เทคนิคการคอนฟิก GSM VoIP Gateway #1 - แนะนำ
โพสต์โดย nuiz » 12 พ.ย. 2011 12:42
เอาหล่ะครับ หลังจากที่เมื่อคราวที่แล้วผมได้แนะนำอุปกรณ์ GSM VoIP Gateway ให้เป็นที่รู้จักกัน 3 รุ่นด้วยกัน คือ VGSM-4 (4 Port GSM VoIP Gateway) VGSM-8 (8 Port GSM VoIP Gateway) และ VGSM-16 (16 Port GSM VoIP Gateway)ก็มีหลายๆท่านโทรเข้ามาสอบถาม บางท่านก็ซื้อเอาไปใช้งาน ซึ่งผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ
มันเป็นอุปกรณ์ที่คอนฟิกง่ายมากเลยครับ (แต่จะงงๆนิดนึงตอนคอนฟิกครั้งแรก) แต่ผมก็ทำบทความขึ้นมาเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านอื่นๆบ้าง เพราะอุปกรณ์ตัวนี้ประสิทธิภาพดีกว่าหลายยี่ห้อที่เคยผ่านมือมา ** DTMF ก็สุดยอดจริงๆ เอาไปใช้งานสำหรับ Callback ได้เลย ** แต่ผมกลับหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือที่จะดันให้มันดังๆกว่านี้ได้เลย นอกจากรายละเอียดสินค้าและราคา
บทความเกี่ยวกับ GSM VoIP Gateway ตัวนี้ ผมจะแบ่งออกเป็นหลายๆบทความ ผมจะไม่แปลคู่มือแล้่วเอามาโพสต์นะครับ ทุกคอนฟิก ทุกรูป ทุกตัวอย่าง ผมทำจากของจริงทั้งหมดครับ จึงเชื่อใจได้เลยว่า เวอร์คแน่นอน
Routing Configuration
Operation
Register to SIP Server
IP Trunk Configuration
Port Group Configuration
System Configuration
Mobile Configuration
เปลี่ยน User/Password
คอนฟิกพอร์ต WAN/LAN
ชำแหละ GSM VoIP แบบ 16 พอร์ต
Re: เทคนิคการคอนฟิก GSM VoIP Gateway #1 - แนะนำ
โพสต์โดย Nostadamud » 17 พ.ย. 2011 15:59
น่าสนใจครับ อยากสอบถามนิดนึงครับ แล้วจาก server voip จะติดต่อ กับตัว gateway ตัวนี้ได้ทางไหนได้บ้างครับ ผ่านสวิชได้ใช่มั้ยครับ แล้วเวลา client โทรก็โทรผ่านตัว server voip ก่อนแล้วให้ server voip set trunk ไปที่ gateway หรือเปล่าครับ ยังไงรบกวนขอลายละเอียดได้มั้ยครับพอดีจะเอาไว้เป็น project ของปีหน้าครับ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ
Nostadamud
โพสต์: 41
โพสต์โดย nuiz » 17 พ.ย. 2011 19:08
ตัว GSM VoIP Gateway เครื่องนี้จะมีพอร์ต 1 WAN + 3 LAN ครับ โดยที่พอร์ต WAN จะต่อกับสวิตซ์ในเน็ตเวอร์ค ส่วนพอร์ต LAN เอาไว้ต่อกับ PC ให้ GSM VoIP แชร์อินเตอร์เน็ตให้หน่ะครับ (แบบนี้ไม่ค่อยมีใช้งาน)
แต่ถ้าเราไม่ได้มี PC ต่อด้านหลัง เราสามารถเซ็ต GSM VoIP Gateway ให้ทำหน้าที่เป็น Bridge ก็ได้ (ดีฟอลท์เป็น Router) ซึ่งจะทำให้เราใช้งานพอร์ต 1 WAN + 3 LAN เหมือนเป็น Switch ตัวหนึ่ง
พอร์ต WAN จะเอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ VoIP เช่น SIP Server ครับ โดยอาจจะต่อไว้ในวงแลนเดียวกัน ในสวิตซ์ตัวเดียวกันหรือสวิตซ์คนละตัว หรือจะต่อผ่านอินเตอร์เน็ตก็ได้ ตามสะดวกครับ คุยกันแบบ SIP Trunk
เราเลือกใส่ซิม GSM ได้มากกว่า 1 ค่ายในตัวเดียวกัน เวลาเลือกใช้งานก็สามารถฟิลเตอร์เบอร์บน SIP Server ว่าเบอร์นี้ค่ายไหน แล้วส่งคอลไปหาซิมนั้น ก็จะประหยัดค่าโทรไปได้เยอะ การฟิลเตอร์เบอร์ว่าเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลขชุดนี้เป็นของค่ายไหน ตัว Asterisk ก็ทำได้ครับ (คอนฟิกเพิ่ม)
พอเราคอนฟิกอะไรๆพร้อมหมดแล้ว บน SIP Server เราเซ็ต Trunks, เซ็ต Outbound Routes, เซ็ตช่วงเวลาที่โทรออกได้ เวลายูสกดโทรออก SIP Server ก็จะส่งคอลมาที่ GSM VoIP Gateway ก็จะโทรออกทาง GSM ครับ เรื่องคุณภาพเสียงไม่ต้องเป็นห่วง คุณภาพเดียวกันกับตอนที่เราใช้มือถือโทร
หากติดตั้งอยู่ในพื้นที่อับสัญญาณ หรือสัญญาณอ่อน (เวลาโทรจะได้ยินเสียงสะท้อน) มีขีดบอกระดับสัญญาณที่ด้านหน้าและในหน้าเว็บเพจคอนฟิก ก็ซื้อเสาอากาศแบบ high gain (5 dBi, 7 dBi) มาเปลี่ยนได้ครับ ซึ่งจะช่วยให้การรับสัญญาณดีขึ้น
กรณีต่อผ่านอินเตอร์เน็ต ก็ต้องมีการรักษาความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้คนอื่นแอบใช้ GSM VoIP Gateway ของเราโทร เราก็เซ็ตบนตัวมันได้ว่าจะให้รับคอลจาก IP อะไรได้บ้าง
เวอร์คดีครับเวลาเอาไปเชื่อมต่อกับ SIP Server หลายๆยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Asterisk (Elastix/Trixbox), VOS3000, VPS,...
โพสต์โดย Nostadamud » 18 พ.ย. 2011 08:22
ครับ ขอบคุณคุณหนุ่ยมากเลยครับ พอดีผม งงๆ ว่าเวลา set trunk แบบ sip trunk มันต้องมีเซ็ตแบบรีจิส ก็เลยยังไม่รู้ว่าต้องเซ็ตยังไงเพราะยังไม่มีอุปกรณ์มาลองเล่น อันนี้ไม่ทราบว่าคุณหนุ่ย เป็น vendor ขายตัว gateway เองเลยหรือเปล่าครับ หรือว่ามี vendor อื่นๆแนะนำ จะได้ช่วยๆกันอุดหนุนถ้าเป็น vendor เองรบกวนส่งราคาให้ผมทราบคร่าวๆ นิดนึงสำหรับตัว gateway นี้ได้มั้ยครับ ขอบคุณครับ ,, ( email : prints_z@windowslive.com)
Nostadamud
โพสต์: 41
โพสต์โดย surdet » 18 พ.ย. 2011 11:41
ไม่ทราบว่าราคาแต่ละรุ่นเท่าไหร่ครับ
surdet
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 พ.ย. 2011 11:13
โพสต์โดย nuiz » 18 พ.ย. 2011 12:03
ราคาจะปรับขึ้นๆลงๆตามอัตราแลกเปลี่ยนครับ รุ่น 4 พอร์ตจะอยู่ที่ประมาณ 25,xxx บาท ส่วนรุ่น 8 พอร์ตจะอยู่ที่ประมาณ 36,xxx บาท ราคาจริงๆแต่ละรุ่นอยู่ที่เว็บนี้ครับ http://www.buyasteriskcard.com
ผมไม่ได้เป็นตัวแทนครับ มีคนรู้จักกันเป็นคนสั่งเข้ามาแล้วให้ผมทำคอนฟิกให้ ซัพพอร์ตให้ ผมลองใช้แล้วก็ ok คุณภาพได้ ฟีเจอร์ได้ ดูแลง่าย คอนฟิกง่ายไม่ซับซ้อน ผมมีรุ่น 8 พอร์ตใช้เองอยู่ 4 เครื่อง ไหนๆก็มีเว็บแล้วและเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ VoIP ด้วยก็เลยทำคอนฟิกเผยแพร่ทางเว็บเลยหน่ะครับ
ผมไม่ได้เน้นขายขายของสักเท่าไหร่ คนที่ซื้อไปก็เป็นคนรู้จักกันทั้งนั้นครับ บิลมีหรือไม่ก็ได้ มีคนซื้อทีก็สั่งที รอประมาณ 7 วัน ถ้าของมีปัญหาและผมมีก็จะเปลี่ยนให้ครับ แต่หากไม่มีและถ้ายังอยู่ในเงื่อนไขที่ยังเคลมได้อยู่ก็ต้องรอของนิดนึงประมาณ 15-20 วัน ส่งไปส่งกลับ
ถ้าเราป้องกันดี เป็นต้นว่าติดตั้งในสถานที่ค่อนข้างโอเคหน่อย (สถานที่ๆคนสามารถอยู่ได้) และมีตัว USP ป้องกันไฟกระชาก ไฟเกิน ก็จะไม่มีปัญหาครับ
โพสต์โดย NatAVAYA » 02 ธ.ค. 2015 22:51
ทำไมผมเข้าหัวข้อพวกนี้ไม่ได้อ่ะครับ
Operation
คอนฟิกพอร์ต WAN/LAN
NatAVAYA
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 ธ.ค. 2015 15:36
โพสต์โดย nuiz » 02 ธ.ค. 2015 23:37
บทความที่ติด User/Pass มีเฉพาะผมและลูกค้าที่ซื้อของหรือบริการ "ประเภทนั้นๆ" จากผมที่เข้าได้ครับ
