เทคนิคการคอนฟิก GSM VoIP Gateway #10 - Routing Configuration
GSM VoIP Configuration
โพสต์โดย nuiz » 24 พ.ย. 2011 11:41
การทำ Call routing เป็นการเลือกพอร์ตที่จะโทรออกครับ ก็จะคล้ายๆกับที่เราคอนฟิกเร้าท์เตอร์เพื่อเร้าท์ IP Packets ที่รับเข้ามาให้ส่งออกไปตาม Interface ต่างๆที่เราอยากจะให้มันออก ต่างกันตรงที่กรณีคอนฟิกเร้าท์เตอร์ก็จะมี Routing ทั้งแบบ Static (คอนฟิกบอก) และ Dynamic (ให้ Learning จากเร้าท์เตอร์อื่น) ส่วนกรณีของ GSM VoIP Gateway มีแบบ Static แบบเดียวครับ นั่นหมายความว่า เราต้องคอนฟิกบอกมันว่าให้ Route คอลนี้ออกไปทางพอร์ตไหน นี่แหล่ะคือคอนเซ็ปต์ของการทำ Routing ครับ ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากอะไร
การทำ Call Routing ก็จะมีทั้งคอลที่รับมาจาก VoIP และคอลที่มาจาก GSM ก็จะคล้ายๆกันครับ กล่าวคือ เราทำ Call routing VoIP->GSM (IP->Tel) เพื่อบอก GSM VoIP ว่าให้ส่งคอลที่มาจาก IP นี้ เบอร์ปลายทางเป็นอย่างนี้ ออกไปทาง GSM พอร์ตไหน ส่วนการทำ Call Routing GSM->VoIP (Tel->IP) ก็เป็นการบอกว่าให้ส่งคอลที่โทรมาจากเบอร์ๆนี้ ที่โทรมาเข้าพอร์ตนี้ และต้องการโทรไปเบอร์ปลายทางเบอร์นี้ ไปให้ที่ IP อะไร ซึ่งทั้ง Port และ IP นั้นเราก็ได้คอนฟิกมาแล้วตั้งแต่เรื่อง Port Group และ IP Trunk หน่ะครับ คงยังจำกันได้อยู่นะครับ
เมื่อพูดถึงเรื่อง Call routing ก็มักจะมีเรื่องของ Digit manipulation เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่ง Digit manipulation (หรือเรียกสั้นๆว่า Manipulation) ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลกันตรงๆเลยคือ "การจัดการกับตัวเลข" โดยที่ "ตัวเลข" ในที่นี้หมายถึง "เบอร์โทรศัพท์" หน่ะครับ ซึ่งอาจจะเป็นเบอร์ต้นทางและเบอร์ปลายทางก็ได้ การจัดการกับเบอร์โทรศัพท์ก็ได้แก่ การตัด (บางดิจิท) ออก การเพิ่ม (บางดิจิท) เข้าไป และตัว GSM VoIP Gateway เครื่องนี้ก็ค่อนข้างพิเศษนิดนึง มันจัดการได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเบอร์เลยครับ แต่ปกติก็ใช้แต่ด้านหน้าเบอร์
ยกตัวอย่างเช่น รับคอลมาจาก VoIP ต้องการโทรไปเบอร์ปลายทางเป็น 331066851619439 ถ้าเราให้ GSM VoIP ส่งเบอร์เต็มๆอย่างนี้ไปหา GSM คงโทรได้หรอกนะครับ 55++ เราจะต้องแปลง (manipulation) เบอร์ให้เหมาะสมต่อการโทร นั่นคือต้องแปลงเป็น 0851619439 แล้วค่อยโทรออกไปถึงจะโทรออก การแปลง 331066851619439 ไปเป็น 0851619439 เรียกว่า Digit manipluation ครับ และเรียก 331066 ว่า "Prefix" ซึ่งถูกตัดออก และเรียก 0 ว่า Prefix เช่นเดียวกัน แต่เป็นอันที่จะเพิ่มเข้าไป
เมนูหลักของ Routing Configuration มีอยู่ 3 เมนูย่อย
มาดูเมนูย่อยๆแต่ละเมนูกันครับ
1. Routing Parameter
เป็นการเลือกว่าจะให้ทำอะไรก่อนระหว่าง Call routing กับ Manipulation มีให้เลือก 2 แบบคือ Route calls before manipulation ซึ่งเป็นค่าดีฟอลท์ และ Route calls after manipulation แบบแรกเป็นการเลือกพอร์ตที่จะโทรออกให้ได้ก่อน แล้วค่อยจัดการกับเบอร์ ส่วนแบบที่สองจัดการกับเบอร์ก่อนแล้วค่อยเลือกพอร์ต ซึ่งแบบหลังนี้ถ้าไม่มีพอร์ตที่จะโทรออกก็เสียเวลาทำปล่าวๆครับ
2. IP->Tel Routing
สำหรับทำ Call routing เมื่อโทรจาก VoIP ไปยัง GSM ครับ คลิ๊ก "Add" เพื่อเพิ่มใหม่ เพิ่มได้สูงสุด 32 รายการ คลิ๊ก "Delete" เมื่อต้องการลบ หรือคลิ๊ก "Modify" เมื่อต้องการแก้ไข
สองรูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการคอนฟิก IP->Tel Routing ผมทำไว้ 2 แบบคือ Routing เพื่อออกไป Port Group ของซิม Dtac และอีกอันเป็นซิม True
3. Tel->IP Routing
สำหรับทำ Call routing เมื่อโทรจาก GSM ไปยัง VoIP ครับ คลิ๊ก "Add" เพื่อเพิ่มใหม่ เพิ่มได้สูงสุด 32 รายการ คลิ๊ก "Delete" เมื่อต้องการลบ หรือคลิ๊ก "Modify" เมื่อต้องการแก้ไข
** ถ้าไม่ได้ให้รับสายจาก GSM ด้วยก็ไม่ต้องคอนฟิก Tel->IP Routing นี้นะครับ **
อันนี้เป็นดีฟอลท์ครับ Index = 0 ซึ่งจะ Route ทุกคอลที่โทรมาไปยัง SIP Server ถ้าไม่ได้คอนฟิก SIP Server ไว้ก็ไม่เป็นปัญหาครับ
สังเกตุตรงที่ Port นะครับ มีทั้งใน Source และ Destination นั่นหมายความว่า GSM VoIP เครื่องนี้นอกจากสามารถ Route คอลจาก VoIP->GSM, GSM->VoIP แล้ว ยัง Route ระหว่าง GSM->GSM ได้ด้วย อย่างเช่นเอาไว้เทสโทรทดสอบ ประมาณนี้ครับ
Operation
Register to SIP Server
IP Trunk Configuration
Port Group Configuration
System Configuration
Mobile Configuration
เปลี่ยน User/Password
คอนฟิกพอร์ต WAN/LAN
แนะนำ GSM VoIP Gateway
โพสต์: 7651
