[cat2call]
type=peer
nat=no
dtmfmode=rfc2833
username=+662107xxxx
secret=5YpUx56
qualify=no
canreinvite=no
allow=g729
host=catnextgen.com
context=cat2call
insecure=port,invite
port=5060
rtptimeout=30
rtpholdtimeout=180
call-limit=1
ท่านที่ใช้ Elastix ให้แก้ไขบรรทัด context=cat2call เป็น context=from-trunk นะครับ
5. เช็คสถานะการรีจิสเตอร์
ด้วยคำสั่ง asterisk -rx "sip show registy" จาก Linux Prompt
Host                            Username       Refresh State                Reg.Time
catnextgen.com:5060             +662107xxxx         45 Registered           Thu, 02 Aug 2012 20:43:24
6. ข้อความ SIP messages ขณะ Register
U 27.131.xxx.xxx:5161 -> 202.129.61.118:5060
  REGISTER sip:catnextgen.com SIP/2.0..Via: SIP/2.0/UDP 27.131.xxx.xxx:5161;branch=z9hG4bK65fac5af..Max-Forwards: 70..From: <sip:+662107xxxx@catne
  xtgen.com>;tag=as605b2ab3..To: <sip:+662107xxxx@catnextgen.com>..Call-ID: 10bdf219505cd0b646f4480121ac5a65@127.0.0.1..CSeq: 109 REGISTER..User-A
  gent: VOS3000 V2.1.2.6..Authorization: Digest username="662107xxxx@catnextgen.com", realm="catnextgen.com", algorithm=MD5, uri="sip:catnextgen.c
  om", nonce="1461615d51210046119046cb0ad36c5494bd15134ec198a1413c5e", response="b77d59f9acfeef81b1998c9ebff7e5ad", qop=auth, cnonce="2cea1089", n
  c=00000001..Expires: 120..Contact: <sip:+662107xxxx@27.131.xxx.xxx:5161>..Content-Length: 0....
U 202.129.61.118:5060 -> 27.131.xxx.xxx:5161
  SIP/2.0 200 OK..Via: SIP/2.0/UDP 27.131.xxx.xxx:5060;received=202.129.61.113;branch=z9hG4bK65fac5af;rport=5060..From: <sip:+662107xxxx@catnextge
  n.com>;tag=as605b2ab3..To: <sip:+662107xxxx@catnextgen.com>;tag=719319236..Call-ID: 10bdf219505cd0b646f4480121ac5a65@127.0.0.1..CSeq: 109 REGIST
  ER..Contact: <sip:+662107xxxx@27.131.xxx.xxx:5161>;expires=300..Authentication-Info: nextnonce="7b6294e851210046119046521469c4a68f3662899a73a456
  6e24bf"..P-com.siemens.maximum-chat-size: 1300..P-com.siemens.maximum-IM-size: 1300..P-com.siemens.chat: direct..P-Associated-URI: <sip:+6621070
  002@catnextgen.com>..l: 0....
หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับ
เทคนิคการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อระหว่าง Asterisk/Elastix กับ Cat2Call+
Re: เทคนิคการคอนฟิก Asterisk ให้เชื่อมต่อกับ Cat2Call+ (ใหม่)
โพสต์โดย sitt01 » 01 ก.ค. 2015 18:08
setip แล้ว ใน elastix ก็ register แล้ว แต่โทรเข้า มีเสียง บอกว่า "เลขหมายที่ท่านเรียก ไม่ถูกต้อง กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง"
ผม setup ผิด หรือ ทาง cat ยังไม่ได้เปิดเบอร์ให้ครับ
โพสต์โดย asus2522 » 01 ก.ค. 2015 21:56
sitt01 เขียน:setip แล้ว ใน elastix ก็ register แล้ว แต่โทรเข้า มีเสียง บอกว่า "เลขหมายที่ท่านเรียก ไม่ถูกต้อง กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง"
ไม่ทราบว่า ขาทำรับ (Inbound Route) กำหนดแบบไหนครับ ยกตัวอย่างเช่น เบอร์ 021234567 กรณีนี้ทำรับ ต้องเป็น DID Number แบบนี้ +6621234567 จากนั้นก็ ไปกำหนด Destination จะให้ไปทำอะไรต่อ แล้วเปิด Asterisk CLI เช็คดูคู่กันไปกับการโทรเข้าครับ
asus2522
โพสต์: 15
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ธ.ค. 2011 11:02
โพสต์โดย sitt01 » 02 ก.ค. 2015 10:27
asus2522 เขียน:
โทรเข้าไปมันยังไม่เข้า elastix เลยครับ
โพสต์โดย nuiz » 05 ก.ค. 2015 22:04
เป็นเสียงจากค่ายมือถือหรือเปล่าครับ?
มีอยู่เคสหนึ่ง เอาเบอร์ dtac trinet โทรเข้า ได้ยินเสียงอย่างว่า แต่ที่สุดก็หายไปเอง ส่วน ais/1-2-call กลับไม่เป็น
ถ้าเป็นอย่างที่ผมว่าไว้ โทรหา cat ครับ อาจเป็นไปได้ว่าเบอร์นี้ยังไม่อัพเดทให้ทุกโครงข่ายรู้จัก อาจจะนะครับ...
โพสต์โดย sitt01 » 05 ก.ค. 2015 23:43
ใช้ได้แล้วครับ
ทาง cat บอกว่าให้เปลี่ยนเป็น iP จ่ก 202.129.61.102 เป็น 202.129.61.118
เปลี่ยน peer out ตามด้านล่าง
username=+662402xxxx
type=friend
secret=xxxxxxx
port=5060
outboundproxy=202.129.61.118
nat=yes
host=catnextgen.com
fromuser=+662402xxxx
fromdomain=catnextgen.com
dtmfmode=rfc2833
qualify=no
canreinvite=yes
allow=g729&alaw&ulaw
context=from-trunk
rtptimeout=30
rtpholdtimeout=180
call-limit=5
peer in ไม่ต้องใส่อะไรเลย (ถ้าใส่โทรเข้าไม่ได้)
โพสต์โดย nuiz » 06 ก.ค. 2015 10:06
...ฝากถึง จนท cat voip นะครับ เผื่อว่าจะผ่านมาเจอกระทู้นี้...
ใน email ที่ cat ส่งมาให้ลูกค้า ควรบอกด้วยว่าให้รีจิสเตอร์กับไอพีไหน เพราะคุณมี 2 ไอพีคือ 202.129.61.102 และ 202.129.61.118
ผมจำได้ว่าไอพี 102 ใช้กับบริการ cat2call+ (หนึ่งเบอร์ใช้ได้หนึ่งสาย) ส่วนไอพี 118 ใช้กับบริการ cat sip-connect (หนึ่งเบอร์ใช้ได้หลายคู่สาย)
ส่วนใน email ที่ผมว่า ในไฟล์แนบเวอร์ดมีแต่เบอร์และพาสเวอร์ด มีแค่นี้จริงๆครับ เบอร์ก็เป็นแบบนี้เลย 2xxxxxxx ไม่ได้บอกว่าให้รีจิสกับไอพีไหน
