เทคนิคการคอนฟิก GSM VoIP Gateway #7 - IP Trunk
GSM VoIP Configuration
โพสต์โดย nuiz » 18 พ.ย. 2011 12:37
เทคนิคการคอนฟิก GSM VoIP Gateway #7 - IP Trunk Configuration
อ่านตรงนี้นึดนึงครับ...
1. เวลาเราเอา GSM VoIP Gateway เชื่อมต่อกับ SIP Server/Softswitch สามารถเชื่อมได้ 2 แบบครับ คือ Register (Registered Based Authentication) โดยคอนฟิกให้ GSM VoIP รีจิสเตอร์กับ SIP Server อีกแบบคือ Non-Register (IP Based Authentication) โดยการคอนฟิก Allow ไอพีของ GSM VoIP ไว้ใน SIP Server จะใช้แบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสองแบบผสมกันก็ได้ ไม่มีปัญหาครับ วิธีการคอนฟิกให้ VoIP Gateway รีจิสเตอร์กับ SIP Server
2. ถ้าจะใช้งานโดยให้รีจิสเตอร์กับ SIP Server เพียงแบบอย่างเดียว (รีจิสได้ 1 เซอร์เวอร์) ก็ไม่ต้องคอนฟิกเมนู IP Trunk นี้นะครับ (หรือจะคอนฟิกก็ได้ ตามใจชอบครับ)
3. เมนู IP Trunk เอาไว้สำหรับใส่ IP Address ที่ GSM IP จะยอมรับคอลเข้ามา โดยที่ตัวมันไม่ได้ไปรีจิสเตอร์กับไอพีนั้น
ถ้ามีใช้งานแบบที่ 3 นี้ด้วย ก็คอนฟิกเมนู IP Trunk นี้ได้เลยครับ
เมนู IP Trunk Configuration เอาไว้ใส่ IP Address ที่จะให้ GSM VoIP Gateway ยอมรับคอลเข้ามา (ยอมรับ Invite SIP message) ซึ่งคอนฟิกได้สูงสุดถึง 32 ไอพี และเรายังเอาไอพีเหล่านั้นมารวม Group กันได้อีก ซึ่งก็คอนฟิกได้สูงสุด 32 Groups เช่นเดียวกันครับ ซึ่งก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เงินในกระเป๋าของเราได้ มั่นใจได้ว่าจะไม่มีบุคคลอื่นแอบเข้ามาใช้ GSM VoIP Gateway ของเราโทรออก
ผมขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IP Address ที่ผมบอกว่าตัว GSM VoIP Gateway จะยอมรับ Invite เข้ามาสักเล็กน้อยนะครับ เพราะก่อนหน้านี้ผมเคยสงสัยอยู่... สมมุติว่าเราใช้ GSM Gateway รับคอลมาจาก SIP Server (อาจจะเป็น Asterisk, VOS3000, VSP หรือ Softswitch อื่นๆ) SIP Server เหล่านั้นก็จะมี IP Address ค่าๆหนึ่ง เช่น 192.168.100.10 ขั้นตอนแรกของการโทรคือ Softswitch ส่ง Invite SIP message มายัง GSM gateway ถ้าเราลืมใส่ IP Address 192.168.100.10 เข้าไปใน GSM gateway มันก็จะรีเจ็คคอล ทำให้โทรไม่ออก
แม้ว่าเราจะคอนฟิกไอพี 192.168.100.10 เข้าไปแล้ว ก็มันไม่ได้มีแค่ IP เดียวแค่นี้นะครับมันยังมี IP Address อีกไอพีหนึ่ง เป็นไอพีของ Media (RTP) ด้วย ไอพีนี้จะอยู่ใน Header หนึ่งของ Invite Message ซึ่งอาจจะเป็นไอพีเดียวกันกับ Softswitch หรือว่าคนละไอพีก็ได้ แล้วแต่วิธีการคอนฟิก Softswitch ครับ เราไม่ต้องคอนฟิก IP Address ของ Media เข้าไปในตัว GSM VoIP Gateway ด้วยหรอกครับ คอนฟิกเฉพาะไอพีที่จะส่ง Invite มาก็พอ คาดว่าจะส่งมาจากไอพีอะไรบ้างก็คอนฟิกใส่ไปให้หมด คอนฟิกได้มากสุด 32 ไอพี
เมื่อเราคอนฟิก IP เข้าไปแล้ว อุปกรณ์ก็จะยอมรับ Invite message เข้ามา (โทรจาก VoIP -> GSM) และขณะเดียวกันก็สามารถส่ง Invite message ออกไปก็ได้ (โทรจาก GSM -> VoIP) ในทางตรงกันข้ามก็อย่าลืมว่าเวลาเราจะส่งคอลจาก GSM VoIP Gateway ไปหา IP ไหน ที่เครื่องๆนั้นก็ต้องคอนฟิกให้ยอมรับคอลจาก IP ของ GSM VoIP ด้วยนะครับ อย่าลืม...
มาดูวิธีการคอนฟิก IP Trunk กันครับ
1. ใส่ IP Address ที่จะให้ GSM VoIP ยอมรับ Invite SIP message
คลิ๊ก "IP Trunk"
เพิ่ม IP ใหม่คลิ๊ก "Add"
แก้ไขหรือลบ IP เดิม คลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมข้างหน้า IP แล้วคลิ๊ก "Modify" หรือ "Delete" ตามลำดับ
Index เลือกค่าระหว่าง 0 - 31 ที่ไม่ซ้ำ
IP ใส่ไอพีแอดเดรสของ SIP device
Port ใส่หมายเลขพอร์ตของ SIP device ปกติคือ 5060 หมายเลขพอร์ตนี้จำเป็นมากเมื่อ GSM VoIP Gateway ส่ง Invite message ไปหา ส่วนกรณีรับ Invite message ไม่จำเป็นครับ หมายเลขพอร์ตไม่ต้องตรงก็ได้
Description ใส่รายละเอียดเช่นชื่อ SIP device หรือสถานที่ติดตั้ง หรือจุดประสงค์การเชื่อมต่อ หรืออื่นๆ...
คลิ๊ก OK ก็จะได้ดังรูปครับ
หากต้องการเพิ่ม IP อื่นๆอีก คลิ๊ก "Add" ได้เลย
2. ตั้ง Group (ทำหรือไม่ทำก็ได้ แล้วแต่การใช้งาน)
คลิ๊ก "IP Trunk Group"
สร้าง Group ใหม่ คลิ๊ก "Add"
แก้ไขหรือลบ Group เดิม คลิ๊กช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้า Group แล้วคลิ๊ก "Modify" หรือ "Delete" ตามลำดับ
คลิ๊ก OK ก็จะได้แบบนี้ครับ
หมายเหตุ ถ้าต้องการเพิ่ม IP ไว้ใน Group ที่มีอยู่แล้ว (ใช้ปุ่ม Modify) อาจได้ข้อความ Error ครับ วิธีแก้ไขคือ ลบ Group นั้นออกก่อน (ใช้ปุ่ม Delete) แล้วค่อยเพิ่ม IP เดิมที่เคยอยู่และไอพีใหม่เข้าไปครับ สาเหตุที่เพิ่ม IP ใหม่เข้าไปไม่ได้นั้นผมไม่รู้ว่าเป็นบัคหรือว่าเป็นความตั้งใจกันแน่เพราะการลบแล้วสร้างใหม่ก็เหมือนเป็นการเริ่มใหม่ โดยไม่ต้องรีบู๊ตเครื่อง
ก็เป็นอันว่าเราใส่ IP Address ที่จะให้ GSM VoIP รับ Invite เรียบร้อยแล้วครับ ก็พร้อมที่จะคอนฟิกเมนูอื่นๆแล้ว
Manipulation Configuration
Routing Configuration
Register to SIP Server
Operation
Port Group Configuration
System Configuration
Mobile Configuration
เปลี่ยน User/Password
คอนฟิกพอร์ต WAN/LAN
แนะนำ GSM VoIP Gateway
Re: เทคนิคการคอนฟิก GSM VoIP Gateway #7 - IP Trunk
โพสต์โดย Nostadamud » 21 พ.ย. 2011 09:54
ถามนิดนึงครับคุณหนุ่ย ip ที่ทำการ add นี่เราต้อง add ip ของ client ทั้งหมดทุกตัวเลยหรอครับ ในกรณีที่ client ต่อกับ asterisk หรือ add แค่ ip asterisk ครับ
ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับ :) :) ;)
Nostadamud
โพสต์: 41
โพสต์โดย nuiz » 22 พ.ย. 2011 11:03
ให้ Add เฉพาะไอพีของ Asterisk ครับ เพราะว่าเวลา Clients โทร มันจะส่ง Invite ไปที่ Asterisk (ไม่ได้ส่งมาที่ GSM VoIP Gateway จึงไม่ต้องเพิ่ม)
ส่วนที่ต้อง Add ไอพีของ Asterisk ก็เพราะว่า Asterisk จะส่ง Invite มายัง GSM VoIP Gateway
ยกเว้นกรณีต้องการเทสโทรจาก Client มาที่ GSM VoIP Gateway ตรงๆ (ไม่ผ่าน Asterisk) ถึงต้อง Add ไอพีเข้าไปครับ
