ชำแหละอุปกรณ์ GSM VoIP Gateway 4 Ports
โพสต์โดย nuiz » 07 ก.ย. 2011 18:08
พอดีได้ GSM VoIP Gateway รุ่นหนึ่งมาทดสอบครับ หน้าตาก็เป็นแบบในรูป ไม่มียีห้อ
ขออนุญาตปิดบังบรรยากาศรอบข้างของ GSM VoIP Gateway เครื่องนี้นะครับ ด้านซ้ายมือมีช่องใส่ซิมการ์ด (ถอดแผ่นปิดออกก็จะเห็นสล๊อตใส่ซิม) ถัดมาเป็นหลอดไฟ LED สีเขียวแสดงระดับความแรงสัญญาณ ด้านล่างของแต่ละแถบมีหลอด LED สีแดงซึ่งจะติดเมื่อพอร์ตนั้นมีการใช้งาน และขวามือสุดเป็นพัดลมครับเสียงไม่ดัง
*** ทดสอบ DTMF เวอร์คมากๆครับ เหมาะเอาไปทำ Callback เป็นอย่างยิ่ง ***
มาดูด้านหลัง มีช่องใส่โมดูล GSM ช่องขวามือใส่มาให้แล้ว 4 พอร์ต ส่วนพอร์ตอื่นๆก็มี 1 WAN และ 3 LAN คอนฟิกให้เป็น Bridge หรือ Router ก็ได้
ในกล่องก็มีอุปกรณ์ให้ดังรูป เรียกได้ว่าครบถ้วนเลยทีเดียวทั้งสายแลน สายไฟแบบมีกราวด์ หูยึดตู้ rack และน้อตยึดตู้ rack ด้วย
แกะฝาบนออกก็จะเห็นข้างในแบบนี้ครับ ฝีมือการเดินสายและการวางโมดูลใช้ได้เลย เยี่ยม
ช่องใส่ SIM ด้านหน้าครับ ใส่ได้ 8 ซิม (แต่ใช้งานได้แค่ 4 ซิม เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น 4 พอร์ต ไม่ใช่ 8 พอร์ตครับ)
และนี่หลอดไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของแต่ละพอร์ต หลอดไฟสีเขียวแสดงความแรงสัญญาณ (ในหน้าเว็บคอนฟิกก็มีโชว์ความแรงสัญญาณและพอร์ตที่กำลังใช้งาน) หลอดสีแดงแสดงว่าพอร์ตกำลังใช้งานอยู่ครับ
เคสเป็นโลหะเคลือบสีดำอย่างดี ไม่ลอก ตัวเครื่องมีขนาด กว้าง 44.2 cm ความสูงของเครื่อง 4.5 cm (ก็ประมาณ 1u ตู้ rack) ความสูงรวมเสา 13.5 cm ความลึก 30.7 cm เสาอากาศถอดได้นะครับเผื่อว่าจะใช้เสาที่มีสายยาวๆมาต่อแทนหรือเปลี่ยนเป็นเสาที่มีความแรงสัญญาณดีขึ้น แต่ผมว่าเสาที่แถมมาให้มันก็โอเคแล้วนะครับ
เครื่องนี้เป็น GSM VoIP Gateway เพียงไม่กี่ยี่ห้อในตอนนี้ รองรับการใช้งาน 4 ซิมพร้อมๆกัน ใส่ซิม GSM ได้ทุกค่ายไม่ว่าจะเป็น DTAC, TRUE หรือ AIS/12CALL ก็ตาม อย่างในเครื่องนี้ซิม 0 ผมใส่ TRUE ซิม 1 ใส่ DTAC ส่วนซิม 2 และ 3 ใส่ 12CALL สบายๆไม่มีปัญหาอะไรครับ ราคาก็พอจะหาซื้อมาใช้งานได้ ไม่แพงเวอร์
แนวทางการใช้งาน GSM VoIP Gateway
รูปไดอะแกรมต่อไปนี้ แสดงการนำ GSM VoIP Gateway ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ เท่าที่ผมพอจะรู้และเคยใช้งานครับ
1. ใช้แทน SIP Trunk/PSTN Trunk
สำหรับคนที่มี VoIP Server ใช้งานอยู่แล้วนะครับ ซึ่งปกติเวลาโทรออกไปภายนอกก็จะผ่าน SIP Trunk หรือ PSTN Trunk ของค่ายต่างๆ ซึ่งปกติเขาจะคิดค่าโทรเป็นนาที เช่น นาทีละ 50 สตางค์, 75 สตางค์ คำนวณค่าใช้จ่ายออกมาแล้ว เดือนๆก็เสียไปไม่ใช่น้อย แถมยังเสียค่าเน็ตอีก วันดีคืนดีเน็ตไม่นิ่งโทรๆไปเสียงก็ขาดหายอีก เฮ้อ...
ก็เอา GSM VoIP Gateway ไปใช้งาน ใส่ซิมการ์ดเติมเงินก็ได้ เหมาจ่ายรายอาทิตย์ โทรในเครือข่ายฟรี แล้วคอนฟิกใน VoIP Server ว่าถ้าโทรเบอร์ DTAC ก็เร้าท์ออกไปทางซิม DTAC หรือถ้าโทร AIS ก็เร้าท์ออกไปทางซิม 12Call ประมาณนี้ครับ โอ้โห ลดได้เยอะเลยครับ แถมไม่ต้องเสียค่าเน็ตอีก แต่มีข้อจำกัดคือซิมเติมมักจะเป็นบุฟเฟต์แบบจำกัดช่วงเวลาการโทร เช่นโทรได้ช่วง 5 ทุ่ม ถึง 5 โมงเย็น นอกเวลานาทีละบาทห้าสิบ
2. ใช้โทรกลับหา Leg A ในระบบ Callback
สำหรับคนที่ให้บริการ Callback อยู่ ก็อาจจะกำลังปวดเฮดกับค่าโทรผ่านผู้ให้บริการที่นับวันจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆ ก็อาจจะหันมาใช้โซลูชั่นนี้โทรกลับหา Leg A (และ Leg B) ลูกค้าในไทยก็ได้ ซึ่งคำนวณยังไงก็คุ้มกว่าใช้โซลูชั่นเดิมแน่นอนครับ ผมยืนยันได้
แต่ปัญหาของการใช้ GSM VoIP Gateway มาทำ Callback ก็คือ DTMF คือเป็นอย่างนี้ครับ เวลาระบบโทรกลับมาหา Leg A ผ่าน GSM Gateway ลูกค้ารับสาย มีเสียง IVR บอกจำนวนเงินคงเหลือ จากนั้นให้ลูกค้ากดเบอร์ปลายทาง ลูกค้าก็กดเบอร์ที่ต้องการจะโทรไป ถ้า GSM VoIP Gateway มันไม่รองรับ DTMF หรือมันรองรับแต่ไม่ค่อยแน่นอน เวลาลูกค้ากดเบอร์มันจะดีเท็ค DTMF ได้ไม่แน่นอน ทำให้มันส่งเบอร์มั่วๆไปยังระบบ Callback ระบบก็จะโทรไปเบอร์มั่วๆ ผลทำให้ลูกค้าโทรไม่ได้สักที ลูกค้าเซ็ง ลูกค้าเลิกใช้บริการ
แต่ GSM VoIP Gateway ตัวนี้ DTMF เยี่ยมมากครับ ได้เกือบจะ 100% เลย
3. ใช้เป็นเบอร์โทรเข้า
นอกจากเราจะใช้ GSM VoIP Gateway เพื่อการโทรออก เรายังใช้งานแบบรับสายเข้าได้ด้วยนะครับ เครื่องเดียวทำได้ทั้งโทรเข้าและโทรออก มีสายโทรเข้ามาโยนเข้า VoIP Server, IVR Server เลยก็ได้ รองรับ DTMF ชัวร์ๆครับ
*** พอร์ต LAN มีไอพีดีฟอลท์คือ 192.168.11.1 Subnet 255.255.255.0 ครับ ไม่จ่าย DHCP ***
และนี่เป็นหน้าเว็บ Status ครับ มีคำนวนค่า ASR, ACD และ PDD เฉลี่ยให้ด้วย แจ๋วมาก
รูปหน้า Status รูปบน จับภาพตอนวางอยู่ในออฟฟิศครับ สัญญาณแรง แต่รูปด้านล่างผมจับภาพตอนย้ายไปตั้งที่ colo แล้ว สัญญาณแทบจะไม่มี รับได้แค่ 2 ขีดบ้าง 3 ขีดบ้าง บางทีก็เหลือขีดเดียว ก็ยังใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับ เสียงยังชัดเหมือนเดิม
เดี๋ยวมาต่อครับ
ขอบขอบคุณ http://www.buyasteriskcard.com ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์มาให้ทดสอบ
สำหรับวิธีการคอนฟิกเมนูต่างๆ ผมได้เตรียมไว้แล้วครับ เทคนิคการใช้งาน GSM VoIP Gateway
ชำแหละ GSM VoIP Gateway 8 พอร์ต
ชำแหละ GSM VoIP Gateway 16 พอร์ต
Re: ชำแหล่ะ GSM VoIP Gateway
โพสต์โดย sitt01 » 11 ก.ย. 2011 11:42
ขอถาม ถ้าจะใช้กับแบบ GSM แนะนำให้ใช้แบบ การ์ด หรือ แบบกล่อง ดีกว่าครับ
โพสต์โดย peeturn » 12 ก.ย. 2011 08:47
GSM ตัวนี้น่าจะยี่ห้อ Dinstar คับ
peeturn
โพสต์: 122
โพสต์โดย peeturn » 12 ก.ย. 2011 08:50
sitt01 เขียน:ขอถาม ถ้าจะใช้กับแบบ GSM แนะนำให้ใช้แบบ การ์ด หรือ แบบกล่อง ดีกว่าครับ
ในความคิดผมว่าเป็นกล่องดีกว่าครับ ง่ายต่อการเปลี่ยนซิม
peeturn
โพสต์: 122
โพสต์โดย nuiz » 12 ก.ย. 2011 11:10
แบบกล่องดีกว่าครับ
แบบการ์ดผมก็มีและเจอปัญหาว่าเวลาโทรออกการ์ดมันจะรับสายก่อน ซึ่งเป็นเพราะว่าแชนแนล DAHDI มันรับสาย (Answer) ซึ่งจะทำให้ Asterisk มันส่ง 200 OK กลับไปหาคนโทร โทรเข้ามาทาง SIP เลยกลายเป็นว่า "โทรไม่ติดคิดเงิน" แก้ยังไงก็ไม่หาย (ถ้าท่านใดรู้วิธีแก้ช่วยบอกหน่อยนะครับ) ปัญหานี้ก็คงจะไม่เป็นไรถ้าใช้ภายในออฟฟิศ แต่พอดีผมเอาไปให้บริการลูกค้าด้วย ลูกค้าบ่น "โทรไม่ติดคิดเงิน"
พอใช้แบบกล่อง ก็ไม่เจอปัญหานี้เลย
*** ท่านใดที่รู้วิธีการแก้ไขไม่ให้ DAHDI รับสายจนกว่าปลายทางจะรับสาย รบกวนบอกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ***
Re: ชำแหละอุปกรณ์ GSM VoIP Gateway 4 Ports
โพสต์โดย beaucafe » 28 เม.ย. 2012 14:37
จะสั่ง ชุดนี้เลยนะครับ
ประกันอย่างไร บ้างครับ
แต่ถ้ารุ่นเป็นการ์ด ต้องการสั่งซื้อ Module GSM สามารถสั่งซื้อได้มั้ยครับ ราคาเท่าไหร่ Module สำหรับการ์ด นะครับ
beaucafe
โพสต์: 10
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 พ.ย. 2010 08:05
โพสต์โดย nuiz » 28 เม.ย. 2012 19:08
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ http://www.buyasteriskcard.com/opencart ... way/vgsm-4
โพสต์โดย nuiz » 09 พ.ย. 2012 20:49
ท่านที่มีปัญหาเรื่องคอนฟิก GSM VoIP Gateway ติดขัดตรงนู้น ติดขัดตรงนี้ คนขายก็ให้คำตอบไม่กระจ่าง ช่วยไม่ค่อยได้ ช้า บริการไม่ค่อยทันใจ ซื้อมาแล้วยังใช้งานได้ไม่เต็ม 100 ไม่ว่าจะซื้อจากเจ้าไหน ปรึกษาผมได้นะครับ ยินดีให้บริการ
ติดต่อ คุณหนุ่ย 0851619430 หรือ iamaladin@gmail.com
โพสต์โดย ManojKoeri » 21 พ.ค. 2013 12:50
Gateway ตัวเดียวทำใด้ทั้งสองหน้าที่เลยมั้ยครับ [Leg A and Leg B].ถ้าจะใช้ซิม server เเบบ 512 port ควรจะเเยกมั้ยครับอันนึงเผื่อ Leg A อีกอันเผื่อ Leg B
ManojKoeri
โพสต์: 10
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 พ.ค. 2013 12:00
โพสต์โดย nuiz » 21 พ.ค. 2013 20:08
ตัวเดียวใช้ได้ทั้งโทรหา leg a และ b ครับ (คนละพอร์ตกัน) อยู่ที่ตัว softswitch จะสั่งการ
ส่วนที่ว่าจะต้องใช้กี่ตัว กี่ซิม อยู่ที่จำนวนลูกค้าเป็นหลักครับ ตอนระบบโทรหา leg a ต้องใช้แน่ๆ ส่วน leg b อาจจะไม่ต้องใช้เผื่อลูกค้าโทรไปต่างประเทศ
กรณีใช้ sim server ผมคิดว่า concept ก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันครับ เพียงแค่ sim อยู่อีกที่หนึ่ง ไม่ได้อยู่บนตัวมัน
