วิธีการ debug ฝั่ง gsm ดูเบอร์ที่โทรออกไป
GSM VoIP Configuration
โพสต์โดย nuiz » 21 ต.ค. 2011 21:55
วิธีการดีบัค gsm voip gateway ด้านที่เป็น GSM
EIS> en
EIS# ^ada
EIS(ada)# turnon 53
แล้วส่ง call มาที่ gsm voip gateway
** รับเบอร์มาจากทางฝั่ง sip (ip) และเลือกพอร์ต 0 **
EIS(ada)#[056-21:47:06:380]SD:PacketDuration=20 CodeType=68 SampleDuration=20 SampleSize=20
[057-21:47:06:380]SD:<port:0>,SD recv msg:Rtp active:Portid:0 ,CodeType:18 ,Band:-1.
[058-21:47:06:380]SD:<port:0>,sd recv ecc msg, port=0, prim=0, sigtype=-1, param:
[059-21:47:06:380]SD:<port:0>,SD recv message:FXO offhook request:Portid:0.
[060-21:47:06:380]Busy signal detecting on port=0...
[061-21:47:06:380]FAX CED signal detecting on port=0......
** รับเบอร์ *777 มา (ถูกแปลง digit manipulation แล้ว) ***
[062-21:47:06:380]SD:<port:0>,sd recv ecc msg, port=0, prim=13, sigtype=-1, param:*777
** ส่งเบอร์ *777 ออกไป **
[063-21:47:06:380]SD:<port:0>,SD recv message:DTMF request:Portid:0 Dialnumber *777.
** มี ringback **
[064-21:47:06:380]SD:<port:0>,SD Stop tone or ring request:Portid:0 .
** ปลายทางรับสาย **
EIS(ada)#[065-21:47:10:300]SD:<port:0>,sd detect reverse polarity, port:0
** รับ dtmf 1 มาจากด้าน ip **
EIS(ada)#[067-21:47:21:650]SD:<port:0>,sd recv ecc msg, port=0, prim=13, sigtype=-1, param:1
** กด dtmf 1 **
[068-21:47:21:650]SD:<port:0>,SD recv message:DTMF request:Portid:0 Dialnumber 1.
EIS(ada)#[069-21:47:26:800]SD:<port:0>,SD recv msg:Rtp no active:Portid:0 .
[070-21:47:26:800]SD:<port:0>,sd recv ecc msg, port=0, prim=1, sigtype=-1, param:
[071-21:47:26:800]SD:<port:0>,SD recv message:FX0 onhook request:Portid:0.
** วางสาย **
[072-21:47:26:800]SD:<port:0>,SD Stop tone or ring request:Portid:0 .
[073-21:47:26:800]SD:<port:0>,sd recv ecc msg, port=0, prim=8, sigtype=-1, param:
[074-21:47:26:800]SD:<port:0>,SD Stop tone or ring request:Portid:0 .
[075-21:47:26:820]DSP: 0:1 - MGB_DM_GET_RXTX_STAT
[076-21:47:26:820]STAT: RXTX Stats
[077-21:47:26:820] Rx Voice Packets = 809
[078-21:47:26:820] Tx Voice Packets = 686650
[079-21:47:26:820] Tx Silence Suppressed Frames = 0
[080-21:47:26:820] Rx Min Jitter = 20 (ms)
[081-21:47:26:820] Rx Max Jitter = 80 (ms)
[082-21:47:26:820] Rx RTP Avg Jitter = 0 (pcm samples)
[083-21:47:26:820] Tx Grant Sync Dropped Frames = 0
[084-21:47:26:820] Tx Octets = 13733000
[085-21:47:26:820] Rx Octets = 16180
[086-21:47:26:820] AAL2 Coding Profile Changes = 0
[087-21:47:26:820] DTMF Tx Packets = 0
[088-21:47:26:820] DTMF Rx Packets = 0
[089-21:47:26:820] SID Rx Packets = 0
[090-21:47:26:820] SID Tx Packets = 0
[091-21:47:26:820] TX Last Timestamp = 109918719
[092-21:47:26:820] TX Exended Sequence number = 10
[093-21:47:26:820] TX Last Sequence Number = 31632
[094-21:47:26:820] TX Last Packet Type = 0
[095-21:47:26:820] RX Last Timestamp = 234400
[096-21:47:26:820] RX Last SSRC = 0
[097-21:47:26:820] RX Extended Sequence number = 0
[098-21:47:26:820] RX Last Sequence Number = 5085
[099-21:47:26:820] RX Last Packet Type = 0
[100-21:47:26:820] Packets lost by Net = 9
[101-21:47:26:820] Packets out of order = 0
[102-21:47:26:820] Packets received late = 0
[103-21:47:26:820] Packets received early = 0
[104-21:47:26:820] Packets received from net = 0
[105-21:47:26:820] Packets transmittedto net = 0
[106-21:47:26:820]STAT: ----------------------------
EIS(ada)#[107-21:47:30:990]uart:2 link disconnect
EIS(ada)#turnoff 53
