Asterisk โทรออก ผ่าน GSM Gateway ช้า
โพสต์โดย Tamamaxx » 31 ก.ค. 2012 17:45
สอบถามหน่อยครับ ผมทดสอบจากระบบที่เชื่อมต่อแบบนี้ครับ
SIP PHONE <----> ASTERISK <---> GSM VOIP GATEWAY (Dinstar)
ปัญหาคือ เวลาโทรไปยัง เบอร์มือถือ จะมี Ring back tone ก่อน 1 ครั้ง ก่อน ที่มือถือปลายทางจะดังครับ ในกรณีที่ ปลายทางเปิดเครื่อง ซึ่งโอเค กรณีนี้เหมือนกันทุกเครือข่ายปลายทางครับ
แต่กรณี ที่ มือถือปลายทางปิดเครื่อง สำหรับ AIS จะได้ยิน Ring back tone 1 ครั้ง แล้วจะได้ยินเสียงจาก AIS ประมาณว่า ไม่สามารถติดต่อได้ แต่ สำหรับเบอร์ปลายทางที่เป็น TRUE จะได้ยิน Ring back tone ประมาณ 5 ครั้ง หรือ ประมาณ 30 วินาที ก่อนจะได้ยิน ข้อความว่าไม่สามารถติดต่อได้
ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขตรงไหนครับ กำลัง งง ๆ เท่าที่ดูเหมือนว่า การส่ง Tone หรือ การ Call Progress tone detection แถว นี้ น่าจะไม่ถูกต้องอ่ะครับ แต่หาวิธีแก้ไขไม่ได้ ขอความช่วยเหลือ ตอบทีครับ
** ASTERISK กับ GSM Gateway เชื่อมต่อแบบ TRUNK ครับ
ขอบคุณทุกคำตอบครับ
Tamamaxx
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 ก.ค. 2012 10:54
Re: Asterisk โทรออก ผ่าน GSM Gateway ช้า
โพสต์โดย nuiz » 31 ก.ค. 2012 22:35
เหมือนจะมีการปลอม ring back ในช่วงแรกๆหน่ะครับ ลองเช็คคำสั่ง dial ว่ามีใส่ตัว r ไว้หรือเปล่า ลองเอาออกแล้วเทสดูใหม่
โพสต์โดย Tamamaxx » 01 ส.ค. 2012 09:52
ลอง เอา r ออกแล้วครับ ได้ผลเหมือนเดิม ผม Capture มาให้ดูด้วยครับ ยัง งง ว่า ทำใม โทรไปหามือถือ ต่างค่าย ได้ผลต่างกัน กรณีปลายทางปิดเครื่องนะครับ
โทรเข้า มือถือ TRUE ที่ปิดเครื่อง
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Executing [80826735447@promise-in:1] Dial("SIP/5000-00000012", "SIP/40100826735447@GSM02") in new stack
-- Called SIP/40100826735447@GSM02
-- SIP/GSM02-00000013 is making progress passing it to SIP/5000-00000012
-- Got SIP response 486 "Busy Here" back from 192.168.211.242:5060
-- SIP/GSM02-00000013 is busy
== Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
-- Auto fallthrough, channel 'SIP/5000-00000012' status is 'BUSY'
[Aug 1 09:46:46] WARNING[20120]: channel.c:4667 ast_prod: Prodding channel 'SIP/5000-00000012' failed
โทรเข้า มือถือ AIS ที่ปิดเครื่อง
-- Executing [80870123005@promise-in:1] Dial("SIP/5000-00000018", "SIP/40100870123005@GSM02") in new stack
-- Called SIP/40100870123005@GSM02
-- SIP/GSM02-00000019 is making progress passing it to SIP/5000-00000018
-- SIP/GSM02-00000019 answered SIP/5000-00000018
-- Locally bridging SIP/5000-00000018 and SIP/GSM02-00000019
รบกวนด้วยครับ
Tamamaxx
โพสต์โดย nuiz » 01 ส.ค. 2012 10:09
ผมคาดว่า Ringback Tone แรกๆที่ได้ยินน่าจะมาจาก Asterisk
ลองใส่ R แทน r ดูครับ
คำสั่ง Dial ของ Asterisk มีออปชั่นเกี่ยวกับ Ringback Tone อยู่ 2 ตัวคือ r และ R
r มันจะสร้าง Ringback tone หลอกคนโทร
R มันจะสร้าง Ringback tone ถ้าอุปกรณ์ปลายทางส่งมา
ไม่ก็ลองเช็คคอนฟิก GsM VoIP ดูครับ เห็นมีออปชั่นเกี่ยวกับ Second Dialing อยู่ ไม่รู้ว่าเซ็ตเป็น Yes หรือ No ควรเซ็ตเป็น No (ค่าดีฟอลท์)
สุดท้ายครับ อัพเกรดเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ GSM VoIP Gateway
โพสต์โดย Tamamaxx » 01 ส.ค. 2012 15:29
nuiz เขียน:ผมคาดว่า Ringback Tone แรกๆที่ได้ยินน่าจะมาจาก Asterisk
ผมหา Second Dialing ไม่เจอ ครับ
แต่เท่าที่ ลอง จับตามอง หน้า Status ของ Dinstar GSM gateway เหมือนว่า มันรับ Call Progress Tone จาก TRUE ได้ไม่ถูกต้อง แต่กับ AIS ดูเหมือนจะปกติอ่ะครับ มีข้อเสนอแนะเพิ่ามเติมหรือเปล่าครับ
*** ใช้ เฟิร์มแวร์ล่าสุดอยู่แล้วครับ
Tamamaxx
โพสต์โดย nuiz » 01 ส.ค. 2012 21:10
หมดมุกครับ เท่าที่ใช้มาไม่เคยสังเกตุว่ามีอาการแบบนี้ด้วย สงสัยต้องลองเทสดู
ถ้าได้ผู้รู้ท่านอื่นหรือตัวแทนขาย dinstar มาช่วยตอบน่าจะแก้ปัญหาได้นะครับ
โพสต์โดย Tamamaxx » 01 ส.ค. 2012 21:55
เท่าที่สังเกตุเห็นเฉพาะกับ True ซะด้วยสิครับ ถาม Vender ไป เค้าก้อยัง งง ๆ เช็ค ตัวที่ Vender ใช้ ก้อปกติดีครับ
ใน Asterisk มันมีให้ Set Tone Zone สำหรับ Trunk ใหมครับคุณหนุ่ย
ยังไงก้อขอบคุณมากครับ สำหรับทุก ๆ คำตอบครับ
Tamamaxx
โพสต์โดย nuiz » 02 ส.ค. 2012 00:00
มีเซ็ต Tone Zone ครับ แต่ผมคิดว่ามันใช้กับเฉพาะ Card (Analog/Digital)
ลองดูจากบทความนี้
สำหรับ Elastix -> elastix-unified-communications-software-f28/tone-zone-elastix-t1473.html
สำหรับ Asterisk -> asterisk-sip-server-f12/tone-zone-asterisk-t1472.html
