แก้ปัญหาเสียงก้องไม่ตก
โพสต์โดย sirom » 18 เม.ย. 2012 06:19
ผมใช้ Elastix 1.6 มาปีกว่าครับ ใช้ การ์ด TMD410P 2 ใบ รับสายนอก 4 คู่สาย
ประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้เกิดกรณีมีเสียงก้องเกิดขึ้นถ้ารับสายนอกเข้า แต่สายในปกติดี ลองแก้หลายๆ วิธีแล้วก็ยังไม่หาย ทำไงดีครับ :cry:
sirom
โพสต์: 27
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2011 20:18
Re: แก้ปัญหาเสียงก้องไม่ตก
โพสต์โดย nuiz » 18 เม.ย. 2012 09:16
ลองเช็คว่า Echo Canceller ยังทำงานปกติอยู่หรือเปล่าครับ รันคำสั่ง service dahdi status จาก linux prompt แล้วดูว่ามีการเรียกใช้ Echo Canceller หรือเปล่า ก๊อบผลลัพธ์มาโพสต์ไว้ก็ได้
และอีกวิธีนึงขณะที่กำลังใช้สายนอกอยู่ สมมติว่าเป็นพอร์ต 1 รันคำสั่งนี้ asterisk -rx "dahdi show channel 1" แล้วดูว่า Echo Canceller มันแอ๊คทีฟหรือเปล่า ก๊อบผลลัพธ์มาก็ได้
โพสต์โดย sirom » 18 เม.ย. 2012 14:30
Channel: 1
File Descriptor: 9
Span: 1
Extension:
Dialing: no
Context: from-zaptel
Caller ID:
Calling TON: 0
Caller ID name:
Destroy: 0
InAlarm: 0
Signalling Type: FXS Kewlstart
Radio: 0
Owner: <None>
Real: <None>
Callwait: <None>
Threeway: <None>
Confno: -1
Propagated Conference: -1
Real in conference: 0
DSP: no
Relax DTMF: no
Dialing/CallwaitCAS: 0/0
Default law: ulaw
Fax Handled: no
Pulse phone: no
Echo Cancellation: 128 taps unless TDM bridged, currently OFF
Actual Confinfo: Num/0, Mode/0x0000
Actual Confmute: No
Hookstate (FXS only): Offhook
sirom
โพสต์: 27
โพสต์โดย sirom » 18 เม.ย. 2012 14:34
[root@elastix ~]# service dahdi status
### Span 1: WCTDM/0 "Wildcard TDM410P Board 1" (MASTER)
1 FXO FXSKS (In use) (SWEC: OSLEC)
2 FXO FXSKS (In use) (SWEC: OSLEC)
3 FXO FXSKS (In use) (SWEC: OSLEC)
4 FXO FXSKS (In use) (SWEC: OSLEC) RED
### Span 2: WCTDM/4 "Wildcard TDM400P REV I Board 5"
5 FXO FXSKS (In use) (SWEC: OSLEC)
6 FXO FXSKS (In use) (SWEC: OSLEC)
7 FXO FXSKS (In use) (SWEC: OSLEC)
8 FXO FXSKS (In use) (SWEC: OSLEC)
sirom
โพสต์: 27
โพสต์โดย sirom » 18 เม.ย. 2012 14:46
ตอนโทรเข้าครับ
1 FXO FXSKS (In use) (SWEC: OSLEC) (EC: OSLEC)
sirom
โพสต์: 27
โพสต์โดย nuiz » 18 เม.ย. 2012 17:50
ดูจาก service dahdi status ก็มีการเรียกใช้ oslec ตอนที่มีสายเข้ามาแล้ว แต่เพื่อความชัวร์ก็ลองอีกทีครับ โทรเข้า (หรือโทรออกก็ได้) สมมติว่าพอร์ต 1 ค้างสายไว้ แล้วรันคำสั่ง dahdi show channel 1
ดูบรรทัด Echo Cancellation: 128 taps unless TDM bridged, currently OFF ว่าเปลี่ยนจาก OFF เป็น ON มั๊ย
ถ้าเปลี่ยนเป็น ON ก็อาจจะมีปัญหาตรงจุดอื่นหน่ะครับ เช่นอุปกรณ์ที่ใช้รับสาย ประมาณนี้
โพสต์โดย sirom » 19 เม.ย. 2012 06:09
ได้ตามนี้ครับ แบบนี้อาจเป็นเพราะการ์ดหรือเปล่าครับ
[root@elastix ~]# asterisk -rx "dahdi show channel 3"
Channel: 3
File Descriptor: 11
Span: 1
Extension:
Dialing: no
Caller ID:
Calling TON: 0
Caller ID name:
Destroy: 0
InAlarm: 0
Radio: 0
Owner: DAHDI/3-1
Real: DAHDI/3-1
Callwait: <None>
Threeway: <None>
Confno: -1
DSP: yes
Relax DTMF: no
Default law: ulaw
Fax Handled: no
Pulse phone: no
Echo Cancellation: 128 taps unless TDM bridged, currently ON
Actual Confmute: No
sirom
โพสต์: 27
โพสต์โดย nuiz » 19 เม.ย. 2012 06:35
มีการใช้ EC สมบูรณ์แบบเลยคับ แต่ก็ยังเกิด Echo อยู่ ผมเคยเจอปัญหา Echo มาเช็คจุดนี้พบว่ามันเป็น OFF ก็แก้ไขให้มันกลายเป็น ON ก็หายสนิทเลย
ลองสลับเปลี่ยนอุปกรณ์ดูครับ
โพสต์โดย sirom » 19 เม.ย. 2012 07:25
พอดีมีการ์ดสำรองตัวหนึ่ง เดี๋ยวลองดูแล้วจะรายงานผลครับ
ขอบคุณมากครับ
sirom
โพสต์: 27
โพสต์โดย chollathee » 19 เม.ย. 2012 10:22
ได้ตั้งค่า rxgain และ txgain ในไฟล์ chan_dahdi.conf ไว้มากเกินไปหรือเปล่าครับ
จริงๆ อย่าให้ค่าพวกนี้มันเท่ากันนะครับ เพราะระบบโทรศัพท์ไม่ได้เป็น Full Duplex สมบูรณ์แบบเหมือนสายสัญญาณที่แยกกันทำงานจริงๆ (มันวิ่งอยู่บนเส้นเดียวกัน)
และแต่ละอุปกรณ์ก็ตั้งค่าไม่เท่ากันด้วยนะครับ
อย่างที่ผมใช้อยู่
ตอนแรกผมใช้การ์ด Sangoma AFT-A400
ผมตั้ง rxgain=6.0, txgain=2.0 เสียงถึงจะดังฟังชัดทั้งสองฝั่ง ไม่สะท้อน
แต่พอเปลี่ยนมาใช้ Xorcom Astribank-32
ผมตั้ง rxgain=6.0, txgain=4.0 เสียงถึงจะดังฟังชัดทั้งสองฝั่ง สะท้อนมากกว่าการ์ด Sangoma นิดนึง แต่รับได้
ถ้าไม่ใช่เกิดจากสาเหตุนี้ ลองกลับขั้วสายสัญญาณโทรศัพท์ที่ต่อเข้าการ์ดดูครับ
การ์ดบางยี่ห้ออาจเกิดจากสาเหตุนี้...
chollathee
โพสต์: 78
