ช่วยหน่อยคับ spa3102 โทรเข้า elastix
โพสต์โดย xsodearna » 08 มี.ค. 2012 11:53
คืออยากทราบวิธีตั้งค่าโทรเข้าเบอร์บ้านที่ต่อกับ spa3102 เข้ากับ elastix อะคับ ต้องตั้งค่าตัว spa3102 ยังไงคับลองตั้งค่ายังไงก็ไม่มีสายไปเข้าที่ elastix เลยคับช่วยหน่อยคับงมมาเป็นเดือนแล้วคับ
xsodearna
โพสต์: 24
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ก.ย. 2011 11:13
Re: ช่วยหน่อยคับ spa3102 โทรเข้า elastix
โพสต์โดย chollathee » 08 มี.ค. 2012 17:37
ลองดูตามนี้หรือยังครับ
http://www.elastix.org/component/kunena ... x-pbx.html
อ้อ...อย่าลืมต่อสายที่ช่อง Line ให้ถูกขั้วด้วยนะครับ
ถ้าต่อผิดขั้ว มันจะโทรเข้าไม่ได้
ถ้าต่อขั้วถูกต้องแล้ว หน้า Info ในส่วนของ PSTN จะประมาณนี้ครับ
PSTN Line Status
Hook State: On Line Voltage: 48 (V)
ถ้าต่อผิด จะกลายเป็น -48 (V) จะใช้ไม่ได้
chollathee
โพสต์: 78
โพสต์โดย xsodearna » 10 มี.ค. 2012 10:24
เซ็ตตามวิธีข้างบนยังไม่ได้เลยคับ ตัว spa ก็แรงดันไฟปรกตินะคับ ยังไงใครมีวิธีช่วยหน่อยนะคับขอบคุณคับ
xsodearna
โพสต์: 24
โพสต์โดย nuiz » 11 มี.ค. 2012 00:05
เชื่อมระหว่าง elastix กับ spa3102 ยังไงครับ สายโทรศัพท์หรือว่า lan
โพสต์โดย xsodearna » 12 มี.ค. 2012 09:47
สาย lan คับ
xsodearna
โพสต์: 24
โพสต์โดย nuiz » 13 มี.ค. 2012 18:01
ลองนี้ครับ
http://www.sys2u.com/xpert/viewtopic.php?f=8&t=183
ค่อยๆอ่านไป เวอร์คแน่นอน
โพสต์โดย nuiz » 13 มี.ค. 2012 18:19
ลองคอนฟิกตามนี้ดูครับ เมื่อกี้ลองแล้วก็เวอร์คนะ พอดีมี SPA-3102 อยู่ตัวนึง
1. คลิ๊ก "advanced" -> "voice" -> "PSTN Line"
Line Enable = Yes
2. เซ็ตให้พอร์ต FXO (LINE) รีจิสเตอร์กับ SIP Server
** สร้างเบอร์ Extensions ไว้บน SIP Server เรียบร้อยแล้ว ก็เอา Username/Password (User=500, Pass=spa-3102) มาคอนฟิกใส่ในตัว SPA-3102 PSTN Line **
1.1 Proxy and Registration
Proxy = 192.168.100.100
Register = Yes
Register Expires = 60
1.2 Subscriber Information
Display Name = 500
User ID = 500
Password = spa-3102
Use Auth ID = Yes
Auth ID = 500
1.3 Audio Configuration
Preferred Codec = G729a
2. เซ็ตให้พอร์ต FXO รับสายเร็วขึ้น
ดีฟอลท์คือ 16 วินาทีกว่าจะรับสาย (ประมาณ 4 ริง) ทั้งนี้เพื่อรอให้พอร์ต FXS (PHONE) รับสายได้ทัน
FXO Timer Values (sec) -> PSTN Answer Delay = 0
ค่า 0 พอครบ 1 ริง ก็จะรับสายเลย ได้ยินเสียง Dial tone ให้กดเบอร์หลายทาง (หรือเสียตู๊ดสั้นๆเพื่อให้กด PIN แล้วแต่เราจะเซ็ตไว้)
** เซ็ต 0 นี้นะครับก็อาจจะมีปัญหาตามมาคือ หัวเครื่องที่ต่อกับพอร์ต PHONE คงยกรับสายไม่ทันแน่ๆ (ถ้าไม่ได้ใช้งานก็ไม่เป็นไร) และถ้าเบอร์ที่เอามาต่อรองรับ CallerID ด้วย ตัว SPA-3102 มันก็จะดีเทคไม่ทัน (ถ้าไม่ได้ใช้งานก็ไม่เป็นไร) **
2. เซ็ต Hotline
ต้องการโทรเข้าไปที่พอร์ต FXO แล้วให้ Dial ไปที่เบอร์ 200 บน SIP Server ซึ่งเราคอนฟิกพอร์ต PSTN (LINE) ของ SPA-3102 ให้ไปรีจิสเตอร์
Dial Plans -> Dial Plan 8 = (S0<:200)
จะใช้ Dial Plan หมายเลขอะไรก็แล้วแต่สะดวกครับ ผมเลือกใช้หมายเลข 8 สุดท้ายเลย ตัวเลข 200 คือเบอร์ 200 ซึ่งเป็นเบอร์ปลายทาง จริงๆต้องใส่ไอพีแอดเดรสด้วยตามรูปแบบนี้ number@sip-server-ip:port เช่น 200@192.168.100.100:5060 แต่เราละไอพีและพอร์ตไว้ซึ่ง SPA-3102 จะรู้เองว่ามันต้องส่งไปที่ SIP Server ที่มันรีจิสเตอร์อยู่
PSTN-To-VoIP Gateway Setup -> PSTN Caller Default DP = 8
แล้วเซ็ตบอก SPA-3102 ว่าให้มันใช้ DP (Dial Plan) หมายเลข 8
ถ้าต้องการให้เบอร์ CallerID ของคนโทรเข้ามาโชว์ที่ปลายทางด้วย
PSTN-To-VoIP Gateway Setup -> PSTN CID For VoIP CID = Yes
แต่ต้องเช็คค่า FXO Timer Values (sec) -> PSTN Answer Delay ด้วย บางทีเซ็ตเป็น 0 อาจเร็วไปจนจับ CallerID ไม่ได้ ควรเซ็ตเป็น 5 (หน่วยเป็นวินาที) และเบอร์ PSTN ต้องเปิดโชว์เบอร์ด้วย
3. โทรทดสอบ
ลองโทรเข้าพอร์ต PSTN (LINE) พอครบเวลาที่ตั้งไว้ (PSTN Answer Delay) มันก็จะเรียกไปที่เบอร์ 200 บน SIP Server เลยครับ
โพสต์โดย chollathee » 14 มี.ค. 2012 10:10
คุณ nuiz
ปกติ Elastix ไม่ได้ติดตั้ง Codec G729a มาให้นะครับ
เพราะฉะนั้น
ไม่น่าจะใช้ได้
อาจจะต้องเปลี่ยนเป็น
Preferred Codec = G711u แทน
เดี๋ยวว่างแล้วจะลองให้นะครับ
ไปหากล่องสำรองก่อน กล่องหลักใช้งานกับ Fax อยู่
chollathee
โพสต์: 78
โพสต์โดย nuiz » 14 มี.ค. 2012 10:35
Preferred Codec หมายถึงการสลับลำดับ (Priority) ของ Codec เวลาที่ SPA-3102 ส่ง INVITE message ไปยัง SIP devices อื่น ถ้าเราเซ็ตเป็น G729a มันก็จะเอา G.729a ไว้เป็นลำดับแรกสุด ตามด้วย Codecs อื่นๆที่มันรองรับ ไม่ได้บอกว่าให้ SPA-3102 ใช้ Codec นี้เพียงอย่างเดียว
ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ติดตั้ง G.729 ไว้บน Elastix แต่บน SPA-3102 เลือก G729a ก็ตาม เวลาโทรเข้าไปใน Elastix มันก็จะเลือก Codec ที่ SPA-3102 รองรับให้เอง ก็มี G711u (บน Elastix คือ ulaw), G711a (บน Elastix คือ alaw)
แต่ห้ามไปเซ็ต Use PrefCodec Only = yes นะครับ เพราะว่ามันจะใช้ Preferred Codec ตามที่เซ็ตไว้เพียงอย่างเดียวเลย
*** ติดตั้ง G.723, G.729 เพิ่มได้ครับ มีบทความแนะนำอยู่ในเว็บนี้แหล่ะ สำหรับ G.729 เป็น G.729a ครับ ***
โพสต์โดย chollathee » 14 มี.ค. 2012 10:45
Firmware บางรุ่น ไม่มี Secondary Codec กับ Third ให้เลือกนะครับ
ผมถึงได้แจ้งไว้ก่อน เผื่อเดี๋ยวเจอ User Error อีก
chollathee
โพสต์: 78
