เทคนิคการคอนฟิก GSM VoIP Gateway #6 - Port Group
GSM VoIP Configuration
โพสต์โดย nuiz » 17 พ.ย. 2011 21:51
เทคนิคการคอนฟิก GSM VoIP Gateway #6 - Port Group Configuration
เมนู Port Group Configuration เอาไว้คอนฟิกตั้ง Group ให้บรรดาน้องซิมในเครื่อง GSM VoIP Gateway ครับ หากทุกซิมเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดก็ไม่ต้องตั้งใหม่ก็ได้ เพราะดีฟอลท์จะมี Group 0 อยู่แล้วซึ่งในกรุ๊ปนี้ก็จะมีทุกพอร์ต (ทุกซิม) อยู่แล้ว
สำหรับผม ผมคิดว่า Port Group นี่มันเจ๋งมากมาย เพราะ GSM เครื่องนึงผมใส่ซิม 2 ค่ายก็มี 3 ค่ายก็มี ยกตัวอย่างเช่น เราใส่ซิม Dtac ไว้ที่พอร์ต 0, 1 และ 2 ส่วนพอร์ต 3, 4, 5, 6 ใส่ซิม AIS ส่วนพอร์ต 7 สุดท้ายใส่ True ผมก็ตั้ง Group 0 (ดีฟอลท์) ตั้งชื่อว่า dtac ให้มีพอร์ต 0, 1, 2 จากนั้นสร้าง Group 1 ตั้งชื่อว่า ais ให้มีพอร์ต 3, 4, 5 สุดท้ายสร้าง Group 3 ตั้งชื่อว่า true ให้มีพอร์ต 7
เราสามารถตั้ง Group ได้สูงสุด 32 Groups ครับ มีหมายเลขตั้งแต่ 0 - 31 โดยที่ Group หมายเลข 0 เป็นค่าดีฟอลท์ ไม่สามารถลบได้ ส่วน Group อื่นสร้างแล้วก็ลบทิ้งได้ อีกอย่างหมายเลข Group ไม่จำเป็นต้องเรียงกันนะครับ เลือกได้ตามใจชอบ และสุดท้ายพอร์ตๆหนึ่งอยู่ได้มากกว่า 1 กรุ๊ปนะครับ (ถ้าไม่กลัวมั่ว)
หรือบางท่านอาจจะตั้งเป็น Group สำหรับโทรออก และอีก Group สำหรับโทรเข้า ก็ทำได้ไม่มีปัญหาครับ
เอาหล่ะครับมาสร้าง Port Group กันดีกว่า เข้าเมนู "Port Group Configuration" -> "Port Group"
ด้านขวามือถือจะเห็น Group 0 อยู่ครับ ภายในก็จะมีทุกพอร์ตอยู่ (เป็น GSM VoIP รุ่น 8 พอร์ต) ผมจะลองสร้างเป็น 2 Groups ครับ โดย Group 0 สำหรับซิม Dtac และอีกกรุ๊ปสำหรับซิม Truemove
1. คลิ๊กรูปสี่เหลี่ยมด้านหน้า แล้วคลิ๊ก Modify
Index = 0 เหมือนเดิม
Description = dtac
Select Mode = Cyclic Ascending
Port = เนื่องจากใส่ซิม Dtac ตั้งแต่พอร์ตแรกจนถึงพอร์ตรองสุดท้าย ก็คลิ๊กตั้งแต่ Port 0 ไปจนถึง Port 6
แล้วคลิ๊ก OK
ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Select Mode สักเล็กน้อยนะครับ...ว่า
Select Mode เป็นวิธีการเลือกพอร์ตในกรุ๊ปสำหรับโทรออก มีให้เลือก 4 แบบคือ
Ascending (ใช้พอร์ตหมายเลขต่ำสุดที่ว่่างอยู่ หากพอร์ต 0 ว่างอยู่มันก็จะใช้พอร์ตนี้พอร์ตเดียว พอร์ต 1 จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อพอร์ต 0 ไม่ว่าง)
Descending (ใช้พอร์ตหมายเลขสูงสุดที่ว่างอยู่ เหมือนกับแบบ Ascending ครับ แต่เปลี่ยนมาใช้พอร์ตหมายเลขสูงๆก่อน)
Cyclic Ascending(วนไปเรื่อยๆ โดยเริ่มจากพอร์ตหมายเลขต่ำสุดก่อน)
Cyclic Descending(วนไปเรื่อยๆ โดยเริ่มจากพอร์ตหมายเลขสูงสุดก่อน)
2. สร้าง Group ใหม่เพิ่ม โดยคลิ๊กที่ "Add"
กรณีมีพอร์ตเดียวจะเลือก Select Mode เป็นอะไรก็ได้ครับ
สรุปก็ได้ 2 Groups ตั้งชื่อว่า dtac และ true ครับ
ก็เป็นอันว่าเรามี Ports และ Groups ที่พร้อมจะถูกเรียกใช้งานจากเมนูอื่นๆแล้วครับ
Manipulation Configuration
Routing Configuration
Operation
Register to SIP Server
IP Trunk Configuration
System Configuration
Mobile Configuration
เปลี่ยน User/Password
คอนฟิกพอร์ต WAN/LAN
แนะนำ GSM VoIP Gateway
