MySQL Daemon failed to start
โพสต์โดย noizzy » 29 มี.ค. 2012 16:40
Starting mysqld: [FAILED]
แก้ยังไงคะ
noizzy
โพสต์: 6
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 มี.ค. 2012 16:36
Re: MySQL Daemon failed to start
โพสต์โดย nuiz » 30 มี.ค. 2012 12:51
ผมมีบทความเกี่ยวกับแก้ปัญหาสตาร์ท MySQL ไม่ได้ ไม่ทราบว่าได้ทดลองดูยังครับ อยู่ใน CentOS นี่แหล่ะ
ลองเข้าไปดูในไฟล์ /var/log/mysql ครับ จะมีบอกสาเหตุไว้ว่าทำไมสตร์ทไม่ได้
โพสต์โดย noizzy » 30 มี.ค. 2012 14:19
ขอบคุณมากค่ะ
ได้เข้าค้นเจออยู่ค่ะ แล้วก็แก้ทำตามแล้ว แต่ก็ไม่ได้เหมือนเดิม
ถ้างั้นช่วยดู และขอคำแนะนำหน่อยนะคะ
[root@localhost ~]# tail -n 20 /var/log/mysqld.log
120330 11:13:36 [ERROR] Error message file '/usr/share/mysql/english/errmsg.sys' had only 481 error messages,
but it should contain at least 722 error messages.
Check that the above file is the right version for this program!
/usr/libexec/mysqld: Unknown error 1146
120330 11:13:36 [ERROR] Can't open the mysql.plugin table. Please run mysql_upgrade to create it.
120330 11:13:36 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
120330 11:13:36 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
120330 11:13:36 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
120330 11:13:36 InnoDB: Using Linux native AIO
120330 11:13:36 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
120330 11:13:36 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
120330 11:13:36 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
120330 11:13:36 InnoDB: Waiting for the background threads to start
120330 11:13:37 InnoDB: 1.1.8 started; log sequence number 1595675
120330 11:13:37 [ERROR] Aborting
120330 11:13:37 InnoDB: Starting shutdown...
120330 11:13:38 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1595675
120330 11:13:38 [Note]
120330 11:13:38 mysqld_safe mysqld from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid ended
[root@localhost ~]#
noizzy
โพสต์: 6
โพสต์โดย nuiz » 30 มี.ค. 2012 14:43
ลองรันคำสั่ง mysql_upgrade
หรือไม่ก็ถ้าเพิ่งติดตั้งเลย ลบทิ้งก่อน แล้วลงใหม่ ถ้าเป็น centos ให้ทำแบบนี้
rpm -e mysql --nodeps
rpm -e mysql-devel --nodeps
rpm -e mysql-server --nodeps
rm -rf /var/lib/mysql
rm -rf /usr/share/mysql
แล้วค่อยติดตั้งใหม่
yum -y install mysql mysql-devel mysql-server
แล้วลองสตาร์ทใหม่
โพสต์โดย noizzy » 30 มี.ค. 2012 16:23
จะลองทำดูนะคะ ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ :D
noizzy
โพสต์: 6
โพสต์โดย noizzy » 02 เม.ย. 2012 10:26
ขอรบกวนอีกครั้งค่ะ
[root@localhost ~]# mysql_upgrade
Looking for 'mysql' as: mysql
Looking for 'mysqlcheck' as: mysqlcheck
Running 'mysqlcheck with default connection arguments
mysqlcheck: Got error: 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) when trying to connect
FATAL ERROR: Upgrade failed
noizzy
โพสต์: 6
โพสต์โดย nuiz » 02 เม.ย. 2012 11:37
งั้นลบออกแล้วติดตั้งใหม่เลยครับ
โพสต์โดย noizzy » 02 เม.ย. 2012 15:56
ลบออก ลงใหม่แล้ว มันขึ้นว่า...
แก้ยังไงคะ...
Initializing MySQL database: Installing MySQL system tables...
120402 15:43:44 [ERROR] Error message file '/usr/share/mysql/english/errmsg.sys' had only 481 error messages,
120402 15:43:44 [ERROR] Aborting
120402 15:43:44 [Note]
Installation of system tables failed! Examine the logs in
/var/lib/mysql for more information.
You can try to start the mysqld daemon with:
shell> /usr/libexec/mysqld --skip-grant &
and use the command line tool /usr/bin/mysql
to connect to the mysql database and look at the grant tables:
shell> /usr/bin/mysql -u root mysql
mysql> show tables
Try 'mysqld --help' if you have problems with paths. Using --log
gives you a log in /var/lib/mysql that may be helpful.
Please consult the MySQL manual section
'Problems running mysql_install_db', and the manual section that
describes problems on your OS. Another information source are the
MySQL email archives available at http://lists.mysql.com/.
Please check all of the above before mailing us! And remember, if
you do mail us, you MUST use the /usr/bin/mysqlbug script!
[FAILED]
noizzy
โพสต์: 6
โพสต์โดย nuiz » 02 เม.ย. 2012 23:15
อืม..
ตอนลบใช้คำสั่งไรบ้าง และตอนติดตั้งใช้คำสั่งไรบ้าง
โพสต์โดย noizzy » 03 เม.ย. 2012 07:53
ลบ ใช้คำสั่ง
yum remove mysql
ติดตั้ง
yum -y install mysql mysql-devel mysql-server php-mysql
ค่ะ --"
noizzy
โพสต์: 6
