รบกวนคุณหนุ่ยช่วย set video หน่อยครับ
โพสต์โดย khag771 » 11 ม.ค. 2012 13:04
ผมติดตามกระทู้ที่คุณหนุ่ย แนะนำการset video call กระทู้ วิธีการเซ็ต Video Call บน Elastix 2.x ก็ทำตามที่คุณหนุ่ยแนะนำแต่ติดปัญหา
ว่าเวลาเข้าไปset ที่ freePBX แล้วมันแสดง error เกี่ยวกับfile /etc/asterisk/sip_custom.conf กับ file /etc/asterisk/sip.conf ของผมมีทั้งสองfile นี้อยู่ครับ
ผมก็เลยเข้าไปดูวิธีการ set อีกแบบ elastix-unified-communications-software-f28/video-call-elatix-t1038.html ตามลิงค์นี้ครับ
เข้าไปสร้างไฟล์ /etc/asterisk/sip_custom.conf เข้าไปสร้างไฟล์ตามที่คุณหนุ่ยแนะนำ คือใส่ allow = ต่างๆครบตามที่คุณหนุ่ยบอก เสร็จแล้วก็ save แล้วก็ reload
อยากถามว่า ไฟล์ /etc/asterisk/sip_custom.conf และ /etc/asterisk/sip.conf จริงๆผมต้องมีทั้งสองไฟล์เลยไหมครับ หรือมีแค่ไฟล์เดียว แล้ววิธีการลบ จะลบยังไงได้ครับ
ลบไม่เป็นจริงๆ พอดีว่าตามลิงค์ที่คุณหนุ่ยให้มารูปมันไม่แสดงน่ะครับ รบกวนชี้แนะด้วยนะครับ ขอบคุณครับ(ของผมใช้ Elastix 2.0 ครับ)
khag771
โพสต์: 21
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 มิ.ย. 2011 10:37
Re: รบกวนคุณหนุ่ยช่วย set video หน่อยครับ
โพสต์โดย khag771 » 11 ม.ค. 2012 13:27
Alarm แสดงแบบนี้ครับ •File /etc/asterisk/sip.conf should not have any settings in it. Those settings should be removed
•Settings in /etc/asterisk/sip_custom.conf may override these. Those settings should be removed.
khag771
โพสต์: 21
โพสต์โดย nuiz » 11 ม.ค. 2012 13:28
อ่อครับ ถ้าจะเซ็ตค่าใน /admin ให้ลบข้อมูลในไฟล์ /etc/asterisk/sip_custom.conf ออกให้หมดครับ เพราะ FreePBX/Elatix มันจะคิดว่าถึงเซ็ตไปก็อาจจะไม่มีผลอะไร เพราะอาจมีพารามิเตอร์ตัวเดียวกันนี้อยู่ในไฟล์ sip_custom.conf อยู่แล้ว แต่เป็นคนละค่ากัน ทำให้ Asterisk ไม่ยอมใช้ค่าที่คอนฟิกจากหน้าเว็บ
โดยเอาข้อมูลเดิมไปไว้ในไฟล์ /etc/asterisk/sip_general_custom.conf แทน และให้ชัวร์ว่าไม่มีพารามิเตอร์ตัวเดียวกันอยู่ในไฟล์นี้ด้วย
ลองดูครับ
โพสต์โดย khag771 » 11 ม.ค. 2012 13:46
ขอบคุณมากครับคุณหนุ่ย ตอบรวดเร็วทันใจมากๆครับ :D
อ่อแล้วผมต้องลบไฟล์ sip_custom.conf ที่เพิ่งสร้างออกด้วยไหมครับ
ถ้าต้องลบ มันลบยังไงครับ ลบไม่เป็น ขอบคุณอีกครั้งครับ
(รบกวนขอ email คุณหนุ่ยด้วยได้ไหมครับ)
khag771
โพสต์: 21
โพสต์โดย nuiz » 11 ม.ค. 2012 14:07
ลบข้อมูลในไฟล์ sip_custom.conf ครับ ไม่ใช่ลบไฟล์
เข้าหน้าเว็บคอนฟิก elatix
คลิ๊กแท๊บ PBX
คลิ๊ก Tools
คลิ๊ก Asterisk File Editor
ช่อง File ใส่ sip_* แล้วกด Filter
คลิ๊กที่ชื่อไฟล์ sip_custom.conf
ลบข้อมูลออก หรือ copy ข้อมูลไว้แล้วลบออก แล้ว paste ข้อมูลเก่าไว้ใน notepad เผื่อว่ามีข้อมูลต้องใช้
คลิ๊ก save
คลิ๊ก Asterick CLI (อยู่ด้านบน Asterisk File Editor)
ช่อง command พิมพ์ sip reload แล้วกด execute
ลองเซ็ต video ใหม่ครับ
โพสต์โดย khag771 » 12 ม.ค. 2012 22:20
set ได้แล้วครับคุณหนุ่ย ขอบคุณมากๆครับ แต่มีปัญหาอีกนิดครับ คือว่าภาพมันยังกระตุกและแตกอยู่
ผมต้องไป set ค่า maxcallbitrate ที่ file ไหนอ่ะครับ คือผมหาไม่เจอครับว่าไปใส่ค่านี้ไว้ใน file ไหน
คุณหนุ่บช่วยบอกหน่อยครับว่าไฟล์ที่เกี่ยวกับการ set bitrate ทำให้ภาพไม่กระตุกและแตก มันจะ
ไปฝังอยู่ใน file ชื่ออะไรได้บ้างครับ ขอบคุณครับ
khag771
โพสต์: 21
โพสต์โดย nuiz » 13 ม.ค. 2012 00:16
max call bit rate เซ็ตใน /admin หน่ะครับ ใกล้ๆกับที่เลือก Video Codecs อยากวิ่งกี่ K กี่ M ก็พิมพ์เอา
ถึงแบนวิดธ์จะเยอะขนาดไหน เป็นกิ๊ก ภาพมันก็จะไม่เป็น Hi-Def หรอกนะครับ มันอยู่ที่คุณภาพอุปกรณ์ที่เอามาใช้ด้วย กล้องด้วย
เห็นหน้า รู้ว่าใครเป็นใครเท่านี้ก็โอเคแล้ว
โพสต์โดย khag771 » 13 ม.ค. 2012 13:37
รับทราบครับ ขอบคุณมากๆครับคุณหนุ่ย :D
khag771
โพสต์: 21
