ปัญหา chan_sip.c: Asked to transmit frame type alaw.. ช่วยท
โพสต์โดย schoolbird » 16 ก.พ. 2012 15:22
[Feb 16 15:12:58] WARNING[8917] chan_sip.c: Asked to transmit frame type alaw, while native formats is 0x4 (ulaw) read/write = 0x4 (ulaw)/0x4 (ulaw)
เกิดปัญหาเรื่อง codec ไม่รู้จะทำไงดีครับ ใครรู้ช่วยทีครับ
schoolbird
โพสต์: 16
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ก.ค. 2011 16:39
Re: ปัญหา chan_sip.c: Asked to transmit frame type alaw.. ช่วยท
โพสต์โดย nuiz » 16 ก.พ. 2012 20:41
เกิดตอนไหนครับ ใครโทรไปหาใคร ต้นทาง ปลายทาง คอนฟิกยังไงบ้าง บางทีอาจเซ็ต codec ในเบอร์ extension ไว้แต่ว่าอุปกรณ์จริงๆไม่รองรับ codec นั้น ลองใส่แบบนี้ดูให้มันครอบคลุมเยอะๆเข้าไว้ เทสดู
allow=ulaw,alaw,g729,g723,gsm
โพสต์โดย schoolbird » 20 ก.พ. 2012 08:58
ขอบคุณมากครับ
schoolbird
โพสต์: 16
โพสต์โดย schoolbird » 22 ก.พ. 2012 16:11
[Feb 22 16:03:17] WARNING[26068] chan_sip.c: Asked to transmit frame type alaw, while native formats is 0x4 (ulaw) read/write = 0x4 (ulaw)/0x4 (ulaw)
เป็นอีกแล้วครับ เป็นในส่วนของคนโทรเข้า การ์ด E1 จะเข้ามาเป็น alaw แล้วมัน warning ท่อนนี้
ใครรู้ช่วยทีครับ
ขอบคุณนะครับ
schoolbird
โพสต์: 16
โพสต์โดย nuiz » 23 ก.พ. 2012 11:20
ใช้การ์ด E1 ยี่ห้ออะไร รุ่นอะไรครับ ปกติมันไม่เป็นนะครับ
มันเกี่ยวกับ Compand type บนคอนฟิกพอร์ต E1 ครับ มันไม่ตรงกับที่ทาง Operator เขาส่งมา มันจะมีแบบ ulaw กับ alaw ซึ่งถ้าดูจาก Error จะเห็นว่ารับเข้ามาเป็น alaw แต่คอนฟิกบนการ์ดเป็น ulaw (ค่าดีฟอลท์ของไดร์เวอร์การ์ด E1 มันมีค่า Compand type เป็น alaw อยู่แล้วนะครับ ผมถึงบอกในตอนแรกว่าปกติมันไม่เป็น)
ลองเช็คดูครับโดย รันคำสั่ง asterisk -rx "dahdi show channel 1" แล้วดูบรรทัด Default law
Default law: ulaw
อย่างนี้คือเป็น ulaw ต้องแก้ให้เป็น alaw
โพสต์โดย schoolbird » 24 ก.พ. 2012 14:48
[Feb 24 14:32:37] VERBOSE[23950] netsock2.c: == Using SIP RTP TOS bits 184
[Feb 24 14:32:37] VERBOSE[23950] netsock2.c: == Using SIP RTP CoS mark 5
[Feb 24 14:32:37] VERBOSE[23950] app_dial.c: -- Called SIP/XXXX
[Feb 24 14:32:37] WARNING[23950] chan_sip.c: Asked to transmit frame type alaw, while native formats is 0x4 (ulaw) read/write = 0x4 (ulaw)/0x4 (ulaw)
[Feb 24 14:32:37] VERBOSE[23950] app_dial.c: -- SIP/XXXX-00008e18 is ringing
[Feb 24 14:32:37] DTMF[23947] channel.c: DTMF end '0' received on DAHDI/i1/8XXXXXXXX-d6a, duration 63 ms
[Feb 24 14:32:37] DTMF[23947] channel.c: DTMF end accepted with begin '0' on DAHDI/i1/8XXXXXXXX-d6a
[Feb 24 14:32:37] DTMF[23947] channel.c: DTMF end '0' has duration 63 but want minimum 80, emulating on DAHDI/i1/8XXXXXXXX-d6a
[Feb 24 14:32:37] DTMF[23947] channel.c: DTMF end emulation of '0' queued on DAHDI/i1/8XXXXXXXX-d6a
[Feb 24 14:32:37] VERBOSE[23947] pbx.c: -- Executing [s@ivr-3:9] Set("DAHDI/i1/8XXXXXXXX-d6a", "TIMEOUT(digit)=3") in new stack
[Feb 24 14:32:37] VERBOSE[23947] func_timeout.c: -- Digit timeout set to 3.000
[Feb 24 14:32:37] VERBOSE[23947] pbx.c: -- Executing [s@ivr-3:10] Set("DAHDI/i1/8XXXXXXXX-d6a", "TIMEOUT(response)=10") in new stack
[Feb 24 14:32:37] VERBOSE[23947] func_timeout.c: -- Response timeout set to 10.000
[Feb 24 14:32:37] VERBOSE[23947] pbx.c: -- Executing [s@ivr-3:11] Set("DAHDI/i1/8XXXXXXXX-d6a", "__IVR_RETVM=") in new stack
[Feb 24 14:32:37] VERBOSE[23947] pbx.c: -- Executing [s@ivr-3:12] ExecIf("DAHDI/i1/8XXXXXXXX-d6a", "1?Background(custom/income-ivr)") in new stack
[Feb 24 14:32:37] VERBOSE[23947] file.c: -- <DAHDI/i1/8XXXXXXXX-d6a> Playing 'custom/income-ivr.slin' (language 'en')
ส่วนการ์ด
Channel: 1
File Descriptor: 13
Span: 1
Extension:
Dialing: no
Context: from-pstn
Caller ID:
Calling TON: 33
Caller ID name:
Mailbox: none
Destroy: 0
InAlarm: 0
Signalling Type: ISDN PRI
Radio: 0
Owner: <None>
Real: <None>
Callwait: <None>
Threeway: <None>
Confno: -1
Propagated Conference: -1
Real in conference: 0
DSP: no
Busy Detection: no
TDD: no
Relax DTMF: yes
Dialing/CallwaitCAS: 0/0
Default law: alaw
Fax Handled: no
Pulse phone: no
Gains (RX/TX): 0.00/0.00
Dynamic Range Compression (RX/TX): 0.00/0.00
DND: no
Echo Cancellation:
128 taps
(unless TDM bridged) currently OFF
Wait for dialtone: 0ms
PRI Flags:
PRI Logical Span: Implicit
Hookstate (FXS only): Onhook
ช่วยทีครับไม่รู้จะแก้ไงล่ะครับ งง มาก
ขอบคุณมากนะครับ
schoolbird
โพสต์: 16
โพสต์โดย bluegems » 24 ก.พ. 2012 23:40
ปัญหานี้เกิดจาการที่ codec ไม่ตรงกันจึงมีการรีเควสค่าที่ต้องการกลับมาครับ โดยส่วนตัวไม่เคยช้ Elastix จะใช้ pure asterisk แต่ก็เคยลองติดตั้ง E1 กะ free pbx ก็ไม่เกิดปัญหาทำนองนี้ครับ
bluegems
โพสต์: 14
โพสต์โดย nuiz » 25 ก.พ. 2012 00:59
อืม อาการอย่างว่าเป็นเฉพาะตอนเล่นไฟล์เสียง ivr หรือเปล่าคับ ได้ยินเสียง ivr มั๊ย เสียงชัดเจนมั๊ย
ได้เทสตอนโทรคุยธรรมดาๆเป็นมั๊ยครับ คือโทรเข้าทาง e1 แล้วให้ไปดังที่เบอร์ extension รับสายแล้วคุยกัน
ถ้าตอนโทรปกติ ก็อาจจะเป็นที่เสียงที่อัด อัดเป็นฟอร์แม็ตไรครับ
โพสต์โดย schoolbird » 27 ก.พ. 2012 08:45
เป็นบางครั้งเสียงจะแตกซ่า เดี๋ยวผมลองดู format ไฟล์เสียงดูครับ
schoolbird
โพสต์: 16
