คอนฟิก Linksys SPA3102 - เริ่มต้นจาก 0
โพสต์โดย nuiz » 10 ม.ค. 2012 14:27
Linksys SPA3102 เป็น ATA อีกรุ่นหนึ่งของ Linksys บนตัวมันประกอบไปด้วยพอร์ต 1 WAN (Internet), 1 LAN (Ethernet), 1 FXS (Phone), 1 FXO (Line)
เริ่มต้นคอนฟิก
1. ไอพีแอดเดรสดีฟอลท์
WAN (Internet): DHCP
LAN (Ethernet): 192.168.0.1, Subnet 255.255.255.0
2. ออปชั่น IVR
กรณีที่เราต้องการเข้าเว็บไปมอนิเตอร์หรือคอนฟิกแต่เราไม่รู้ IP Address เราสามารถใช้ฟีเจอร์ IVR ใน SPA3102 ตรวจสอบได้ โดยต่อเครื่องโทรศัพท์เข้าที่พอร์ต PHONE
ยกหูโทรศัพท์ ไม่ต้องสนใจว่าจะได้ยินเสียงอะไร กด **** ปุ่มดอกจันทน์ 4 ครั้งติดกัน จะได้ยินเสียง "Linksys configuration menu" กดเลือก Option ที่ต้องการ ออปชั่นที่ใช้งานบ่อยๆมีดังต่อไปนี้
100 - Check DHCP
101 - Enable/Disable DHCP
110 - เช็คไอพีพอร์ต WAN (Internet)
111 - เซ็ตไอพีแบบ Static ป้อนไอพีแอดเดรส ใช้ปุ่ม * แทนเครื่องหมาย .
120 - เช็ค Subnet mask
121 - เซ็ต Subnet mask
130 - เช็ค Default gateway
131 - เซ็ต Default gateway
140 - เซ็ค MAC address
150 - เช็ค Firmware version
160 - เช็ค Primary DNS server
161 - เซ็ต Primaty DNS server
170 - เช็ค Admin Web Server port
210 - เช็ค LAN IP address
73738 - เซ็ต Factory default
732668 - รีสตาร์ท
7923 - Enable/Disable Admin Web Server (0 = Disable, 1 = Enable)
ตัวอย่างการใช้ออปชั่น
1. เช็ค WAN IP address
ยกหูกด **** รอฟังเสียง "Linksys configuration menu" กด 110 เครื่องจะบอก IP address ถ้าบอกเป็น 0.0.0.0 แสดงว่าไม่มี IP
2. เช็ค WAN IP address เป็นแบบ Static หรือ DHCP
กด **** กด 100#
จะได้ยิน DHCP ถ้าเป็น DHCP หรือได้ยิน STATIC ถ้าเป็น Static
3. เซ็ต WAN IP address แบบ DHCP
กด ****
กด 101#
กด 0# (เลือก DHCP)
กด 1 (บันทึกค่า) เครื่องจะรีเซ็ต
4. เซ็ต WAN IP address แบบ STATIC
กด ****
กด 101#
กด 1# (เลือก STATIC)
5. เซ็ต WAN IP address หลังจากเลือก STATIC แล้ว
111#
192*168*101*108#
1 (บันทึก)
6. เซ็ต WAN Subnet mask
121#
255*255*255*0#
1
7. เซ็ต WAN Default gateway
131#
192*168*101*1#
1
8. เซ็ต WAN DNS server
161#
203*144*207*29#
1
3. Enable Admin Web Server
ค่าดีฟอลท์ไม่ได้เปิดให้คอนฟิกทางพอร์ต WAN นะครับ ต้อง Enable ก่อน ดังนี้
กด ****
กด 7923#
กด 1# (Enable)
กด 1 (บันทึก)
4. หน้าเว็บ
วิธีการคอนเน็คเพื่อเข้าหน้าเว็บของ SPA-3102 นั้น ปกติเริ่มแรกเราจะต่อสาย LAN จาก PC เข้าช่อง ETHERNET (LAN) แล้วรอให้ SPA-3102 จ่าย IP มาให้ เมื่อรู้ IP แล้วก็เปิดเบร๊าซ์เว็บเข้าไปที่ไอพีของ SPA-3102 เลย (เป็นไอพีเดียวกันกับค่า Default Gateway ของ PC ครับ)
อีกวิธีหนึ่งคือถ้าใน LAN มีตัวจ่าย IP (DHCP Server) ด้วย ก็ต่อสาย LAN จาก Switch มาเข้าช่อง INTERNET (WAN) จากนั้นเปิดเครื่อง รอสักพักไม่เกิน 10 วินาที ก็เช็ค WAN IP address ได้เลย โดยการยกหูโทรศัพท์ กด **** แล้วกด 110# พอรู้ WAN IP address แล้ว ก็ Browse เข้าไปที่เครื่อง SPA3102 ได้เลย ดีฟอลท์ไม่มีพาสเวอร์ด
หน้าตาที่เห็นนี้เป็นส่วนของ "User Interface" นะครับ คอนฟิกได้เท่าที่เห็น ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็น "Admin Interface" ให้คลิ๊กที่ "Admin Login"
5. หน้าเว็บ User Interface
เรามาว่ากันที่ "User Interface" กันก่อน ซึ่งมีเมนูต่างๆดังต่อไปนี้
Summary
WAN IP address - เอาไว้เซ็ตไอพีแอดเดรสพอร์ต WAN (Internet)
System - เอาไว้ตั้งหรือเปลี่ยนพาสเวอร์ดของ User Interface เมื่อเซ็ตแล้วต้องล๊อกอินด้วย Username = user และ Password ตามที่ตั้งไว้
User 1 - เอาไว้เซ็ต Voice properties ของพอร์ต FXS (Phone)
PSTN User - เอาไว้เซ็ต Voice properties ของพอร์ต FXO (Line)
6. หน้าเว็บ User Interface แบบ Advanced
มีอีกหลายเมนูซ่อนอยู่ใน Advanced คลิ๊กที่ Advanced ด้านขวามือ
WAN - เอาไว้คอนฟิกพอร์ต WAN (Internet)
LAN - เอาไว้คอนฟิกพอร์ต LAN (Ethernet)
Application - เอาไว้ทำ Port forward (ถ้าต้องการ)
7. ตั้ง Password ให้หน้าเว็บ User Interface
เมนู Voice -> System
ใส่พาสเวอร์ดในช่อง User Password แล้วคลิ๊ก "Submit All Changes"
เครื่องจะรีสตาร์ท และมีพร้อมท์ให้ใส่ User/Password ช่อง User Name ใส่ user ส่วนช่อง Password ใส่พาสเวอร์ดที่ตั้งไว้เมื่อกี้
8. อัพเกรด Firmware
จะอัพเฟิร์มแวร์ต้องให้ลิ้งค์ระหว่าง PC และ SPA-3102 ไม่มี Router มาคั่นกลางนะครับ ไม่อย่างนั้น (อาจ) จะอัพไม่สำเร็จ อุปกรณ์ไม่เจ้งครับ แค่มันไม่เริ่มต้นอัพให้
คอนฟิกพอร์ต PHONE (FXS)
