เทคนิคการคอนฟิก GSM VoIP Gateway #4 - Mobile Configuration
GSM VoIP Configuration
โพสต์โดย nuiz » 12 พ.ย. 2011 14:55
เทคนิคการคอนฟิก GSM VoIP Gateway #4 - เมนู Mobile Configuration
เมนู Mobile Configuration นี้นะครับ มีไว้คอนฟิกพารามิเตอร์เกี่ยวกับด้าน GSM อาทิเช่น ความถี่ (ออโต้หรือว่าล๊อกไว้เลย เช่น AIS 900 MHz, DTAC/TRUE 850 MHz) จำกัดระยะเวลาโทรรวมของแต่ละซิมการ์ด ให้ฟอร์เวอร์สายที่โทรเข้ามาทางเบอร์ GSM หรือไม่ วิธีจัดการกับซิมการ์ดที่ล๊อกรหัสไว้ และรวมทั้ง SMS ด้วยครับ
เมนู "Mobile Configuration"
1. Basic Configuration
Dial Tone Gain (Mobile side)
เป็นระดับสัญญาณ Dial Tone ซึ่งผู้ที่โทรเข้ามาจากด้าน GSM จะได้ยิน ซึ่ง GSM VoIP Gateway ตัวนี้สามารถโทรออก (VoIP->GSM) และโทรเข้า (GSM->VoIP) ได้นะครับ แล้วแต่เราคอนฟิก อย่างผมก็จะคอนฟิกให้โทรออกอย่างเดียวไม่ให้โทรเข้า แต่ถ้าเราเปิดให้โทรเข้าจากฝั่ง GSM ได้ (ดีฟอลท์) เสียงที่ได้ยินอาจจะเป็นเสียง IVR หรือเสียง Dial Tone ก็ได้แล้วแต่คอนฟิกครับ พารามิเตอร์นี้ปรับความดังของเสียงที่ได้ยิน
ถ้าคนโทรเข้ามาบ่นว่าได้ยินค่อยไป ก็ปรับให้แรงขึ้น จาก 8 เป็น 9 หรือ 10 หรือ ...
Select Band
เลือกความถี่ของ GSM ครับ มีให้เลือกได้แก่
Default (Automatic)
PGSM900 (ความถี่นี้ AIS/12Call ใช้)
DSC1800 (ความถี่นี้ GSM1800 ใช้ เจ้าของคือ AIS นั่นเอง)
PCS1900 (น่าจะ Thai Mobile ใช้ แต่ผมไม่ชัวร์นะครับ)
EGSM900/DCS1800 (ใช้ได้กับ AIS/12Call)
GSM850/PCS1900 (ค่าย DTAC/TRUE ใช้ 850 MHz)
ปกติผมจะใช้แบบ Default(Automatic) ให้มันเลือกเองครับ ซึ่งมันทำได้ แต่มีท่านหนึ่งที่เอาไปใช้บอกผมว่าใช้ซิม 12Call บางครั้งเวลามาดูหน้า System Information เป็นว่าคอนเน็คกับ GSM1800 มันเปลี่ยนเองโดยที่ไม่ได้ทำอะไร ผมอธิบายว่าสาเหตุเกิดจากการ Roaming ระหว่าง GSM 900 และ GSM 1800 ซึ่งทั้งคู่เป็นของ AIS
เราสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ล๊อกความถี่ให้มันจับเฉพาะ GSM 900 ได้ โดยเลือกที่ "PGSM900" ครับ
Forward Enable
ถ้าจะเปิดให้โทรเข้าจากทาง GSM ไป VoIP ด้วย ให้เลือก "Enable" ครับ แต่การ Enable ออปชั่นนี้ก็ใช่ว่าจะโทรเข้าได้นะครับ ต้องมีเมนูอื่นๆร่วมด้วยซึ่งผมจะแนะนำในหัวข้อต่อไป
Remote API Enable
เอาไว้เชื่อมต่อกับเซอร์เวอร์ API เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งาน ฟีเจอร์นี้ผมยังไม่เคยใช้งานครับ ถ้ามีข้อมูลก็จะได้ทดสอบและนำมาเสนอในโอกาสต่อไป
2. Mobile Configuration
หากต้องการจำกัดระยะเวลาที่โทรได้ของแต่ละซิมการ์ด ที่ "Enable Call Duration Limit" ให้คลิ๊ก "Yes"
การจำกัดระยะเวลาการโทรในกรณีนี้ เป็นระยะเวลาการโทรของซิมการ์ดนะครับ ไม่ใช่ระยะเวลาการโทรในแต่ละครั้ง หากต้องการจำกัดเวลาโทรแต่ละครั้งจะต้องทำจากอุปกรณ์อื่นแทนนะครับ อย่างผมเองผมตั้งเวลาการโทรแต่ละครั้งไว้ที่ Softswitch เลย เพราะผมใช้ซิมแบบพรีเพด โทรฟรีได้ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
ผมว่าออปชั่นนี้มีประโยชน์กับซิมที่ให้โทรฟรี xx นาที จะโทรตอนไหนก็ได้ไม่จำกัดช่วงเวลา แต่ไม่รู้ว่าโปรแบบนี้จะมีมั๊ย
Maximum Call Duration (min) ตั้งระยะเวลารวมที่ซิมการ์ดนี้จะโทรได้ เช่น 1000 นาที
Minimum Charging Duration (sec) การคิดเงินขั้นต่ำซึ่งต้องตั้งให้ตรงกับโอเปอเรเตอร์ด้วยนะครับ เวลาเครื่องคำนวณระยะเวลาแล้วมันจะได้ตรงกัน ยกตัวอย่างเช่น โอเปอเรเตอร์คิดค่าโทรเป็นนาที เศษของวินาทีปัดเป็นนาที เราก็ต้องใส่เป็น 60
Alarm Threshold (Via SMS) (min) ให้ส่ง SMS แจ้งเตือนเมื่อระยะเวลารวมคงเหลือ xx นาที
Mobile Number (Receiving Alarm) เบอร์โทรศัพท์ที่จะไว้รับ SMS แจ้งเตือน
Port Description for Alarm ระบุหมายเลขพอร์หรือหมายเลขอุปกรณ์ เพื่อให้รู้ว่าซิมไหนของอุปกรณ์ตัวไหน
SIM Remain Time (min) ระยะเวลาคงเหลือ ระบบจะคำนวณให้เอง
"Restore Time" ปุ่่มรีเซ็ตระยะเวลา
3. SIM/UIM Card Lock
เอาไว้ล๊อกซิมการ์ด โดยการตั้งรหัส PIN เหมือนเป็นรหัสผ่านหน่ะครับ
4. PIN Management
เปลี่ยนรหัส pin ของซิมการ์ด
5. SMSC
เบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ส่ง SMS ไป เบอร์ที่โชว์อยู่นี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดที่เอามาใส่ว่าเป็นของค่ายไหน โดยที่ตัว GSM VoIP Gateway อ่านมาจากซิมการ์ดนะครับ โอเปอเรเตอร์เขาโปรแกรมใส่ไว้ในซิมเรียบร้อยแล้วไม่ต้องแก้ไขอะไร
6. SMS
เอาไว้ส่งข้อความ SMS ไปยังมือถือเบอร์อื่น
7. USSD
เอาไว้ข้อความไปยังโอเปอเรเตอร์มือถือ เป็นบริการอย่างหนึ่งที่โอเปอเรเตอร์มือถือมีไว้ให้ใช้ เช่นส่งข้อความไปสอบถามบริการต่างๆ ยกตัวอย่างนะครับเวลาเราจะเช็คยอดเงินในซิมของ 12Call ก็กด *121# แล้วกดโทรออก (เบอร์ DTAC กด *101*9# จะตอบมาเป็นภาษาอังกฤษ) รอแป๊บนึงก็จะมีข้อความตอบกลับมาว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่ ใช้งานได้ถึงวันไหน แต่ข้อความที่ตอบกลับมาต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราถึงจะอ่านได้รู้เรื่อง ภาษาไทยจะโชว์เป็นตัวเลข 0-9 และตัวอักษร A-F แทน ซึ่งเราอ่านไม่รู้เรื่อง
** อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับ USSD ครับ**
USSD ย่อมาจาก Unstructured Supplementary Service Data เป็นโปรโตคอลในการรับส่งข้อความแบบ Text ระหว่างเครื่องโทรศัพท์กับแอปพลิเคชั่นในเครือข่ายของโอเปอเรเตอร์มือถือ ตัวอย่างของแอพพลิเคชั่นก็เช่น เช็คยอดเงิน เติมเงิน เช็ควันหมดอายุ เช็คโปรโมชั่น สมัครโปรโมชั่น เปลี่ยนภาษา เป็นต้น ส่งไม่เสียเงินครับ ฟรี อย่างเช่นเบอร์ *121# ของ AIS, *101# ของ Dtac
USSD ไม่เหมือนกับ SMS (Short Message Service) นะครับ มันต่างกันตรงที่ USSD เกิดขึ้นในระหว่างเซสชั่นที่มือถือคุยกับเน็ตเวอร์ค ส่งข้อมูลไป รับข้อมูลกลับ ก็เป็นอันว่าจบเซสชั่น ข้อมูลที่ได้รับกลับมาไม่สามารถเก็บไว้ในมือถือได้ ส่วน SMS สามารถเก็บไว้ในมือถือได้ครับ
ดูตัวอย่างการกดไปเช็คยอดเงินคงเหลือของเบอร์ DTAC เลือกซิม (Port) ผมใส่ *101*9# ในช่อง Input (ใส่ *9 ตามหลัง ข้อความที่ตอบกลับมาจะเป็นภาษาอังกฤษครับ) กด Send แล้วรอสักพัก
สักพักก็จะมีข้อความตอบกลับมาเป็นภาษาอังกฤษในช่อง Display ว่าซิมนี้เหลือเงินอยู่ 61.59 บาท ใช้งานได้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2011
ใช้งานเสร็จแล้วหรือต้องการเปลี่ยนไปเช็คซิมอื่นๆบ้าง ให้กด "Exit" ครับ
นอกจากนั้นฟีเจอร์ USSD ยังใช้เติมเงิน โอนเงิน โอนวัน สมัครโปรเสริม เช็คโปรโมชั่น และอื่นๆได้ สะดวกจริงๆ
เสริมอีกนิดครับ
การทำให้ข้อความที่ตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษ เครือข่าย dtac ให้ใส่ *9 ข้างหน้าเครื่องหมาย # ก่อนกด Send ตามที่ผมได้กล่าวถึงมาแล้วข้างต้น แต่สำหรับเครือข่าย AIS (12call) การเปลี่ยนภาษาของข้อความ SMS ที่ส่งจากเครือข่าย (ไม่รวมถึงข้อความที่ส่งมาชวนดูของเด็ดๆ หรือข้อความที่ส่งมาจากผู้ใช้คนอื่น) ต้องกดเลือกก่อนนะครับ ซึ่งจะมีผลต่อทุกๆข้อความที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น โดยกด *119*1# เมื่อต้องการเป็นภาษาไทย หรือกด *119*2# เมื่อต้องการเป็นภาษาอังกฤษ
8. Carrier
เอาไว้เลือก Carrier หรือผู้ให้บริการมือถือ ดีฟอลท์คือ Autometic เลือกตามซิมการ์ดครับ ปล่อยให้เป็นดีฟอลท์หน่ะดีแล้ว
Manipulation Configuration
Routing Configuration
Operation
Register to SIP Server
IP Trunk Configuration
Port Group Configuration
System Configuration
เปลี่ยน User/Password
คอนฟิกพอร์ต WAN/LAN
แนะนำ GSM VoIP Gateway
โพสต์: 7512
